Обзор Dual Boot-планшета Chuwi Hi10 Pro: Windows и Remix/Android в одном флаконе (страница 6)
Программное обеспечение и прошивка Chuwi Hi10 Pro
В системе Windows в планшете дополнительного ПО не установлено, есть только то ПО, которое входит непосредственно в состав Windows. Интерфейс выглядит стандартно, с возможностью переключения между «Рабочим столом» и «Плитками»:
Изначально в Windows установлен «по умолчанию» английский язык; русский язык можно добавить штатными средствами Windows. В системе Remix (Android) – аналогично.
В верхнем левом углу скриншота находится ярлычок «SwitchNOW». Его запуск обеспечивает переключение планшета из Windows в Remix «софтверным» путем, без выключения.
Список программ, предустановленных на планшете производителем в системе Remix (Android), можно посмотреть на следующем скриншоте:
Эта же картинка позволит оценить и похожесть интерфейса Remix на Windows. Вблизи левого нижнего угла можно видеть на белом фоне открытую панель приложений, имитирующую соответствующую «плиточную» панель, всплывающую в Windows 10 по кнопке «Пуск». Здесь она тоже может и всплывать, и убираться по команде пользователя.
Снизу видим панель задач, которая начинается с кнопки «Пуск», обозначенной необычным знаком. Этот знак - стилизованные латинские буквы «de», которые, в свою очередь являются окончанием наименования компании «Jide» - разработчика ОС Remix. А в правом нижнем углу картинки, где в Windows обычно расположено текущее время и день недели, мы можем видеть проблему в русскоязычной локализации интерфейса:
Вместо текущего времени операционная система показывает буквы ЧЧ:ММ, а день недели показывает все-таки правильно. В англоязычном интерфейсе этой проблемы нет, все отображается правильно.
Переключение между операционными системами в планшете осуществляется несколькими способами. Из Windows в Android можно переключиться с помощью утилиты под названием «SwitchNOW», а из Android в Windows – выбором «Windows» из меню выключения планшета:
Кроме того, выбор операционной системы можно сделать в момент включения планшета. Планшет дает 10 секунд на раздумье, какую систему вы хотите загрузить.
Мультимедиа Chuwi Hi10 Pro
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. В системе Windows с воспроизведением видеороликов никаких проблем не было. Все видеоролики, включая формат 4K (3840 x 2160), воспроизводились без каких-либо дефектов.
Встроенный видеоплеер планшета в системе Remix (Android), как это обычно бывает (за редкими исключениями), капризен в воспроизводимых форматах видео, и многие из них идут без звука, если звук имеет формат AC3. Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер; хотя существуют и другие плееры с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео.
Результаты тестирования образцовых роликов приведены в таблице:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
Таким образом, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается ни в одной из систем (Windows и Remix/Android).
Воспроизведение звука на встроенных динамиках планшета – стереофоническое, что стало возможным благодаря реальному наличию двух динамиков с максимально возможным акустическим разнесением. Они находятся на боковых гранях планшета.
Средние и высокие частоты воспроизводятся хорошо и сбалансировано, но басов явно не хватает. Зато запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах. В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет, шумов не слышно.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. По результатам этого аудио-теста можно сказать, что планшет показал очень приличные результаты. Да и в целом качество звукового канала у китайских производителей очень подтянулось – «провальные» модели встречаются теперь крайне редко.
Итак, мультимедийные функции планшета работают на очень хорошем уровне. Даже встроенные динамики порадовали настоящим стереозвуком и хорошей громкостью.
Память и файловая система Chuwi Hi10 Pro
Тестируемый планшет имеет 64 Гб встроенной флеш-памяти типа eMMC, которая разделена между Windows и Android таким образом, что разделы одной системы полностью невидимы для другой. Передача файлов между системами возможна только через внешние устройства, например, «флешку», micro-SD карту памяти, или через внешние сетевое хранилище.
Утилита AIDA64 «увидела» такие разделы во флеш-памяти планшета:
За словом «Unknown» скрываются, видимо, служебные разделы и разделы системы Android.
Но начнем детальное рассмотрение с дисковой системы Windows. Для Windows организован раздел емкостью 41 Гб; доступно пользователю около 27 Гб, остальное занято системой:
Скорость чтения диска в линейном режиме была проверена утилитой AIDA64:
График получился довольно «изрезанным» (особенно в середине), но критических провалов на нем нет.
Средняя скорость чтения (130.9 MB/s) для этого типа дисковой памяти оказалась примерно в 4 раза меньше, чем для типового «настоящего» SSD-диска, где она составляет 480-540 MB/s. Но для работы системы на нашем энергоэкономном процессоре этого будет вполне достаточно.
В системе же Remix (Android) размер доступной пользователю флеш-памяти значительно меньше, около 12 Гб:
Кстати, на только что приведенном скриншоте обратите внимание на значок «Корзина». Он выполняет ту же функцию, что и в Windows; но, в отличие от последней, находится не на рабочем столе, а внутри приложения «Файловый менеджер». Корзину надо время от времени расчищать, иначе память будет «забиваться» не до конца удаленными файлами.
Для расширения объема памяти лучше приобрести дополнительную micro-SD карту памяти. Заодно появится и хороший инструмент для обмена файлами между Windows и Remix (Android). Обе системы (Windows и Remix) успешно «видят» карты памяти объемом 64 Гб (должны и 128 Гб «понять»).
Что касается подключения внешних устройств к планшету через порты USB, то подключение возможно тоже в обеих системах, поскольку ОС Remix поддерживает режим USB OTG. При этом выявилась особенность: если обычные «флешки» «видны» планшету как в Windows, так и в Remix; то портативный жесткий диск работает только в Windows. Причем подключать его нужно непосредственно к планшету через USB OTG кабель-переходник. А устройства с малым потреблением (например, обычные «флешки») можно подключать как к самому планшету, так и к портам USB, расположенным на подключаемой клавиатуре (док-станции).
Для подзарядки аккумулятора нужно зарядное устройство подключать строго к порту USB Type-C, расположенному на самом планшете.
