Обзор android-смартфона Alcatel Idol 4 (6055K): стиляга с интересными возможностями (страница 3)
Тест дисплея Alcatel Idol 4
Дисплей смартфона имеет разрешение 1920 х 1080 (Full HD), пропорции сторон 16:9, плотность пикселей 424 ppi. Плотность пикселей очень высокая, отдельные пиксели можно увидеть только с помощью увеличительного стекла, да и то только с большими диоптриями.
Экран выполнен по традиционной в наше время технологии IPS, совмещенной с технологией OGS (Оne Glass Solution). При технологии OGS, в сборке дисплея отсутствуют воздушные промежутки между слоями, что уменьшает уровень отражений от внешних источников света в дисплее.
Взглянем для начала на пять классических ракурсов:
При поворотах строго по перпендикулярным направлениям вправо-влево и вверх-вниз на 45 градусов паразитные оттенки не появляются, и контрастность падает не сильно. Это хорошо. Яркость уменьшилась примерно в 1,9 раза. Это приемлемо для IPS-экранов.
Диагональные же наклоны матрицы IPS традиционно «не любят»: падает контрастность и появляется заметная паразитная засветка, меняющая оттенки в зависимости от угла поворота. Не стало исключением и наше устройство:
Тест на равномерность белого поля пройден хорошо:
Тест на равномерность черного поля пройден тоже хорошо:
Имеется лишь незначительное повышение яркости в окрестности правого нижнего угла. При выводе на экран любого реального изображения это повышение яркости не заметно.
Далее переходим к инструментальным тестам. Для измерений использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Измерения проводились при нейтральных настройках дисплея.
Посмотрим на гамма-кривые:
Гамма-кривые не в полной мере соответствуют нормативу в области высоких значений яркости (> 60%). Теоретически это могло бы помешать различению градаций яркости в этой области, но практически данное отклонение не настолько сильное, чтобы быть заметным.
Идем дальше. График по цветовым каналам:
В значимой области (>15%) кривые достаточно плоские, но уровень синего завышен.
График цветовой температуры:
Избыток синего закономерно выразился в завышенной цветовой температуре, что приводит к «холодноватым» тонам изображения.
Следующая картина – цветовой охват:
Отклонения от стандарта sRGB небольшие, недонасыщенность или перенасыщенность цветов не будут заметны.
Картина замера по точкам серого клина не самая идеальная:
Точки замера серого клина легли кучно (это хорошо), но вылетели за границу большого синего овала, обозначающего границу DeltaE<10. Паразитных оттенков не избежать.
Но выявленные огрехи в цветопередаче можно существенно поправить ручной настройкой, благо таковая возможность в смартфоне предусмотрена:
Теперь проверим контрастность экрана при различных уровнях яркости. Результаты приведены в следующей таблице.
Контрастность во всем диапазоне превысила 1000, это очень высокий результат. Уровень предельной яркости – 637 cd/m2, очень хороший. В результате, даже при работе на открытом солнцепеке, никаких трудностей не возникало.
Автоматическая регулировка яркости работала корректно. В процессе испытаний мне не приходилось переходить на ручное управление, за исключением тех случаев, когда этого требовали сами испытания.
Теперь проверяем, на что способен тачскрин. Тачскрин распознает одновременно до 5 касаний:
Для экрана такого размера распознавания 5 касаний вполне достаточно. Что же касается отзывчивости тачскрина, то она на очень хорошем уровне, для управления достаточно даже легких касаний.
Олеофобное (жироотталкивающее) покрытие экрана хорошее. Отпечатки пальцев «прилипают» с трудом, а очищаются легко.
Общий итог по качеству дисплея: он получился на очень хорошем уровне, близком к отличному. Отдельные параметры, неточно настроенные изготовителем, можно поправить ручными настройками.
