Обзор Dual Boot-планшета Chuwi Hi10 Pro: Windows и Remix/Android в одном флаконе (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Chuwi Hi10 Pro
Из набора беспроводных коммуникаций в планшете имеются только Wi-Fi и Bluetooth. Мобильного интернета не предусмотрено.
В связи с такой аппаратной конфигурацией доступ в интернет будет возможен либо в местах с наличием точек доступа Wi-Fi; либо при помощи подключения модема мобильной связи по USB; либо через точку доступа, организованную в собственном телефоне пользователя (в Андроиде это делается очень легко).
Связь Wi-Fi работала нормально, вполне адекватно скорости местного «транзитного» провайдера:
Дальность связи по Wi-Fi на среднем уровне. Связь в том же помещении, где установлена точка доступа, хорошая, но уже в соседнем помещении скорость заметно падает даже при открытой двери между помещениями.
Что касается Bluetooth, то это не быстрая связь в принципе. Этой связью лучше пользоваться не для передачи файлов, а для подключения беспроводных колонок и тому подобной периферии.
Время автономной работы Chuwi Hi10 Pro
Емкость батареи не слишком высокая для 10-дюймовых планшетов, 6 500 мАч. В таких устройствах дисплей является основным потребителем энергии, отодвигая на «второй план» процессор и другие устройства.
Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (высоком, среднем и низком) представлены в следующей таблице:
| Вид теста |
автономной работы |
| AnTuTu test |
| Проигрывание фильма формата 720p (яркость 75%, коммуникации включены) |
| Чтение книги (яркость 50%, коммуникации включены) |
А вот место, которое дал тест AnTuTu в своем рейтинге по автономности:
Планшет показал уровень автономности ниже среднего, причем как по «мнению» тестовой утилиты, так и по продолжительности реальной работы. Результаты получились равноценные для обеих операционных систем. Собственно, это так и ожидалось из величины емкости аккумулятора планшета.
Во время прохождения теста аккумулятора AnTuTu этот тест все время показывал температуру аккумулятора 25 градусов независимо от степени нагрева:
Видимо, либо отсутствует датчик температуры аккумулятора, либо планшет не обрабатывает его данные. Взрывобезопасности устройства это никак не угрожает, поскольку даже при сильной нагрузке планшет не становится чрезмерно горячим.
Длительность заряда батареи получилась обыкновенной, как в подавляющем большинстве других планшетов и смартфонов – около трех часов.
Итоги по автономности оцениваем как невысокие.
Камера Chuwi Hi10 Pro
По традиции в планшетах обычно устанавливаются слабые камеры; гораздо слабее, чем в смартфонах. Наш герой не стал исключением – у него установлена 2-мегапиксельная тыловая камера и такая же 2-мегапиксельная фронтальная. Автофокуса и вспышки нет.
Перейдем к рассмотрению примеров. Начнем с тестовых снимков тыловой камеры.
Съемка с высоким уровнем освещения:
Снимок страдает всеми типовыми проблемами дешевых камер: недостаточная резкость, шумы, чрезмерная активность «шумодава», приводящая к потере мелких деталей.
Снимок при искусственном освещении:
К сказанному выше можно добавить только еще более высокий уровень шумов.
Снимок фронтальной камерой:
Фронтальная камера снимает тоже не шикарно, но для традиционного применения (видеозвонки в скайпе и т.п.) этого будет достаточно.
Итоги тестовых съемок. Тыловая камера показала себя как очень простая и для реальных съемок совсем не подходящая. Увы, традиция ставить дешевые тыловые камеры в планшетах оказалась не нарушенной.
Что касается фронтальной камеры, то к ней высоких требований не предъявляется (снимать селфи таким большим планшетом никто не будет), и потому ее вполне можно использовать по прямому назначению, в качестве веб-камеры.
