Обзор и тестирование материнской платы ASUS X99-Deluxe II
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Практически одновременно с анонсом новых процессоров Broadwell-E производители системных плат выпустили обновленные модели на чипсете Intel X99. И в этом нет ничего удивительного – обычно компания Intel обновляет набор логики для экстремальных платформ один раз в два поколения. Так уже было с чипсетами Intel X58 и Intel X79, теперь подобная ситуация повторяется с Intel X99.
Когда он только появился, его функциональные возможности казались избыточными. Сейчас же, на фоне того же Intel Z170, превосходство выглядит не столь очевидным. Впрочем, такая же картина наблюдалась и раньше, например, с тем же Intel X79. Поэтому каждый раз, когда появляется новое поколение ЦП, производители проводят омологацию своих моделей, чтобы они выглядели актуальными на этот момент.
Для этого достаточно дооснастить какую-либо популярную версию устройства всеми современными интерфейсами и новыми функциональными возможностями, чтобы сохранить ее актуальность еще на одно поколение процессоров. У компании ASUS таких моделей несколько, например, версия Deluxe. Это универсальный вариант, который подойдет для создания любой системы, и поэтому он достаточно популярен.
Необходимо лишь добавить новые интерфейсы, чуть изменить оформление и представить ее пользователям. Да и над названием тоже можно сильно не мудрить: ASUS X99-Deluxe II. Именно такая модель, наследница рассмотренной в свое время в лаборатории ASUS X99-Deluxe, оказалась на тестировании. Посмотрим, как производителю удалось провести модернизацию, и проверим ее работоспособность с Core i7-6900K.
Коробка, в которую упакована материнская плата и комплект поставки, достаточно крупная. Это обусловлено не столько размерами самого продукта, сколько расширенным комплектом, который надо было где-то разместить.
Что касается стиля оформления, то он характерен для всех материнских плат последнего поколения компании ASUS.
С лицевой стороны в правом верхнем углу расположен логотип производителя. Там же можно обнаружить знакомый слоган компании: In Search Of Incredible.
Практически всю левую половину занимает изображение самой материнской платы. Справа указано крупными буквами полное наименование модели. В самом низу находится группа различных значков и логотипов. Один из них нам сообщает о поддержке Windows 10.
Лицевая поверхность по совместительству является крышкой.
Под ней расположено прозрачное пластиковое окошко, где видна сама системная плата. На самой же крышке можно увидеть еще одну фотографию устройства, от которой от компонентов вверх расходятся сноски с подписями.
Самая левая из них описывает переключатель режимов работы слотов PCI-e. Эта функция позволяет переключать линии PCI-e для работы в режимах 2-Way или 3-Way CrossFire/SLI. Такое решение необходимо для тех, кто решил установить две или три видеокарты. Кстати, сами слоты теперь получили дополнительную защиту в виде стальной окантовки.
Подобный подход мы уже могли видеть у других производителей, и вот теперь инженеры компании ASUS также переняли данную особенность. Маркетинг? Возможно, поскольку за все время работы с разными материнскими платами я еще не сломал ни одного слота PCI-e x16, даже устанавливая очень тяжелые карты.
Далее представлена информация о функции Key Express. По сути это аналог технологии Key Bot с моделей серии Republic of Gamers.
Данная функция позволяет сделать из обычной клавиатуры многофункциональную путем программирования клавиш. Для этого необходимо подключить клавиатуру в специальный порт на материнской плате, чтобы задействовать контроллер Key Express, который распаян на плате.
Следом идет упоминание о некоем новом независимом контроллере для управления вентиляторами.
В частности сообщается о том, что он автоматически определяет количество контактов у подключаемого устройства (3- или 4-pin). Кроме этого, присутствует возможность подключения помпы СЖО, а для тех? кому мало коннекторов для подключения вентиляторов, предусмотрена специальная плата FAN Ext Header. Здесь же нам сообщают о поддержке новомодного интерфейса USB 3.1, который способен обеспечивать передачу данных на скорости до 10 Гбит/с.
Справа находится столбик, в котором освещаются особенности данной материнской платы. В самом верху присутствует описание технологии Aura.
Данная функция направлена на улучшение внешнего вида устройства путем подсветки RGB светодиодами. Управление осуществляется при помощи отдельного приложения, которое так и называется Aura. Помимо изменения цвета можно найти массу различных эффектов свечения.
