Обзор android-смартфона Uhans U100: альтернатива Vertu?
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Программное обеспечение
- Мультимедиа
- Файловая система
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Навигация
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Бренд Uhans не слишком известен за пределами Поднебесной, поскольку пока еще не входит в число ведущих китайских производителей.
Тем не менее, изделия этой компании уже успели побывать у нас в гостях. Одним из них была модель Uhans U200, интересная и противоречивая одновременно. В качестве недостатков, кроме всего прочего, отмечалась большая для своей диагонали экрана масса.
Но в арсенале компании Uhans есть и младший брат этой модели, Uhans U100, «King of the Kings», как его нескромно именует производитель (сравните с «The Tough Guy» в случае старшей). У «младшенького» более гуманная масса, почти такая же техническая начинка и необычный внешний вид.
Официальная страница смартфона Uhans U100 – здесь (на английском языке).
Технические характеристики Uhans U100
| Модель |
| Процессор |
4 ядра x Cortex-A53, 1.0 ГГц |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| ОЗУ, Гбайт |
| Флеш-память, Гбайт |
| Экран (размер, тип, разрешение) |
1280 x 720 (HD) |
1280 x 720 (HD) |
| Камеры, Мпикс |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Поддержка microSD-карт |
| Передача данных |
Wi-Fi 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0 |
| Навигация |
| Интерфейсы |
(наушники/гарнитура) |
| Дополнительно |
| Аккумулятор, мАч |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| Цена*, руб. |
В смартфоне есть вибромотор, датчик автоматической регулировки яркости, датчик ориентации (G-sensor), приближения. На месте и светодиод уведомлений – маленькая, но полезная деталь, о которой иногда забывают не только «рядовые» китайские производители, но и весьма именитые.
Аппарат работает под ОС Android 5.1 Lollipop и выпускается только в одном цветовом решении: черного цвета, с применением покрытия задней крышки из натуральной телячьей кожи. Реальная масса c двумя СИМ-ками и картой памяти составила 155 г.
Упаковка и комплектация Uhans U100
Упаковка изделия – коробка из плотного, прочного и очень темного картона:
Как можете видеть, в этом ракурсе упаковка не очень информативна. Но и при взгляде с противоположной стороны информации не прибавляется:
Но на нижней ее стороне все-таки можно найти основные технические данные смартфона:
В целом упаковку можно оценить как обыкновенную, хорошо защищающую сам смартфон, но без особых эстетических украшательств.
В открытом виде коробка выглядит так (защитный пакетик со смартфона снят):
Сверху на экран смартфона наклеены две пленки: нижний слой образует защитная пленка, а верхний – транспортная пленка. Ее полагается перед употреблением снять, потянув за бумажный «язычок» в правом верхнем углу. Как можно видеть, защитная пленка наклеена не идеально: в нижней части есть два небольших «пузыря». При работе со смартфоном они не мешают и не заметны, но факт имеет место.
По отсутствию контраста между дисплеем и окружающей его черной рамкой сразу можно сделать догадку, что дисплей построен по технологии OGS (One Glass Solution), т.е. без воздушного промежутка между сенсорной поверхностью и собственно экраном.
В коробке, кроме смартфона, уложен небольшой комплект принадлежностей, а также традиционное «Руководство пользователя» (только на английском языке):
Комплект принадлежностей крайне небольшой: зарядное устройство и кабель микро-USB. Посмотрим на них:
Как можно видеть, зарядное устройство и кабель самые обыкновенные. И это хорошо, так как их легко можно будет заменить на аналогичные в случае поломки или утери.
Изучим технические параметры зарядного устройства, нанесенные на его корпус:
Режим «быстрой зарядки» не поддерживается, да это и не требуется при такой относительно небольшой емкости аккумулятора (2200 мАч).
Подытожим нехитрую комплектацию смартфона:
- Сам смартфон;
- Защитная пленка (наклеена на экран);
- Зарядное устройство;
- Кабель микро-USB;
- Руководство пользователя.
К сожалению, обложки или чехла для защиты устройства от случайных повреждений в комплекте нет. Нет и наушников или гарнитуры, а также и переходника USB OTG.
Итак, комплект девайса представляет собой стандартный минимум: все необходимое есть, но никаких дополнительных излишеств и бонусов нет. Далее переходим к основной составной части комплекта - к смартфону.
