Обзор android-смартфона Uhans U100: альтернатива Vertu? (страница 6)
Мультимедиа Uhans U100
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видео со звуком формата AC3.
В итоге удалось видеофайлы с такой кодировкой звука воспроизвести с помощью доброго старого плеера VLC, который встал легко и проблему решил (но это дело вкуса, существуют и другие плееры). «Для порядка» была проведена проверка и на форматах более высоких, чем Full HD.
Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder), AVC,
40 Мбит/с, 30 fps |
В итоге смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, включая и самый «тяжелый». В успешном воспроизведении видео в тяжелейшем формате 4K (3840x2160p) никакого чуда нет: разрешение экрана смартфона в пикселях в 8 раз ниже разрешения видео, и процессору на самом деле не надо «напрягаться», высчитывая всю картинку объема 4K.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона – с явным преобладанием высоких частот; звук имеет оттенок «писклявости», хотя громкость у него вполне достаточная. Но «громкий» динамик только один (никакого стереозвука нет). Некоторые производители для создания стереозвука используют одновременное включение и вызывного динамика, и разговорного, но здесь эта «хитрость» не применена.
Вызывной динамик расположен на верхней грани, но его все равно невозможно случайно заглушить, положив смартфон экраном вниз на стол (благодаря наличию выпуклых элементов в конструкции, создающих небольшую щель между передней панелью и столом). В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как видите, результаты получились на положительном (хорошем) уровне.
Итоги следующие. Все очень здорово, за исключением пары небольших и притом вполне «традиционных» недостатков. Во-первых, монофоническое звучание с вызывного динамика; во-вторых, встроенный видеоплеер не понимает многих «ходовых» форматов (почти как всегда). Проблема вполне решаемая, но пользователю придется «повозиться».
Файловая система Uhans U100
Тестируемый смартфон имеет 16 Гбайт встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой и предустановленными приложениями:
Как можно видеть на приведенном скриншоте, пользователю остаются свободными примерно 11.5 Гбайт. Это очень мало, и приобретение дополнительной карты памяти микро-SD можно считать обязательным. Смартфон успешно распознал карту микроSD на 32 Гбайт, но карту на 64 Гбайт принимать отказался.
Но это не единственный вид памяти, который можно подключать к устройству. Благодаря успешно функционирующему порту USB OTG, к нему можно подключать и стандартные USB-«флешки». Правда, для этого придется докупить кабель-переходник USB OTG, которого нет в комплекте. Через порт USB OTG смартфон успешно «увидел» носитель на 32 Гб:
Через порт USB OTG наш герой может работать не только с обычными «флешками». Далее в таблице приведены некоторые устройства, с которыми было проверено подключение через USB OTG:
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 32 Гбайт |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Фотоаппарат |
Смартфон показал превосходную «всеядность» внешних устройств через порт USB OTG, отказавшись работать только с таким «тяжелым» во всех смыслах устройством, как переносной жесткий диск.
Беспроводные интерфейсы и связь Uhans U100
Смартфон имеет типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работоспособности связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Wi-Fi в реальном режиме работает адекватно скорости местного «транзитного» проводного провайдера:
«Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
Приложение для FM-приемника в смартфоне выглядит простенько, но все необходимые функции поддерживает, включая возможность записи радиопередач:
Чувствительность приемника на обычном уровне, качество звука – нормальное, система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно.
И, последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная, но радиомодуль в смартфоне только один, в связи с чем при разговоре через одну из «симок» вторая «прикидывается мертвой».
