Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 1060: обзор 10 моделей (страница 3)
Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC
Описание на сайте производителя – ссылка.
Модель Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC выделяется интересным внешним видом системы охлаждения. Пластиковый кожух получил прозрачные красные вставки, а два крупных вентилятора смещены ближе к передней части видеокарты. В очередной раз удивляешься дизайнерский подходам к младшим моделям компании Inno3D: разработчики никогда не перестают экспериментировать с бюджетными графическими ускорителями.
Обратная сторона версии Inno3D закрыта прижимной пластиной, что является большим плюсом. На мой взгляд, backplate должен присутствовать на любой крупной видеокарте с массивной системой охлаждения, предохраняя ее от излишнего изгиба под собственной массой.
Система охлаждения Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC представляет собой единую конструкцию. Радиатор равномерно «пронизан» четырьмя тепловыми трубками, что должно обеспечить равномерное распределение тепла. Кроме того, ребра теплорассеивателя не только рассевают тепло, перенесенное тепловыми трубками, но и получили контакт с основанием кулера, как в области графического процессора, так и в области преобразователей питания.
Из положительных качеств системы охлаждения отметим, что она отводит тепло от всех греющихся элементов печатной платы: и от графического процессора, и от микросхем памяти, и от преобразователей питания.
Примененные вентиляторы – Colorful CF-121015S, диаметр крыльчатки – 95 мм.
Печатная плата является копией GeForce GTX 1080 референсного дизайна. Но в данном случае отчетливо видны нераспаянные элементы, кроме посадочных мест под две микросхемы памяти, это и одна дополнительная фаза питания графического процессора, и половина транзисторов преобразователей питания GPU и памяти.
Однако эталонная версия GeForce GTX 1080 такая же. И если там возможна нехватка возможностей видеокарты для реализации потенциала графического процессора, то в случае GP106 «запас прочности» должен быть значительным.
Преобразователь питания графического процессора пятифазный, преобразователь питания памяти однофазный. В качестве ШИМ-контроллера в преобразователе питания графического процессора применен восьмифазный uP9511P производства uPI Semiconductor, расположенный с обратной стороны печатной платы.
Как уже понятно из названия, видеокарта Inno3D разогнана с завода и работает на частотах графического процессора 1569/1785 МГц. Напомним, штатные частоты для GeForce GTX 1060 составляют 1506/1709 МГц.
Благодаря использованию печатной платы более старшей модели и усиленной подсистеме питания, эффективной системе охлаждения и удачному сэмплу, Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC удалось разогнать по ядру и памяти до 1749 МГц и 2347 МГц соответственно.
Более подробно вы можете узнать о видеокарте в материале «Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC».
Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3
После извлечения из коробки видеокарту Inno3D воспринимаешь очередным монстром из будущего благодаря огромным размерам. Конечно же, это не самая большая модель из тех, что встречались мне, но о былой хрупкости здесь нет ни малейшего напоминания.
Впрочем, разработчики компании никогда не ставили перед собой задачу выпустить компактную версию, поэтому габариты Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 вместе со штатной системой охлаждения HerculeZ предсказуемы.
Новинка отличилась массивным кулером с тремя 90 мм вентиляторами, частично скрытыми металлическим кожухом. Дизайн линейки iChill с каждым разом становится все более детализированнее: очевидно, внешнему виду видеокарт Inno3D уделяют все больше внимания.
Длина новинки составляет 303 мм, ширина – 111 мм, в ПК она перекроет два с половиной слота расширения. Настоящий монолит, который уверенно смотрится в игровой системе.
Охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, набранный алюминиевыми никелированными пластинами общим количеством 123 штуки: было бы полным ужасом пересчитывать их вручную, благо точная цифра приводится на официальном портале.
Ребра пронизывают пять тепловых трубок, две крайние диаметром 8 мм и три центральных – 6 мм. Все соединения тщательно пропаяны.
Система охлаждения HerculeZ построена с использованием трех вентиляторов диаметром 90 мм, диаметр крыльчатки – 86 мм. Перед нами модель CF-12915S Colorful. Ее характеристики 12 В и 0.35 А.
Для микросхем видеопамяти отведена отдельная пластина с черными термопрокладками.
Как и в случае с GTX 1060 Gaming OC, здесь используется PCB от GTX 1080 эталонного дизайна. Собственно, и кучи нераспаянных элементов не стоит бояться, ведь все это также перекочевало с GTX 1080. С учетом того, что аппетиты GTX 1060 несколько ниже, проблем возникнуть не должно.
Если рядом положить GTX 1080, то кроме SLI разъема и пары дополнительных микросхем памяти отличия придется искать с лупой.
Преобразователь питания графического процессора пятифазный, преобразователь питания памяти однофазный. В качестве ШИМ-контроллера в преобразователе питания графического процессора используется восьмифазный uP9511P производства uPI Semiconductor, расположенный с обратной стороны платы.
Видеокарта Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 снабжена небольшим заводским разгоном – частота ядра повышена с 1506 МГц до 1569 МГц (в режиме Boost – до 1785 МГц), видеопамять функционирует при повышенном значении 2052 МГц.
В разгоне удается добиться повышения частоты ядра до 1730 МГц (Boost – до 1946 МГц), и памяти – 2360 МГц.
Более подробно вы можете узнать о видеокарте в материале «Обзор и тестирование видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3: П – понты».
