Выбираем фотогалерею для android-устройств: QuickPic и A+ Gallery, а также итоги рассмотрения семи приложений (страница 5)
Фотогалерея
Из особенностей – возможность сделать снимок прямо из A+ Gallery и умная сортировка по цветам, оттенкам, если хотите. Например, если в фото больше голубого, то появятся соответствующие снимки, красного – «красные» и т.д. Достаточно интересное решение, использовать которое можно как для каталогизирования, так и для редактирования.
Любым снимком можно без проблем поделиться всеми удобными для устройства способами, а также установить оный в качестве обоев рабочего стола. Не обошлось и без встроенного редактора.
Здесь применяем фильтры, коих немало, доступно поставить одну из затертых до дыр рамок, кадрировать, повернуть, активировать рисование и обрезать лишнее. Можно изменить экспозицию, градиент, резкость и т.д. Все точно регулируется с помощью ползунка. Есть интересная опция – края, то есть регулировка контура в монохроме.
Нагрузка на систему
Что интересно, Simple System Monitor нагрузку не зафиксировал. Если же обратиться к DU, то аккумулятор проседает за час составляет 1,35% при энергопотреблении в 1,4 мВт. Это говорит, что нагрузка на железо минимальна, но только в том случае, если вы не включили автоматическую синхронизацию с облаком.
Разрешений также минимум и в них я не нашел ничего криминального. При этом программа совместима только с Android 4.0.3 или выше, весит в системе 21,2 Мбайт, не содержит рекламы и абсолютно бесплатна.
Выводы
A+ Gallery определенно заслуживает внимания, так как предлагает работы с облаком на выбор, есть адекватный редактор, умная сортировка по цветам и альбомы по событиям. В общем, перед нами еще один вариант альтернативный MyRoll Gallery. При этом нагрузка на систему минимальна, что делает приложение оптимальным для устройств не с смафоё емкой батареей.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Редактирование фото |
| Интерактивные истории, коллажи, анимации, панорамы |
| Автоматическое освобождение дискового пространства |
| Визуальный поиск |
| Максимальный объем хранилища |
| Реклама |
