Обзор и тестирование недорогого блока питания Crown Micro CM-PS850 Superior
Оглавление
- Вступление
- Обзор Crown Micro CM-PS850 Superior
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В новом материале, посвященном тестированию блоков питания по массовой методике, мы продолжаем тему устройств, выпущенных под «нераскрученными» на российском рынке брендами. Как правило, такие модели стоят заметно дешевле именитых аналогов, так что среди них можно отыскать продукты с выгодным соотношением «цена/качество». Впрочем, столь же велика вероятность нарваться на откровенный «ширпотреб» с очень невысокими характеристиками.
Модель Crown Micro, ставшая героем обзора, относится к достаточно популярной мощностной категории «850 Вт». Подобные блоки питания обычно приобретаются для производительных игровых систем с парой GPU (двумя видеокартами в связке SLI/CrossFire или одним двухпроцессорным ускорителем). Так что и требования к ним предъявляются соответствующие: реальная мощность, достаточное количество разъемов, высокие характеристики даже при нагрузке, близкой к максимальной.
Для Crown Micro CM-PS850 планку ожиданий стоит чуть-чуть снизить: как-никак, это одна из самых доступных 850-ваттных моделей на рынке. Бюджетный блок питания без сертификата 80 Plus на данный момент можно отыскать по цене менее 4000 рублей (около 60 долларов), тогда как стоимость других устройств сходного класса стартует от 5000-5500 рублей (80-85 долларов).
Однако мы вправе требовать от этого продукта, по меньшей мере, соответствия требованиям стандарта ATX и достаточной мощности. Давайте посмотрим, как дела обстоят на практике.
Упаковка и комплектация
Блок питания Crown Micro поставляется в симпатичной глянцевой коробочке средних размеров – 255 х 215 х 105 мм. Для переноски предусмотрена удобная пластиковая ручка.
К оформлению претензий нет, а вот информативность явно подкачала: на упаковке размещена только одна (и при том мелкая) фотография и нет почти никакой информации о блоке – даже таблицы мощностных характеристик; производитель «расщедрился» только на краткое описание устройства.
Впрочем, обо всех характеристиках CM-PS850 вы сможете узнать из этого обзора
, так что для нас важнее надежность упаковки – и с ней у Crown Micro все в порядке. Корпус БП помещен в пакет из пузырчатой пленки, кабели свернуты в аккуратные жгуты, играющие роль смягчающих элементов.
Комплект поставки – проще не придумаешь, в него входит только шнур питания и крепежные винты.
Внешний вид и особенности конструкции
Сам блок питания смотрится достаточно интересно.
Производитель постарался придать своему продукту солидности (отметим съемную проволочную решетку вентилятора, дополнительную оплетку на всех кабелях и аккуратную окраску корпуса в черный цвет) и даже позаботился о некоей дизайнерской фишке (ярко-красный вентилятор). Правда, подсветка вертушки отсутствует, так что продукт Crown Micro вряд ли заинтересует любителей моддинга.
Габариты блока – 149 х 159 х 86 мм, масса – 1910 г. Обратите внимание, что длина устройства увеличена на 20 мм (в сравнении со спецификациями стандарта ATX). Этот момент стоит учитывать при покупке, хотя столь мощная модель вряд ли будет использоваться в компактном корпусе с ограниченным пространством для БП.
Crown Micro CM-PS850 Superior выполнен по стандартной (немодульной) схеме, на задней панели расположена кнопка отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Это «очень типичная» вертушка для всех БП среднего класса (удивление вызывает разве что сочетание обычного 120 мм вентилятора и корпуса увеличенного размера – обычно это делается именно для установки «пропеллера» большего диаметра).
Теперь рассмотрим мощностные характеристики – и здесь немало интересного (кстати, забавное наблюдение: с цифрами чаще всего «мудрят» именно производители бюджетных БП, которым надо всеми правдами и неправдами дотянуть мощность до положенного значения, а вот у флагманских моделей все очень просто – «заявлен киловатт, получите киловатт по линии 12 В»).
Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока 30 А (максимальная мощность – 360 В). При этом суммарная нагрузка может достигать 710 Вт (10 Вт производитель, видимо, где-то потерял). Это 83.5% от заявленной мощности блока, очень невысокий, но все-таки приемлемый показатель.
По реальным мощностным характеристикам этот недорогой БП должен соответствовать хорошей 750-ваттной модели или «восьмисотке» среднего класса.
Обратите внимание и на нижнюю строчку – «общая мощность» может достигать 950 Вт, но работать в таком режиме БП способен лишь 60 секунд. Любопытная информация – быть может, это заявление означает, что у CM-PS850 просто нет встроенной защиты от перегрузки? Проверим! Впрочем, надо отдать производителю должное – эту модель не попытались выдать за 950-ваттную, хотя подобные «фокусы» сплошь и рядом встречаются в бюджетном сегменте.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 30 А, а на линии 5 В – 35 А. В сумме по ним можно подать до 190 Вт мощности (еще один характерный для бюджетных моделей прием – общую мощность пытаются дотянуть до нужного значения за счет второстепенных линий, хотя такая отдача по каналам 3.3 В и 5 В в современной системе просто не нужна). Как уже отмечалось выше, БП не сертифицирован по стандартам 80 Plus.
Для питания материнской платы предусмотрен составной разъем ATX Mainboard 20+4-pin, а для центрального процессора – сразу два коннектора: CPU 4+4-pin и CPU 4-pin. Длина шнуров составляет 370 мм и 550 мм (обратите внимание на небольшую длину шнура с разъемом Mainboard – при установке БП в крупные корпуса с системой кабель-менеджмента может понадобиться переходник-удлинитель).
Для подключения видеокарт предлагается использовать четыре коннектора PCI-e 6+2-pin. Тут все «по-взрослому», такого набора хватит даже для связки SLI/CrossFire из двух флагманских ускорителей.
Все в порядке и с набором разъемов для периферии: девять SATA, три Molex и два Floppy (с этими разъемами по современным меркам явный перебор, но не ругать же БП за избыточное количество коннекторов?). Длина всех шнуров составляет 800 мм.
По итогам внешнего осмотра среди положительных моментов можно отметить солидный внешний вид БП и «почти флагманский» набор разъемов. А вот мощностные характеристики особого оптимизма не внушают. Перейдем к тестам.
Теги
