Обзор и тестирование материнской платы ASUS X99-Deluxe II (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS X99-Deluxe II проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессоры:
- Intel Core i7-5960X (3000 МГц);
- Intel Core i7-6900K (3200 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейсы:
- Gelid GC-Extreme;
- Thermal Grizzly Kryonaut;
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe II, версия BIOS 0601;
- Оперативная память:
- 4 x 4 Гбайт DDR4 3000, G.Skill;
- 4 x 8 Гбайт DDR4 3200, G.Skill;
- Видеокарта: ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix 8 Гбайт (1784 / 1936 / 10 010 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Получилось так, что сначала часть материнских плат была протестирована с моим старым процессором Intel Core i7-5960X, а уже позднее я разжился новым Intel Core i7-6900K. Пришлось снова взять и провести те же тесты, но уже с его участием, поэтому последует серия материалов, где будут фигурировать сразу все результаты.
На мой взгляд, так даже лучше, поскольку можно понять, как увеличилась или уменьшилась производительность от перехода на следующее поколение. И тем интереснее эту картину будет наблюдать у разных производителей. Можно будет выяснить, насколько хорошо они подготовили свою платформу для процессоров Broadwell-E.
Сперва в бой ринутся старички. По моим предыдущим статьям вы уже могли видеть, что процессор мне попался неудачный – он берет 4400 МГц на 100-й шине и 4250 МГц на 125-й. При этом напряжение приходится ставить такое, что ЦП находится буквально на грани троттлинга, если запустить LinX 0.6.5 AVX. Но начнем с простого – с режима простоя, когда система покоится в нирване.
Пока мы раскладываем пасьянс «косынка», ядра процессора работают на частоте 1200 МГц. Разумеется, такое возможно, если в BIOS все настроено автоматически и никакой серьезной нагрузки нет. Напряжение при этом снижается.
Однако как только мы запускаем ресурсоемкое приложение, ситуация меняется.
Включается режим Turbo и частота ядер достигает 3500 МГц, вместо заявленных 3000 МГц по умолчанию. Кулер Noctua NH-D15 справляется с такой ситуацией легко и до предельных значений температур еще далеко.
Эту картинку мы уже видели много раз, поэтому сразу переходим к функции автоматического разгона. Пользователи материнских плат ASUS уже знают, что в меню BIOS он именуется как TPU. В данном пункте присутствуют два различных режима: TPU I и TPU II. Начнем с первого.
Ну вот. Нажали всего одну кнопку, а производительность уже существенно подросла. Обратите внимание на то, что этот режим не брезгует разгоном памяти. Правда, он почему-то разгоняет ее не согласно профилю XMP, а по каким-то своим предустановкам.
Теперь попробуем режим TPU II.
И снова нет никаких сложностей. Этот режим по сути является оптимальным, поскольку температуры еще далеки до критических, функции энергосбережения работают, а система показывает отличную производительность. Подводя итог, можно смело сказать, что автоматический разгон в случае ASUS X99-Deluxe II реализован очень хорошо.
Теперь поработаем руками и достигнем предельных возможностей процессора с данной системой охлаждения.
Вот мы и получили те самые результаты, о которых уже говорилось вначале. Понятно, что такой режим работы допустим только для тестирования, а на постоянной основе его функционирование нежелательно, ведь температура самого горячего ядра уже превышает 103°C. Здесь может спасти только хорошая система жидкостного охлаждения.
Дальше в ход пошел процессор Intel Core i7 6900K. Конечно же, я сразу хотел его разогнать, но по традиции сначала необходимо провести тестирование в штатном режиме.
В тестовом приложении LinX 0.6.5 AVX результаты получились хуже, причем и в разгоне тоже. Сложно сказать, с чем это связано, но в остальных приложениях производительность находится на том же уровне или даже выше.
Посмотрим, как обстоят дела с работой в нештатных условиях, а проще говоря – в разгоне.
У меня было не так много времени для экспериментов, но процессор все же удалось разогнать до 4200 МГц. А как же память? Не стоит ликовать прежде времени. Это совсем другие модули ОЗУ и они работают по профилю XMP. Напряжение огромное, температуры лезут за пределы – разгон явно не самый удачный. Причина? Можно кивать на конкретный экземпляр, но я побегал по разным форумам и понял, что это закономерность.
Площадь кристалла уменьшается, и становится все сложнее отводить тепло. Мощность остается той же, но теперь это тепло еще больше концентрируется в меньшей площади и эффективно и быстро его отвести сложнее. Понятно, что с экстремальным охлаждением такой проблемы не будет, но не будешь же дома ставить стакан LN2 для постоянной работы.
Ладно, разгон для тестируемой материнской платы – дело второстепенное. Даже сам производитель не позиционирует ее для этих целей. Есть более интересные решения, например, из именитой серии Republic Of Gamers, которой в этом году стукнуло десять лет. Гораздо интереснее посмотреть на основное отличие новой модели от предыдущей версии. Сейчас речь идет о технологии Aura.
На печатной плате расположено множество светодиодов, которые могут не только светиться постоянно разными цветами, но и создавать различные эффекты подсветки.
Да, это именно тот случай, когда лучше один раз увидеть. Теперь новинка смотрится совершенно иначе, а если вы являетесь консерватором и эта мишура вам ни к чему, то эту гирлянду всегда можно отключить. Кстати, управление подсветкой осуществляется только в операционной системе и лишь из приложения ASUS Aura.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS X99-Deluxe II проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 22°C в следующих режимах:
- ASUS X99-Deluxe II, Intel Core i7-5960X (3000 МГц), память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-2Т, ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix;
- ASUS X99-Deluxe II, Intel Core i7-5960X @ 4250 МГц (34 х 125), память 3000 МГц, тайминги 15-15-15-35-2Т, ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix;
- ASUS X99-Deluxe II, Intel Core i7-6900K (3200 МГц), память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-2Т, ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix;
- ASUS X99-Deluxe II, Intel Core i7-6900K @ 4200 МГц (42 х 100), память 3200 МГц, тайминги 14-14-14-34-2Т, ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix.
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Creative, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
