Обзор игровой гарнитуры HyperX Cloud Drone (страница 2)
Оголовье регулируется по высоте. Ход совсем небольшой, около 30 мм, и снабжен шкалой от 0 до 4.
С каждой стороны находится информация о модели – буквенно-цифровой код, партия, страна-изготовитель и ряд логотипов пройденных сертификаций.
К другим особенностям можно отнести несъемный микрофон длиной 122 мм. Он регулируется в узком угле хода – 120°.
Характерный механизм совмещен с выключателем: микрофон активируется после выдвижения в положение «говорить». А если надобность в нем отпала, то достаточно задвинуть его за изголовье для выключения. Щелчок между положениями отлично ощущается, все просто и удобно.
Сам микрофон размещен на гибкой штанге с металлическим покрытием. Чувствительный элемент – узконаправленный, с пассивным шумоподавлением и грамотной защитой от ветра. Возможно, кому-то по привычке будет не хватать стандартной поролоновой насадки.
Провод HyperX Cloud Drone длиной всего один метр (на выручку приходит двухметровый удлинитель из комплекта), при этом регулятор громкости на нем отсутствует. Его разместили на правой чашечке. Спорное решение, но расположение весьма удачное, да и крутится он легким касанием пальца. К этому быстро привыкаешь.
Амбушюры выполнены из мягкого материала и обтянуты кожзаменителем. Снимаются они тяжело, благо данная операция происходит крайне редко. Внутреннее строение чашечки выполнено таким образом, что чуть повернуто в сторону.
Четыре винтика крепят основание с драйверами. Перед нами направленные динамики диаметром 38 мм согласно замерам. Соединения проводков и их толщина значительно лучше, нежели у модели Creative Sound Blaster H3, обзор которой готовится.
Личные впечатления
Тестирование гарнитуры HyperX Cloud Drone проходило в процессе прослушивания музыки из списка, приведенного ниже, и игр. Перечень последних составили Crysis 3, Doom (2016), The Witcher 3: Wild Hunt и World of Tanks. В будущем он будет дополнен Battlefield 1.
Список треков:
- Aeterna nox & Gothic nox – Lacrimosa, mp3, 44 кГц, 320 кбит/с;
- Anno Domini Beats – Wired w/Hook, alac, 44 кГц, 980 кбит/с;
- Asking Alexandria – Moving On, flac, 44 кГц, 1104 кбит/с;
- Dead By April – Last Goodbye, alac, 44 кГц, 768 кбит/с;
- Dimmu Borgir – Dimmu Borgir, flac, 44 кГц, 1050 кбит/с;
- Eluveitie – The Call of the Mountains, m4a, 44 кГц, 1026 кбит/с;
- Immortal – One by one, flac, 44 кГц, 680 кбит/с;
- LukHash – Rock 64, mp3, 44 кГц, 320 кбит/с;
- Nightwish – While Your Lips Are Still Red, ape, 44 кГц, 1026 кбит/с;
- Nokturnal Mortum – Біла Вежа, flac, 192 кГц, 6115 кбит/с, (оцифровка оригинала);
- Snoop Dogg – Wet (David Guetta Remix), flac, 44 кГц, 989 кбит/с;
- Stratovarius – Hunting High And Low, flac, 44 кГц, 1021 кбит/с;
- Within Temptation – Frozen, flac, 44 кГц, 1019 кбит/с;
- Вольфганг Амадей Моцарт – Дождь, ape, 44 кГц, 669 кбит/с;
- Людвиг ван Бетховен – Мелодия слез, ape, 44 кГц, 760 кбит/с.
При традиционном использовании, в домашних условиях и при прогулках на улице дискомфорта не ощущается. Небольшая масса гарнитуры и мягкие материалы благотворно влияют на ношение.
Эргономика достаточно удачная. Конструкция оголовья выполнена так, что основное давление приходится на амбушюры. Поначалу кажется, что давит сильно, но это ощущение поверхностное и оно быстро проходит. Такое решение повышает шумоизоляцию: собеседника слышно плохо, а ваши композиции для оппонента практически неразличимы.
При использовании HyperX Cloud Drone в играх можно отметить сбалансированное звучание. Звуки отчетливо распознаются и отлично локализируются, музыкальное сопровождение проигрывается достаточно красочно, диалоги воспроизводятся внятно. Очевидно, разработчики хорошо поработали над своей новой моделью.
Но при прослушивании музыки из трек-листа новинка демонстрирует посредственные результаты. Звук слегка приглушенный и «плоский» – в целом это не критично, поскольку гарнитура рассчитана на другую аудиторию, но хочется большего. Программное обеспечение отсутствует и приходится руководствоваться подручными средствами – встроенными эквалайзерами и другим ПО. После настройки своих профилей музыка становится «сочнее» и обеспечивает хорошие средние частоты, но низких и высоких не хватает.
Зато микрофон приятно удивил. Со своей задачей он справляется целиком и полностью, шумоподавление отрабатывает «на ура».
Переходим к итоговым выводам.
Заключение
Модель HyperX Cloud Drone адресована в первую очередь тем, кто ищет удобную гарнитуру с хорошим звуком и качественной шумоизоляцией занедорого. Как игровой вариант она способна приятно удивить и не оставит пользователя разочарованным. А яркие и сочные выстрелы, взрывы, крики орд монстров преображают игровой процесс.
Обратная сторона медали проявляется при прослушивании музыки. В этом случае звук становится плосковат, сказывается нехватка низких и высоких частот. Компромиссным решением могут послужить собственные настройки эквалайзера, без них любимые композиции становятся блеклыми.
Остается отметить, что при стоимости в 3 999 рублей (на момент написания материала) гарнитура HyperX Cloud Drone, эксклюзивно доступная в DNS, полностью оправдывает ожидания, большего от нее ждать глупо. Да и альтернатив при таком ценнике практически нет.
Выражаем благодарность:
- Компании HyperX за предоставленную на обзор игровую гарнитуру HyperX Cloud Drone.
- А также лично donnerjack.
