Обзор android-смартфона Uhans U100: альтернатива Vertu? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Uhans U100
Вот мы подошли к самому интересному пункту нашей программы в отношении этого смартфона – к его дизайну. Внешность смартфона выполнена, как можно видеть, с «закосом» под Vertu, что выдает наличие V-образных элементов в его конструкции.
Кстати, пара слов о Vertu. Это узкоспециализированная марка для лиц, стремящихся подчеркнуть свой ВИП-статус. Смартфоны этой марки очень дорогие и имеют статус «коллекционных», в связи с чем малопопулярны даже в верхних слоях «среднего класса». Обязательный атрибут в этих смартфонах – наличие конструктивных элементов, напоминающих букву V, первую букву наименования бренда.
Но вернемся же к нашему герою. Компоновка лицевой стороны смартфона в верхней части вполне типовая. Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения, а также светодиод уведомлений. Светодиод может светиться только синим цветом:
А вот нижняя часть лицевой стороны совсем не похожа на типовые варианты. Под сенсорными кнопками расположена V-образная блестящая вставка с двумя темными решетками для вызывного динамика.
Динамик находится, вероятно, за левой решеткой (закрыв ее пальцем, можно значительно заглушить звук). А правая решетка декоративная, и сделана для симметрии:
Сенсорные кнопки сделаны в виде символов, нанесенных зеркальным покрытием. Подсветки они не имеют, но можно довольно быстро привыкнуть нажимать их «втемную». Кстати, все блестящие детали на смартфоне действительно металлические (проверено мультиметром).
Рамки вокруг дисплея не узкие, а обычные. Но к ним еще надо приплюсовать толщину боковых металлических накладок, благодаря которым рамки ощущаются уже не как обычные, а как широкие. Эти накладки лучше можно будет рассмотреть далее, на боковых ракурсах. Дисплей утоплен относительно рамки примерно на 0.5 мм, что поможет его сохранности при падениях с не очень большой высоты.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона:
Задняя панель – пластиковая, оклеенная телячьей кожей с рельефным рисунком. Сверху вокруг камеры и вспышки прикреплена металлическая накладка с элементами V-образной формы, о которых мы уже говорили выше.
Переднее окошко камеры немного углублено. Это поможет защите камеры от царапин, но не настолько, чтобы освободить пользователя от ее дополнительной защиты. Рассмотрим ближе камеру с окружающими элементами:
Модуль камеры выполнен аккуратно. Передняя линза объектива и окошко камеры имеют антибликовое покрытие, что определяется по голубоватому отражению в них окружающих предметов.
Теперь снимем заднюю панель и посмотрим, что находится под ней (аккумулятор извлечен):
В верхней части, под камерой и вспышкой, мы видим три слота: левый предназначен для микро СИМ-карты, в середине – для микро-SD карты памяти, справа – для СИМ-карты стандартного типоразмера. Радует, что все три слота независимые. Правда, «горячая» замена карт невозможна. Для замены любой карты нужно выключить смартфон и извлечь аккумулятор. Не забудьте сначала выключить смартфон!
Центральную часть тыловой стороны смартфона занимает площадка для установки аккумулятора. Вот, кстати, как он выглядит:
На следующих фото представлен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
Слева на фото на границе передней и задней панели заметна выемка, используемая для снятия задней крышки. Применения дополнительного инструмента не требуется. А справа, если хорошо присмотреться, заметно отверстие микрофона.
На верхней грани находится джек 3.5 мм для гарнитуры/наушников и разъем микро-USB.
Здесь видим на переднем плане самый интересный элемент оформления – одну из боковых металлических накладок. Они прикручены к смартфону винтами с головкой-«звездочкой», что придает устройству некоторый налет «брутальности».
В плане практической полезности можно предположить, что они повысят прочность устройства, особенно при падении на боковую грань или на угол. Но официально в описании смартфона ударопрочность не заявлена, поэтому проводить какие-либо эксперименты на эту тему не рекомендуется.
Еще на этой грани видна кнопка включения/выключения/блокировки.
На левой грани расположены кнопки регулировки громкости (вместо традиционной «качельки»). Кнопки имеют незначительный люфт (0.1 - 0.2 мм), что не вызывает дискомфорта и не затрудняет управление. Все кнопки управления имеют оптимальную высоту и силу нажатия для срабатывания.
В целом смартфон собран прочно и качественно, его конструкция оригинальна и необычна, хотя попытки сделать что-то в стиле Vertu наблюдались и у других производителей. Рискну предположить, что именно внешний вид и будет основной причиной выбора или отказа от выбора этой модели, независимо от ее аппаратной составляющей.
Но нам все-таки важнее «начинка» устройства, поэтому мы продолжим бескомпромиссное тестирование героя обзора.
