Обзор android-смартфона Uhans U100: альтернатива Vertu? (страница 3)
Тест дисплея Uhans U100
Дисплей смартфона имеет разрешение 1280 х 720 (HD), пропорции сторон 16:9, плотность пикселей 312 ppi. Плотность пикселей достаточная для комфортной работы, если не ставить себе цель именно разглядеть пиксели или обнаружить ступенчатость наклонных линий.
Экран выполнен по технологии IPS, наиболее распространенной в настоящее время и дающей хорошее качество при достаточно скромной стоимости. Применена также и технология OGS (One Glass Solution). Дисплей сделан без воздушного промежутка между сенсорной поверхностью и собственно экраном, что вдвое уменьшает число отражающих поверхностей и, соответственно, бликов от внешних источников света.
Взглянем для начала на пять классических ракурсов:
Картина получилась характерной для экранов по технологии IPS. То есть, при поворотах строго по перпендикулярным направлениям вправо-влево и вверх-вниз на 45 градусов паразитные оттенки почти не появляются, контрастность падает не сильно, а вот яркость уменьшается заметно. При поворотах на 45 градусов яркость уменьшается примерно в полтора раза, что находится в очень хороших пределах для IPS-экранов. Выполнение классической задачи – посмотреть один фильм вдвоем – не вызовет никаких трудностей.
Диагональные наклоны матрицы IPS традиционно «не любят»: падает контрастность и появляется заметная паразитная засветка, меняющая оттенки в зависимости от угла поворота (glow-эффект). У нашего героя эти эффекты тоже есть и выражены заметно:
Тест на равномерность белого поля пройден хорошо:
Тест на равномерность черного поля пройден тоже очень прилично:
Далее переходим к инструментальным тестам. Для измерений использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Измерения проводились при нейтральных настройках дисплея и отключенной автоматической регулировке яркости.
Посмотрим на гамма-кривые:
Гамма-кривые имеют лишь незначительные отклонения от нормативной кривой. Проблем с отображением различных градаций яркости не ожидается.
Идем дальше. График по цветовым каналам:
Графики по цветовым каналам, увы, весьма заметно «разъехались» друг от друга.
Слишком много синего цвета и слишком мало красного делают картинку «холодной», что и демонстрирует график цветовой температуры. При норме в 6500K график проходит повсеместно выше 9000K:
Картина замера по точкам серого клина не идеальна:
Точки серого клина «вылетели» за пределы большого синего овала, обозначающего границу DeltaE<10. Паразитные оттенки будут присутствовать, к сожалению. Смягчает этот эффект только довольно кучное расположение точек замера. Да и с помощью ручных настроек это поправимо (об этом далее).
Следующая картина - цветовой охват:
Картина цветового охвата почти совпала со стандартным пространством sRGB. В цветах не будет ни недостатка, ни избытка цветовой насыщенности.
Теперь скажем пару слов о возможностях ручных настроек цветовых параметров. Для их настройки в разделе «Экран» есть утилита MiraVision:
Эта утилита позволяет выбрать несколько типовых режимов, а также перейти в «Пользовательский режим», в котором и возможно поправить настройку цветовой температуры.
Единственное, что нельзя с ее помощью поправить – контрастность, поскольку она определяется «жестко» физическими параметрами матрицы. Кстати, ее-то мы сейчас и проверим при различных уровнях яркости. Результаты приведены в следующей таблице:
Контрастность во всем диапазоне колебалась около 500, что характерно именно для «бюджетных» устройств (в устройствах среднего и высшего класса она составляет около 1000 и выше).
Максимальная яркость дисплея составляет около 440 cd/m2. Благодаря хорошей яркости и технологии OGS со смартфоном можно достаточно комфортно работать и при высоком внешнем освещении, даже на прямом солнечном свете (по крайней мере, в зимний период, когда и проводилось тестирование).
Автоматическая регулировка яркости работает довольно корректно, а диапазон ее регулировки достаточен для комфортной работы как в условиях высокого, так и низкого внешнего освещения.
Тачскрин различает пять одновременных касаний. Что касается отзывчивости, то она на среднем уровне: желательны уверенные касания. Слишком легкие касания могут и не срабатывать.
Об олеофобном покрытии экрана сложно что-либо сказать, так как на экран наклеена заводская защитная пленка. Пленка достаточно качественная, отпечатки пальцев на ней накапливались медленно.
Общий итог по качеству дисплея получился хорошим для своего класса. Обнаруженные небольшие отклонения от цветового стандарта можно поправить утилитой цветовой настройки. К сожалению, невысокая контрастность непоправима, но эта проблема слабо заметна благодаря хорошей равномерности черного поля.
