Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 1060: обзор 10 моделей (страница 2)
EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming
Описание на сайте производителя – ссылка.
Небольшая коробка скрывает крохотную EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming, размерам которой поначалу удивляешься. Однако, несмотря на младший статус в линейке, разработчики отнеслись к ней так же достойно, как и к более дорогим собратьям: упаковав в двойной антистатический пакет, слой с воздушными пузырьками и оснастив защитными колпачками. Мелочь в деталях.
Внешне модель EVGA практически ничем не примечательна. За активное охлаждение отвечает один 90 мм вентилятор, что становится классикой в случае компактных видеокарт.
Длина видеокарты отличилась в большую сторону на 4 мм и составляет 174 мм, ширина – 110 мм. В системном блоке она перекроет два слота расширения.
Системы охлаждения компактных видеокарт заслуживают пристального внимания. Инженерам приходится разрабатывать кулер с ограниченными размерами и жестко заданными рамками. Причем настолько эффективный, насколько это возможно: конечно же, если разработчики не хотят схалтурить или сэкономить. Посмотрим, какие сюрпризы преподнесет модель EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming.
Радиатор в данном случае выполнен в виде компактного «односекционника», набранного 52 алюминиевыми ребрами. В задней части присутствуют характерные сквозные отверстия для горячего воздуха.
В качестве положительного момента отметим то, что система охлаждения оснащена двумя тепловыми трубками. К тому же их диаметр 10 мм, что повышает эффективность всей конструкции.
За активную часть отвечает модель производства Power Logic, маркировка PLA09215B12H. Она способна работать в диапазоне 1200-2600 об/мин, оставаясь тихой до 1650 об/мин.
Видеокарта EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming выполнена на печатной плате черного цвета, полностью копируя референсный дизайн компании Nvidia. Изменения кроются лишь в распаянном коннекторе дополнительного питания: оригинальная модель получила выносной разъем на проводах для обеспечения совместимости с системой охлаждения GeForce GTX 1080.
Подсистема питания выполнена по формуле «3+1», где три фазы отводится на графический процессор и одна – на видеопамять. В качестве ШИМ-контроллера применена микросхема uP9509P производства uPI Semiconductor.
С моей точки зрения маленькие видеокарты тоже имеют право на заводской разгон. Видимо, аналогично считают и разработчики EVGA, которые повысили частоту ядра своей модели с 1506 МГц до 1607 МГц при напряжении 1.05 В, в режиме Boost – с 1709 МГц до 1835 МГц. Видеопамять функционирует при эталонных 2002 МГц.
Частично ее возможности реабилитирует разгонный потенциал. EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming практически сразу покорились частота ядра 1730 МГц и видеопамяти 2402 МГц, а благодаря GPU Boost в играх она повышалась до 2126 МГц. Кулер работал при зафиксированных 80% (2080 об/мин).
Более подробно вы можете узнать о видеокарте в материале «Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming».
Gainward GeForce GTX 1060
Видеокарта Gainward GeForce GTX 1060 выглядит просто: никаких ярких вставок, подсветок и надписей. Возможно, так даже лучше. У компании есть фирменная линейка Phoenix, но герой обзора является базовой моделью, выпущенной в качестве альтернативы для версии эталонного дизайна.
Установлена оригинальная система охлаждения с двумя 92 мм вентиляторами. Из-за декоративного пластикового кожуха и не самого габаритного радиатора новинка ощущается очень легкой.
Система охлаждения Gainward GeForce GTX 1060, несмотря на визуальную простоту, на практике оказывается интересным решением инженеров. За пластиковым кожухом скрывается цельнометаллическая конструкция, совмещающая радиатор и пластину, накрывающую все горячие элементы на плате.
Пассивная часть представлена в виде односекционного радиатора, набранного 40 алюминиевыми никелированными пластинами. Их пронизывают три медные U-образные тепловые трубки диаметром 6 мм каждая. Все соединения тщательно пропаяны.
В зоне VRM предусмотрены два технологичных отверстия для нагнетаемых вентиляторами потоков воздуха, однако одно из них блокируется глухой частью ребер в нижней секции. Посмотрим на результаты тестирования и температурный режим внимательнее в следующем разделе.
Два вентилятора типоразмера 92 мм изготовлены компанией Power Logic. Перед нами модели PLD09210S12HH, способные работать в диапазоне 0-3200 об/мин. Они подсоединяются к единой плате под кожухом и легко заменяемы.
Видеокарта Gainward GeForce GTX 1060 построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Отметим неплотную компоновку элементов, характерную для продукции компании. Несмотря на кажущуюся схожесть с моделями линеек GeForce GTX 4xx и GTX 5xx, отсутствие разъема SLI подсказывает, что PCB разработана инженерами с нуля.
Новинка выполнена с использованием качественной элементной базы Superior Hardware Design, в которую входят твердотельные и тантал-полимерные конденсаторы.
Подсистема питания выполнена по формуле «3+1», где три фазы отводится на графический процессор, одна – на видеопамять. Четвертая фаза остается нераспаянной и предполагается для версии Phoenix. В качестве ШИМ-контроллера используется старая знакомая микросхема NCP 81174 производства ON Semiconductor.
Модель Gainward GeForce GTX 1060 функционирует на эталонных частотах референсной версии. Частота ядра равняется 1506 МГц, в режиме Boost она доходит до 1709 МГц, частота видеопамяти – 2000 МГц.
В используемых утилитах присутствует поддержка новых видеокарт Nvidia. Однако в MSI Afterburner ползунок напряжения неактивен, выручает утилита ASUS Tweak II: доступны +100 мВ по GPU, но на разгон это не повлияло.
Итоговый разгон при Power Limit +116% составил +200 МГц по ядру и +300 МГц по памяти. В играх и бенчмарках благодаря GPU Boost 3.0 частота ядра динамически поднималась до 2088 МГц. Теперь на современных графических ускорителях Nvidia многие пользователи собственноручно могут покорить рубеж в 2 ГГц. И это не фантастика
Более подробно вы можете узнать о видеокарте в материале «Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 1060».
