Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 1060: обзор 10 моделей (страница 4)
Manli GeForce GTX 1060 Gallardo
Описание на сайте производителя – ссылка.
В нашем списке видеокарта Manli GeForce GTX 1060 Gallardo выглядит достаточно обособленно. В первую очередь из-за ее распространения на рынке: новинка доступна за пределами российской розницы, но поскольку считается одной из самых бюджетных версий GTX 1060, пользователи ее охотно заказывают даже из Германии.
Дизайн Manli GeForce GTX 1060 Gallardo выполнен в интересном исполнении и преобладающей кромкой кожуха. Навеивают воспоминания о Palit GTX 760 JetStream.
Из дополнительных особенностей, несмотря на то, что видеокарта выполнена в компактных размерах, производитель не поскупился оснастить ее дополнительной прижимной пластиной, что несомненно можно отнести к плюсам тестируемой видеокарты.
На фоне протестированных ранее конкурентов система охлаждения выглядит простой. Конструкция радиатора незамысловата, это массивное основание, из которого выходят редкие и толстые ребра. Дополнительно перенос тепла осуществляется при помощи двух теплотрубок.
Что интересно, несмотря на общую целостность конструкции, область преобразователя питания расположена как бы «сама по себе», скорее всего, в отводе тепла от графического процессора эта область радиатора принимает весьма посредственное участие, как и наоборот, подогрев графического процессора тепловыделением преобразователя питания маловероятен.
Используемые вентиляторы – Everflow T128015SH, диаметр крыльчатки – 75 мм.
В сравнении со многими другими картами серии GTX 1060, графический адаптер от Manli выглядит аккуратным, здесь нет какого-либо раздувания размера по принципу «крупнее, значит круче». Есть впечатление завершенности продукта, ибо в кое-то веки в преобразователях питания графического процессора и памяти отсутствуют нераспаянные элементы.
Преобразователь питания графического процессора четырехфазный, преобразователь питания памяти однофазный. В качестве ШИМ-контроллера в преобразователе питания графического процессора используется восьмифазный uP9511 производства uPI Semiconductor
Интересное название созвучное с гоночным болидом просто обязало новинку использовать разгон. Модель Manli GeForce GTX 1060 Gallardo получила заводской разгон, который выглядит совсем небольшим плюсом. Частота ядра была повышена всего на 25 МГц – с 1506 МГц по ядру до 1531 МГц, в режиме Boost – до 1747 МГц.
После фиксации оборотов при 50% удалось поднять частоты ядра и памяти на 168 МГц и 316 МГц соответственно – до отметок 1699 МГц и 2318 МГц.
Более подробно вы можете узнать о видеокарте в материале «Обзор и тестирование видеокарты Manli GeForce GTX 1060 Gallardo».
MSI GeForce GTX 1060 Armor
Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Armor является младшим представителем линейки MSI Gaming, где основные изменения кроются только в системе охлаждения и более простом радиаторе. Дизайн также претерпел изменения. Вместо сочетаний черного и красного здесь бело-черный кожух с двумя крупными 100 мм вентиляторами.
С обратной стороны печатной платы каких-либо интересных вещей нет, все основные элементы размещены с лицевой стороны. Можно отметить отсутствие крепежной пластины (backplate).
Условно систему охлаждения видеокарты можно поделить на два компонента: основной кулер, отводящий тепло от графического процессора, и небольшая пластина, рассеивающая тепло с элементов преобразователей питания.
В основании кулера всего две тепловых трубки, но они длинные и органично распределены по радиатору, контактируя с его ребрами в трех местах. Здесь следует отметить применение в конструкции СО прямого контакта теплотрубок с графическим процессором. Судя по отпечатку термопасты, каких-либо проблем такое решение не привносит, отпечаток равномерный по всей площади GPU.
Используемые модели вентиляторов – Power Logic PLD10010S12HH, диаметр крыльчатки – 95 мм.
Второй компонент системы охлаждения – пластина, отводящая тепло от силовых элементов преобразователей питания.
Новинка построена на оригинальной печатной плате черного цвета, которая ей досталась от старшей модели MSI GeForce GTX 1060 Gaming X.
Инженеры использовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Подсистема питания выполнена по схеме «5+1», где пять фаз отведены на графический процессор, одна – для видеопамяти. В качестве основного ШИМ-контроллера здесь используется микросхема uPI Semiconductor uP9511P, который поддерживает технологию Nvidia Open Voltage Regulator.
Более подробно вы можете узнать о видеокарте в материале «Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G».
