Обзор и тестирование процессорных кулеров Gelid Antarctica и Gelid Tranquillo Rev. 4 (страница 5)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (LGA 1155);
- Системы охлаждения процессора:
- Gelid Tranquillo Rev. 4;
- Gelid Antarctica;
- Thermalright True Spirit 120;
- Zalman CNPS11X Performa;
- Ice Hammer IH-4500;
- Термоинтерфейс: паста Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 7950;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: Hiper K1000 (1 кВт);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate (без SP1);
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.10;
- Вспомогательные утилиты:
- SpeedFan 4.47;
- Real Temp 3.60;
- LinX 0.6.5;
- Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
Процессор тестового стенда (Intel Core i5-2500K) был разогнан до 4500 МГц путем повышения множителя до 45 единиц. Данное значение можно считать типичным для этого CPU, такой разгон чаще всего используется оверклокерами в режиме «24/7». Известно, что ЦП может работать на указанной частоте при напряжении 1.36 В, но я умышленно использовал более высокое значение – 1.4 В ровно для увеличения тепловыделения.
Разгон Intel Core i5-2500K проводился без использования дополнительных утилит – изменением параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7-7-7-20-2Т). Видеокарта функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.5 (четыре потока, объем выделяемой памяти 2560 Мбайт, 15 прогонов). Необходимо отметить, что Linpack обеспечивает чрезвычайно высокую нагрузку, поэтому полученные значения температуры заметно превосходят «повседневные» цифры, которые можно получить даже при длительном использовании всех ядер процессора.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.47 и Real Temp 3.60.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 26.5-27.0 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 24-25 градусов Цельсия.
Результаты тестирования
Для начала предлагаю вашему вниманию результаты традиционного теста кулеров «из коробки» – с комплектными вентиляторами, работающими на максимальных оборотах.
С комплектным вентилятором
Меньше – лучше
Что ж, здесь продукты Gelid смотрятся очень сильно, заметно превосходя всех соперников. Однако взглянем и на график уровня шума.
При разных скоростях вращения
Меньше – лучше
Очевидно, что в этом случае большая эффективность достигнута за счет более высокой скорости вращения вентиляторов. Впрочем, «старичка» IH-4500 обе модели Gelid превосходят безоговорочно. Сказывается плохая приспособленность радиатора Ice Hammer к работе с компактными процессорами (с небольшой площадью кристалла и теплораспределительной крышки).
Оба кулера Gelid оснащены вертушками с PWM-регулировкой. Диапазон скоростей вращения 120 мм вентилятора – 740-1540 об/мин, а 140 мм – 450-1520 об/мин (отмечу, что эти цифры получены в ходе тестирования – они слегка отличаются от данных, приводимых производителем). Рассмотрим, как изменяется эффективность охлаждения при «замедлении» вертушек.
При уровне шума ~32 дБ
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Меньше – лучше
Общий расклад сил таков: Tranquillo Rev.4 в этих условиях приблизительно равноценен True Spirit 120, а Antarctica чуть-чуть (на 1-2 градуса) превосходит их обоих. Но последнее верно только для самых тихих режимов.
Напоследок – еще один традиционный тест. Сравнение всех кулеров при уровне шума 32 дБ (это «компромиссное» значение: вентиляторы не «задушены», но все СО работают совсем не громко – типичный вариант для стандартной игровой системы с воздушным охлаждением).
Меньше – лучше
При этом уровне шума два кулера Gelid показали практически идентичные результаты. Здесь особенно отчетливо видно, что преимущество более крупного радиатора Antarctica проявляется только в самых тихих режимах. Перейдем к подведению итогов.
Заключение
Несмотря на значительные различия в конструкции радиаторов списки «плюсов» и «минусов» у двух продуктов Gelid оказались совершенно одинаковыми, так что их было решено объединить в один перечень.
Плюсы кулеров:
- Высокая эффективность охлаждения;
- Универсальная система крепления, поддержка большинства актуальных платформ;
- Качественная комплектная термопаста, которой хватит на несколько установок;
- Комплектный вентилятор с PWM-регулировкой и широким диапазоном скоростей вращения.
Минусы моделей:
- Не самая удобная система крепления.
Может не устроить
- Необходимость приобретения дополнительного крепления для платформы Intel LGA 2011.
Итак, еще во вступлении обе новинки Gelid были заявлены как устройства среднего класса. Таковыми они и оказались.
Оба кулера успешно справляются с охлаждением разогнанного процессора, однако не позволяют предельно «задушить» вентиляторы. В этом плане предпочтительнее смотрится Antarctica – преимущества радиатора раскрываются именно в тихих режимах. При средней скорости вращения крыльчаток разница между двумя моделями очень невелика. Впрочем, то же касается и стоимости.
Antarctica и Tranquillo оснащены надежными вентиляторами с гидродинамическими подшипниками и снабжены качественной термопастой. Таким образом, выбор между двумя моделями диктуется в основном совместимостью (Antarctica отличается большей высотой) и доступностью (Tranquillo более широко представлен в продаже).
