Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 1060: обзор 10 моделей (страница 5)
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X
Описание на сайте производителя – ссылка.
Модельный ряд компании MSI практически не претерпел изменений, а внешний вид и дизайн новинок так похож друг на друга, что без подсказки, скажем отличить MSI GeForce GTX 1060 Gaming X от MSI Radeon RX 480 Gaming X невозможно!
Все дело в достаточно успешном и эффективном кулере Twin Frozr VI, который показывает отличные результаты. Но давайте вернемся к обзору.
Модель MSI GeForce GTX 1060 Gaming X, как и ее предшественники, выглядит стильно: черный кожух с ярко-красными вставками, красные защитные колпачки из упаковки, и все завершает черная печатная плата.
С противоположной стороны печатную плату прикрывает усиливающая пластина с изображением все того же дракона. В переднюю часть вынесены сквозные отверстия шестиугольной формы. Сбоку отмечаем опорную рамку для защиты текстолита от прогиба.
Основной радиатор односекционный, набранный из множества никелированных пластин. Сбоку отчетливо видны дефлекторы – это небольшие выемки, которые перенаправляют воздушные потоки с вентиляторов на тепловые трубки. Все соединения тщательно пропаяны, что повышает эффективность системы охлаждения.
Специальные зажимы не позволяют отсоединить вентиляторы, но доступ к наклейке с обратной стороны мы получили. Перед нами известные модели компании Power Logic PLD10010B12HH, характеристики 12 В и 0.40 А. Есть даже дата производства 2015-07-15 и тип подшипника – улучшенный подшипник скольжения.
Всю печатную плату накрывает еще одна пластина, которая не только является элементом жесткости, но и отводит тепло с ключевых микросхем на текстолите.
Поверхность выглядит огромной и пустой. Однако, теоретически, чем больше площадь, тем лучше отводится тепло. Ведь никто не отменял того, что в процессе работы сама печатная плата тоже нагревается.
Инженеры использовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Подсистема питания претерпела изменения по сравнению с референсным дизайном и организована по схеме «5+1», где пять фаз отведены на графический процессор, одна – для видеопамяти. В качестве основного ШИМ-контроллера здесь используется микросхема uPI Semiconductor uP9511P, который поддерживает технологию Nvidia Open Voltage Regulator.
Для модели MSI GeForce GTX 1060 Gaming X заявлен заводской разгон и отчасти он есть: частота ядра повышена с 1506 МГц до 1574 МГц, а если активировать режим «OC Mode» с помощью утилиты Gaming APP, то она возрастет до 1595 МГц.
В разгоне видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Gaming X уверенно взяла отметку в 1745 МГц по GPU и 2227 МГц по памяти.
Более подробно вы можете узнать о видеокарте в материале «Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Gaming X».
Zotac GeForce GTX 1060 Mini
Видеокарта Zotac GeForce GTX 1060 Mini интересна в первую очередь благодаря скромным размерам. К дизайну разработчики отнеслись равнодушно, хотя для модели подобного уровня, постоянно скрытой в компактном ПК, это и не удивительно.
Размеры новинки по современным меркам малы. Длина видеокарты составляет 174 мм, ширина – 111 мм. В корпусе Zotac GeForce GTX 1060 Mini перекроет два слота расширения.
Внешний вид модели Zotac скромен: пара полос здесь, пара прорезей там, кое-где выемка, и на этом все. Оттенок жизни придает один вентилятор типоразмера 90 мм, продувающий обычный алюминиевый радиатор, виднеющийся на заднем плане.
В качестве теплорассеивателя применена обычная алюминиевая болванка с расходящимися в разные стороны ребрами. Радиатор такого рода дешев в изготовлении и обладает одним достоинством: при обдуве вентилятором потоки воздуха продувают все элементы и микросхемы на печатной плате, что важно с учетом плотности компоновки.
За активную часть отвечает один вентилятор типоразмера 90 мм. На практике его размеры меньше, диаметр крыльчатки составляет 85 мм. Модель T129215SH производства Everflow способна работать в диапазоне 1300 – 3000 об/мин. Характеристики 12 В и 0.3 А.
За отвод тепла от подсистемы питания отвечает низкопрофильный радиатор с продольным расположением ребер. Высота его сопоставима с размерами дросселей, чтобы не мешать основному радиатору. Прижим средний, в центре присутствует что-то вроде горба, и с центральными транзисторами контакт хуже.
Инженерами представлена оригинальная печатная плата черного цвета, у которой мало общего с моделями прошлых лет. Применена качественная элементная база и плотная компоновка, чтобы поместиться на PCB длиной 174 мм.
Подсистема питания выполнена по формуле «4+1», где четыре фазы отводится на графический процессор и одна – на видеопамять. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема uP9511P производства uPI Semiconductor.
Модель Zotac GeForce GTX 1060 Mini функционирует на базовых частотах эталонной версии – 1506 МГц и 2002 МГц для ядра и памяти соответственно. Подобные характеристики не случайны, ведь новинка обладает скромным запасом по охлаждению, и вмешиваться в этот хрупкий баланс себе дороже.
А на что можно рассчитывать в случае ручного разгона? Итоговый зачет: частота ядра – 1666 МГц, Boost – 1868 МГц, видеопамять – 2200 МГц.
Модель Zotac GeForce GTX 1060 Mini не подвела своих сестер и смогла покорить планку в 2 ГГц, но ставить на новинке рекорды с родной системой охлаждения вряд ли получится.
Более подробно вы можете узнать о видеокарте в материале «Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1060 Mini: мини снова в моде».
