Обзор Dual Boot-планшета Chuwi Hi10 Pro: Windows и Remix/Android в одном флаконе (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Chuwi Hi10 Pro
В планшете применен процессор Intel Cherry Trail Atom x5-Z8300 со встроенным графическим ядром Intel HD Graphics. Процессор содержит четыре ядра на частоте 1.44 ГГц (номинальная частота), 1.84 ГГц – максимальная (за счет технологии Turbo Boost).
Объем ОЗУ – 4 Гбайт, это хорошо для Windows и очень хорошо для Android (в данном случае – Remix ОС). Флеш-памяти типа eMMC установлено 64 Гбайт. Этот объем памяти распределен между двумя операционными системами, и, как увидим далее, с преимущество отдано Windows. При желании дополнительно можно расширить память с помощью карты microSD.
Производительность проверим в обеих системах (Windows и Remix/Android); и там, где будет возможность сравнить результаты, непременно это сделаем! Начинаем с системы Windows.
Что нам сообщит о системе тестовая утилита CPU-Z? Посмотрим на наиболее интересные вкладки этой программы, при этом обратим внимание на то, что первая вкладка сделана почти без нагрузки на процессор (запущено единственное приложение – сама утилита CPU-Z):
Теперь запускаем на планшете нагрузочный тест, и понаблюдаем, как изменятся показания жизнедеятельности процессора (частота и напряжение) на первой вкладке CPU-Z:
Таким образом, под предельной нагрузкой напряжение на процессоре (Core VID) увеличилось с 0.45 В до 0.71 В, а частота процессора (Core Speed) с 480 МГц до 1840 МГц, что соответствует максимально возможной по спецификациям процессора. Как можно видеть, работа технологии Turbo Boost по существу является ничем иным, как «автоматическим» оверклокингом процессора по тем же самым технологиям, которые давно были описаны на портале Overclockers.ru
Далее запускаем тест стабильности AIDA64 и посмотрим, не наступит ли перегрев процессора и вслед за ним троттлинг (пропуск тактов с целью снижения перегрузки). Температура окружающей среды во время теста была 22C, корпус планшета свободно проветривался естественной конвекцией. По достижении установившегося режима получился вот такой график:
Температура ядер процессора в установившемся режиме осталась вполне в рамках безопасной (72-75 градуcов), и троттлинг, соответственно, не наступил. Таким образом, производитель достаточно позаботился об отводе тепла с критически-важных элементов.
Далее - проверим подсистему памяти:
Тест подтверждает, что память работает в одноканальном режиме (процессор не поддерживает 2-канальную работу с памятью), и, соответственно, показатели работы с памятью - не высокие.
Еще один тест из AIDA64 - для CPU и GPU:
Далее – тест 3DMark в варианте Ice Storm Extreme:
На «Validation warning» на этом скриншоте и последующих внимания не обращайте – это всего лишь предупреждение, а не критическая проблема.
Далее – результаты теста Geekbench:
Результаты теста GFX:
Таблица сравнения результатов теста в GFX для нашего устройства и лидеров производительности:
Затем – пара браузерных тестов - Octane и Kraken:
