Тестируем бюджетный блок питания Crown Micro CM-PS500 (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 6-pin PCIe; 4 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
350 (CPU); 350 (PCIe); 450/600 (Molex/SATA/Floppy) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Crown CM-PS500;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Crown Micro CM-PS500
Напомню, что по требованиям нашей методики устройства этой группы должны справляться с реальной нагрузкой не менее 400 Вт. Это на 100 Вт меньше заявленного номинала БП – так что с поставленной задачей обычно не справляются только недорогие модели со слабой линией 12 В. И CM-PS500 – как раз из таких.
Максимальная нагрузка составила только 350 Вт (далее система просто отключается). Справедливости ради отмечу, что в нашей подборке есть модели и с худшими показателями (250-300 Вт), но это совсем уж простые устройства офисного типа, которые почти непригодны для установки в игровую систему.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Блок не сертифицирован по стандартам 80 Plus – и это очень заметно. К тому же на графике ярко выражена «ступенька» между режимами 200 и 250 Вт – во втором случае большая часть нагрузки начинает создаваться видеокартой. Приличные БП среднего класса этой разницы просто не замечают, а вот у устройств со слабой линией 12 В КПД сразу проседает на несколько процентов.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Напряжение на линиях 3.3 В и 5 В заметно завышено. Качество стабилизации основного канала 12 В можно признать удовлетворительным для недорогого БП. При серьезной нагрузке наблюдаются значительные просадки, однако они не мешают нормальной работе системы.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора весьма высока даже при минимальной нагрузке (особенно с учетом того, что здесь используется шумная 140 мм вертушка). Интересно, что при увеличении потребления показатель возрастает очень незначительно. Возможно, мы встречаемся с феноменом, уже знакомым по другим бюджетным БП – увеличению оборотов мешает значительная просадка напряжения на линии 12 В.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики этого БП особого энтузиазма не вызывают. Устройство «шипит» даже при простое системы, а уже при нагрузке 200-250 появляется явственное гудение.
Итак, несмотря на оригинальный внешний вид, блок не смог преподнести никаких приятных сюрпризов в ходе тестирования. Все показатели типичны для бюджетных моделей данной мощностной категории – давайте убедимся в этом, сравнив продукт Crown с несколькими устройствами близкого уровня.
Сравнение результатов
В подборке блоков питания, протестированных по массовой методике, есть сразу несколько устройств, сходных с Crown CM-PS500 по классу. Это AeroCool VX500 500W, Thermaltake LT-500EU, LinkWorld LW6-500W, Power Box PB500W, Gigabyte ATX-H500K Lepa N500-SA-EU – все эти модели относятся к бюджетной категории и стоят 1700-2200 рублей (28-37 долларов США по нынешнему курсу). Дополнительное сходство – ни один из блоков в этой подборке не сертифицирован по стандарту 80 Plus.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальном уровне нагрузки вариант Crown оказывается одним из самых шумных блоков в подборке. С учетом того, что тепловыделение в этом режиме очень невелико, столь высокую скорость вращения 140 мм вентилятора можно считать конструктивной недоработкой. Впрочем, тем же недугом страдают сразу несколько прямых конкурентов (46-52 дБ).
Уровень КПД весьма неплох для устройства без сертификата 80 Plus, а по качеству стабилизации CM-PS500 превосходит некоторых соперников.
