Обзор android-смартфона DEXP Ixion M450 Neon: сбалансированный среднебюджетник (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion M450 Neon
DEXP Ixion M450 Neon предлагается в серебристом и золотом цвете. К нам на тест попал серебристый образец.
Выглядит смартфон интересно и спокойно. Углы и боковые края слегка закруглены, какие-либо рамки или другие декоративные элементы отсутствуют. Дизайн максимально строг и лаконичен.
Аппарат можно назвать тонким и легким. Что не удивительно при таких физических размерах аккумулятора, установленного внутри, и диагонали дисплея.
Масса равномерно распределена по всему корпусу. Благодаря этому, смартфон не клонится в какую-либо одну сторону при использовании.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. За счет матовой крышки, которая закрывает не только заднюю часть, но и боковые стороны, модель Neon смотрится более интересно.
Какое-либо специальное покрытие задней крышки отсутствует. Несмотря на это, она приятна на ощупь и совершенно не скользит. Сам аппарат не норовит выскользнуть из руки, да и управление им не вызывает никаких сложностей.
Качество сборки находится на достойном уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны. При нажатии и сдавливании всевозможные скрипы и люфты отсутствуют.
На верхнем торце расположен разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к качеству его исполнения нет.
Снизу – порт microUSB и две секции перфорированных отверстий для основного динамика и микрофона.
Обе физических клавиши размещены на правой боковой стороне. Реакция на нажатие хорошая, ход мягкий и неплохо ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
Задняя крышка съемная. В верхней части расположена основная камера и светодиодная вспышка.
Слоты под карту памяти и SIM-карты находятся под крышкой в верхней части.
