Обзор android-смартфона Alcatel Idol 4 (6055K): стиляга с интересными возможностями (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь Alcatel Idol 4
Смартфон имеет продвинутый набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, связь ближнего поля NFC, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM.
Связь 4G в реальном режиме работает с такой скоростью (в типовом случае):
Только что приведенный скриншот следует рассматривать как подтверждение работоспособности связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Что касается связи Wi-Fi, то и к ней претензий нет. В реальном режиме Wi-Fi работал вполне адекватно скорости местного «транзитного» провайдера. Связь ближнего поля NFC также исправно функционировала и позволила, например, прочесть состояние билетика на метро (после установки соответствующего приложения):
Теперь – пара слов об FM-приемнике. Это тоже связь, хотя и односторонняя. Приложение для FM-приемника имеет приятный вид:
FM-приемник работал обыкновенно: «сильные» станции ловились хорошо (и таковых оказалось большинство), «слабые» – плохо. Система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно. К сожалению, в приложении не было найдено функции записи радиопередачи.
И пару слов о голосовой связи. У нашего героя, как и у подавляющего большинства смартфонов (кроме флагманов), только один радиомодуль (хотя СИМок две). Соответственно, СИМки могут работать только в попеременном режиме: пока разговор идет по одной, вторая «прикидывается мертвой». Слышимость хорошая в обоих направлениях.
Навигация Alcatel Idol 4
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял около 0.5 минуты (отличный результат).
Программа AndroiTS показала, что смартфон поддерживает три системы навигации: американскую GPS, отечественную ГЛОНАСС и китайскую BDS:
«Горячие» старты навигации происходили за несколько секунд.
Для проверки точности работы навигации в «боевых» условиях была проведена запись трека прогулки. Фрагмент трека приведен ниже:
На скриншоте присутствуют два трека: путь «туда» и «обратно». Они имеют неплохое совпадение между собой, а «болтанка» треков находится в обычных для городских условий пределах.
Особо отмечу грамотную математическую обработку навигационных данных от разных систем навигации в смартфоне. В смартфонах с поддержкой нескольких систем часто бывает так, что из-за недоработки «математики» треки периодически выдают аномальные ошибки. Здесь ничего похожего на этот эффект не наблюдалось.
Помогает навигационному делу в нашем смартфоне и наличие электронного компаса:
За навигацию ставим нашему смартфону уверенное «отлично».
Время автономной работы Alcatel Idol 4
Емкость батареи – 2 610 мАч. Не самое большое значение, особенно учитывая относительно крупный экран и его высокую разрешающую способность (прорисовка большего количества пикселей потребует больше энергии). Иными словами, автономность аппарата изначально находится под сомнением.
Впрочем, перейдем от теории к практике. Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (высоком, среднем и низком) представлены в следующей таблице.
| Вид теста |
автономной работы |
| AnTuTu test |
| Проигрывание фильма формата 720p (коммуникации включены) |
| Чтение книги (яркость 50%, коммуникации включены) |
А вот место, которое дал тест AnTuTu в своем рейтинге:
Судя по результатам тестов, уровень автономности героя обзора ниже среднего. Причем результаты других тестов и реального использования аппарата это только подтверждают. При обычном цикле использования смартфона (звонки, интернет, фотографирование и просмотр фото) он нуждается в ежедневной подзарядке.
Нагрев корпуса при тяжелых нагрузках очень ощутим, особенно в районе боковых граней из-за высокой теплопроводности металла. Впрочем, опасности ожогов нет.
Дополнительно посмотрим на график разряда и последующего заряда аккумулятора в цикле «просмотр фильмов – пауза – заряд аккумулятора»:
Кривые разряда и последующего заряда получили плавный вид, без аномальных рывков в какую-либо сторону. Это говорит о том, что показаниям состояния аккумулятора можно доверять.
Длительность заряда аккумулятора составила около 2 часов 40 минут – это немного быстрее, чем в «среднестатистических» смартфонах, где она занимает около 3 часов.
