Выбираем замену стандартному приложению «Камера» для android-устройств: Open Camera, Camera MX и Camera360
Оглавление
Вступление
Штатное приложение камеры мало когда устраивает, особенно если у нас android-гаджет. Оно предлагает набор стандартных функций и настроек без изысков, наделено не самым удобным управлением (для тех, кто не привык) и априори потребляет немало ресурсов.
Конечно, если вы счастливый обладатель хорошей оптики, зачем вообще заморачиваться с дополнительным ПО? Другое дело, если требуется выжать из камеры максимум, получить профессиональные фильтры и инструменты, а также обеспечить минимальный расход аккумулятора – в этом случае без сторонних решений не обойтись.
Но есть ли таковые в замусоренном Google Play? Или лучше не тратить время на псевдоулучшение снимков? Вот в этом мы и разберемся, рассмотрев несколько популярных решений.
Первой пойдет программа Open Camera, призванная мобилизовать мобильный сенсор по полной, используя для этой цели самый передовой инструментарий. Второй подопытный – Camera MX, предназначенный для тех, кто хочет минимум заморочек с максимальной отдачей. Ну а закончит обзор Camera360, которая помимо оптимизатора снимков предлагает еще и своеобразную социальную сеть.
В качестве тестового оборудования использовались:
- Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
- Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Open Camera
Знакомство
Open Camera – это приложение родом из Кембриджа с открытым исходным кодом, инструментарий которого действительно впечатляет. Правда, в основном это улучшение существующих функций стандартного приложения, хотя есть и собственные фишки.
Например, несколько «своих» режимов фокусировки, голосовое управление таймером, возможность настроить клавиши громкости для управления камерой и профессиональные сетки с отображением угла наклона. На первый взгляд интересное решение, однако, прежде чем делать выводы, стоит досконально все проверить.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер приложения после установки |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Автоматическая стабилизация;
- Несколько режимов фокусировки, цветовые эффекты и фильтры, баланс белого, настройка ISO, функция обнаружения лиц и прочее;
- Поддержка записи HD-видео;
- Голосовое управление таймером, автоматический режим повторной съемки;
- Настраиваемые клавиши громкости для управления камерой;
- Программные клавиши, оптимизированные для левшей и правшей;
- Возможность отключить звук затвора;
- Несколько профессиональных сеток;
- Дополнительные геометки;
- Поддержка HDR;
- Приложение с открытым исходным кодом, распространяется бесплатно и без рекламы.
Разрешения:
Местоположение:
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
- Запись аудио.
Первое впечатление
При запуске Open Camera сразу открывает объектив, и становится ясно, что компоновка элементов здесь отлична от системного решения. В самом низу большая синяя клавиша «Снять», слева зум, регулируемый ползунком, справа – колонка инструментов, где в самом низу расположились настройки, которыми мы и займемся, чтобы понять, на что программа способна.
Можно включить функцию распознавания лиц (это у Google-камеры есть), выбрать время срабатывания таймера и настроить пакетную съемку. В последних двух случаях выбор времени отсчета и количества снимков гораздо шире, чем у системного аналога.
Надо признать, такой дифференциации многим действительно не хватало. При этом временной интервал в пакетном режиме можно также выбрать, а не снимать кучу фото за пару секунд.
Отдельно идут параметры фото и параметры видео. В первых выбираем качество изображения в процентном отношении, то есть тонко его настраиваем без банальных «Хорошо», «Средне» и «Отлично». Что до фронтальной камеры, то в ней изображения можно отражать зеркально – это понравится любителям селфи.
Помимо этого, можно наставить штампов на снимок, выбрав формат даты, времени и даже геометки (градусы/минуты/секунды), а также придумать свою автоматическую подпись на фото, назначив определенный шрифт, его стиль и цвет. Жаль, что эта подпись будет превалировать на всех снимках, пока не измените.
Из особенностей – возможность сохранять фотографии в фоновом потоке, дабы ускорить работу камеры.
