Обзор android-смартфона DEXP Ixion M450 Neon: сбалансированный среднебюджетник (страница 3)
Тест дисплея DEXP Ixion M450 Neon
Смартфон DEXP оборудован 5.0" сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 294. При таком показателе плотности о зернистости изображения речи не идет.
Матрица выполнена по технологии IPS с применением технологии OGS, то есть без воздушной прослойки между слоями экрана. Углы обзора практически максимальные.
Также дисплей поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Чувствительность дисплея хорошая.
Теперь перейдем к тестированию, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости приятно удивил. Даже на солнце не возникает никаких проблем, изображение остается отчетливо видным. Уровень контрастности также неплох и не падает ниже 850:1.
Диапазон регулировки яркости достаточен для комфортного использования. В полной темноте экран совершенно не слепит при минимальной яркости. Автоматическая регулировка работает адекватно, резких скачков не наблюдается.
Переходим к цветопередаче и для начала посмотрим на гамма-кривые:
Как можно видеть, линии лежат кучно и практически на самой референсной кривой. Отделяется только синий цвет.
Цветовой охват практически соответствует стандарту sRGB.
Цветовые каналы вполне стабильны.
Точки серого клина не попадают в диапазон DeltaE<10. Поэтому возможны паразитные оттенки на сером градиенте.
Цветовая температура немного выше стандартных 6500K.
Равномерность подсветки находится на высоком уровне. Зон пересвета не фиксируется.