Ниже нам снова сообщают о поддержке новых интерфейсов. На этот раз речь идет о M.2 и U.2, которые обеспечивают передачу данных до 32 Гбит/с. И в самом низу нам рассказывают про изрядно переработанную звуковую подсистему, которая теперь называется Crystal Sound 3.
Ключевой упор в этом поколении звука сделан на лучшую изоляцию каналов. Сообщается о качественных операционных усилителях и использовании специальных звуковых электролитических конденсаторов. Перевернем коробку.
В левой части находится еще одно изображение материнской платы. От него в разные стороны расходятся подписи к различным интерфейсам, а в самом низу представлена исчерпывающая спецификация модели.
В правой части продолжается описание технологий, используемых в данном устройстве. Теперь на очереди 5-WAY Optimization. Мы уже как-то рассказывали о ней, но теперь она включает такие функции, как TPU, EPU, Digi + Power Control, FAN Expert 3 и Turbo APP.
Все эти аппаратные возможности, объединенные одним программным обеспечением, позволяют гибко настраивать систему под определенный круг задач.
Рядом нам рассказывают о волшебном процессорном разъеме ASUS O.C. Socket.
Это нельзя назвать новинкой, поскольку еще в предыдущей генерации устройств компании ASUS для платформы Intel s2011-v3 уже использовался данный разъем. Заявлено, что большее число контактов в нем способствует лучшей стабильности и разгону. Так ли это?
Не возьмусь говорить однозначно, но неоднократно уже отмечал, что на платах ASUS кэш процессоров Haswell-E гнался значительно лучше, чем у конкурентов. Есть ли здесь прямая связь? Возможно, но скорее всего, речь идет о комплексе мер, которые направлены на достижение этого результата.
Ниже следует упоминание о той самой стальной защите слотов PCI-e. Я бы не стал говорить о том, что теперь его сломать невозможно. При желании можно разломать все, а самая главная защита, на мой взгляд, это аккуратность. Если ты осознаешь, что твоя видеокарта непомерно тяжела, то и крепить ее нужно должным образом. Далее нам снова рассказывают о новом независимом контроллере вентиляторов.
В самом низу представлено описание трех расширенных возможностей данного устройства.
Первое дополнительное устройство – FAN Extention Hub. Это специальная дочерняя плата, которая соединяется с материнской платой при помощи отдельного кабеля и позволяет дополнительно подключать несколько вентиляторов и даже термопар. Всем этим богатством можно управлять в BIOS, как и обычными коннекторами, которые распаяны непосредственно на самой материнской плате.
Далее следует вставка с кратким описанием беспроводного модуля, который оснащается тройной антенной. И в самом конце находится упоминание об еще одной плате, которая поставляется в комплекте и позволяет поддерживать интерфейсы Thunderbolt 3 и USB 3.1.
Теперь наконец-то заглянем внутрь коробки и посмотрим, что там скрывается.
Сверху в специальном белом картонном лотке и антистатическом пакете лежит сама материнская плата.
Далее можно обнаружить белую картонную коробку. После открытия крышки можно увидеть только часть комплекта.
Остальное скрывается под двумя небольшими картонными лотками.
Среди информационных носителей можно обнаружить следующее:
- User Guide (руководство пользователя);
- Плакат с инструкциями по установке;
- ASUS FAN Extention Card Installation Guide (инструкция для одноименного устройства);
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для ASUS ThunderboltEX 3;
- Наклейка на корпус с логотипом ASUS.
Вот такие аксессуары входят в комплект поставки.
- Восемь кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Кабель для ThunderboltEX 3;
- Кабель для ASUS FAN Extention Card;
- Кабель miniDP - DP;
- Три термодиода;
- Один гибкий мостик SLI;
- Один мостик 3-WAY SLI;
- Комплект коннекторов (Q-Connector);
- Комплект крепления накопителей M.2;
- Антенна для беспроводного модуля;
- ASUS Hyper M.2 x4 Mini;
- ASUS ThunderboltEX 3;
- Устройство для установки процессоров;
- Заглушка на заднюю панель.
Комплект получился большой, и все устройства мы обязательно рассмотрим более подробно, но сначала ознакомимся с самой платой.
