Обзор android-смартфона DEXP Ixion M450 Neon: сбалансированный среднебюджетник (страница 6)
Меню настроек сохранено стандартным.
Присутствуют все основные опции для персонализации смартфона под себя.
Мультимедиа DEXP Ixion M450 Neon
Герой обзора оснащен стандартными аудио- и видеоплеерами. Оба приложения не могут похвастать оригинальными функциями, а штатный видеопроигрыватель не поддерживает большое количество форматов. Но данная проблема легко решается установкой стороннего плеера, коих огромное множество.
Качество звука основного динамика среднее, его громкость на достаточном уровне. При прослушивании заметен дефицит средних и низких частот, но критическим его назвать нельзя. Смартфон хорошо справляется с озвучкой фильмов, даже в насыщенных сценах голоса остаются хорошо слышными. Какие-либо заметные на слух хрипы и искажения отсутствуют до порога громкости в 70%.
Как уже упоминалось, гарнитуры в комплекте поставки нет. При использовании сторонних качественных наушников звук можно назвать неплохим. Совместно с ними аппарат может играть роль плеера.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion M450 Neon
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц) и 4G LTE. В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорный динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука. Слышимость хорошая даже в шумной обстановке. Что касается работы модулей, то нареканий тут нет. Прием сотовой сети стабильный, а при включении Wi-Fi аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS и обеспечивает хорошую скорость работы. Первый «холодный» старт занял меньше минуты.
Память и файловая система DEXP Ixion M450 Neon
DEXP Ixion M450 Neon несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 500 Мбайт.
Постоянной памяти 8 Гбайт. Для установки приложений и пользовательских данных доступно примерно 5 Гбайт.
Предусмотрена возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD, благо производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. На практике смартфон легко справляется с карточками 64 Гбайта.
Никуда не делась и возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
