Обзор и тестирование SSD-накопителя WD Blue SSD 1 Тбайт (WDS100T1B0A): качественный середнячок (страница 3)
Температурный мониторинг рабочий. А полную расшифровку параметров Smart можно увидеть, запустив фирменный программный пакет WD SSD Dashboard, который фактически является модифицированным SanDisk SSD Dashboard.
Основных изменений всего два: ребрединг под Western Digital и переделка интерфейса под максимальную похожесть на «плиточное» оформление современных операционных систем MS Windows («Metro style»).
Набор возможностей остался прежним:
- Информация об использовании накопителя, его разметке, интерфейсе подключения, уровне износа и температуре;
- Мониторинг текущей нагрузки на накопитель и выполняемых операций по интерфейсу SATA;
- Включение и отключение команды TRIM (если сама операционная система ее поддерживает), ручная инициализация ее подачи на весь свободный объем накопителя согласно данным файловой системы (опять же: если TRIM поддерживается операционной системой), выполнение по расписанию;
- Обновление микропрограммы (как напрямую с серверов WD-SanDisk, так и непосредственно из файла);
- Очистка накопителя от данных (с возможностью создания загрузочного USB-устройства);
- Просмотр состояния параметров SMART и запуск тестов диагностики состояния флеш-памяти;
- Настройка автоматической отправки уведомлений по электронной почте в случае проблем с накопителем;
- Создание отчетов для обращения в службу поддержки Western Digital.
Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных проводится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из следующего раздела статьи (с файлами Word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для условий эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем производится полная очистка накопителя, после чего запускается тест AIDA64 Disk Benchmark в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрев и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение, после подачи команды TRIM на весь объем накопителя, проводится тестирование с помощью Iometer.
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек, после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест также специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM.
Температурный режим
Благодаря отличной конструкции накопителя WD Blue SSD, его температура под самыми суровыми нагрузками остается на очень достойном уровне.
Данный тест пройден на пять с плюсом.
Устойчивость скоростных характеристик
Тестируемый SSD прекрасно справляется даже с очень интенсивными нагрузками: колебания скорости присутствуют, но они незначительны, а в сценарии с крупноблочной записью есть прирост скорости выполнения операций (явление редкое, но наблюдаемое изредка на твердотельных решениях на базе контроллеров Marvell).
Линейная перезапись всего объема показывает классическую картину для накопителей, построенных на базе аппаратной конфигурации с флеш-памятью TLC NAND и реализацией алгоритма «псевдо-SLC»: некоторая часть данных записывается на высокой скорости, после чего контроллер переключается в обычный режим записи и скорость падает.
Для WD Blue SSD объемом 1000 Гбайт размер SLC-буфера составляет примерно 19 Гбайт, куда данные записываются со скоростью почти 500 Мбайт/с. При исчерпании SLC-буфера скорость записи падает до 300 Мбайт/с.
Приведенные показатели вполне достойны накопителя, позиционирующегося как решение среднего уровня на базе TLC NAND.
Для сравнения: Intel 540s 1000 Гбайт – 9 Гбайт в SLC-режиме и 110-120 Мбайт/с по исчерпанию буфера; Toshiba OCZ TR150 960 Гбайт – 22 Гбайт и 300 Мбайт/с соответственно; Crucial MX300 1050 Гбайт – 37 Гбайт и 350 Мбайт/с; Samsung 850 Evo 1 Тбайт – 475 Мбайт/с (наличие буфера незаметно).
Копирование крупных файлов в пределах накопителя (смешанная нагрузка из крупноблочных операций чтения и записи) также осуществляется с достойной скоростью 160-190 Мбайт/с.
На случайной мелкоблочной записи накопитель может похвастать хорошим постоянством скорости до тех пор, пока есть резерв чистых ячеек.
Отметим, что если на операциях линейной записи SLC-кэш виден отлично, то с мелкоблочной записью дело обстоит иначе: график скорости записи не ровный с резким провалом вниз при переключении из SLC-режима на обычный, а представляет собой плавно снижающуюся линию. Вполне возможно, что таким образом влияет алгоритм nCache 2.0. Если считать от момента выравнивания скорости, то накопитель способен принять до 4.5 Гбайт данных.
Результат несколько странный, ведь выше мы в случае с линейными и крупноблочными операциями записи получили результат в 19 Гбайт. Но он вполне реален, если алгоритмов SLC-кэширования на самом деле не один, а два, и контроллер включает их в зависимости от типа нагрузки, не комбинируя между собой – крупноблочная линейная запись отдельно «традиционно», мелкоблочка – отдельно в рамках nCache 2.0.
В условиях отсутствия команды TRIM накопитель WD Blue SSD объемом 1 Тбайт способен принять на скорости, несколько сниженной относительно изначальной, до 5 Гбайт данных, что говорит о наличии в нем алгоритмов «сборки мусора», способных работать в автономном режиме. Другое дело, что эффективность этих алгоритмов не так высока, как хотелось бы.
WD Blue SSD можно использовать в любых USB-боксах в качестве внешнего переносного накопителя, не задумываясь о типе интерфейса USB и поддержке UASP в системе, и старых системах, где TRIM нет вовсе. В обоих случаях, разумеется, с условием, что объем одномоментной записи не превышает вышеупомянутые 5 Гбайт.
Теги
