Обзор android-смартфона Alcatel Idol 4 (6055K): стиляга с интересными возможностями (страница 2)
Внешний вид и конструкция Alcatel Idol 4
Внешность тестируемого экземпляра смартфона выполнена в темных тонах (существуют варианты «серебристого» и «золотистого» цвета). Вот так выглядит смартфон во включенном состоянии:
Боковые рамки у смартфона довольно узкие, а верхняя и нижняя – обыкновенные, широкие.
Компоновка лицевой стороны смартфона имеет два существенных отличия от общепринятой. Если в большинстве смартфонов под экраном расположены три сенсорные кнопки управления, то у нашего героя их нет. Они «нарисованы» на экране, как обычно это делается в планшетах.
И это не ошибка разработчиков, а техническая особенность смартфона. Дело в том, что у него есть возможность работы с «переворачиванием» всего интерфейса, а не только изображения на экране. Если бы смартфон имел сенсорные кнопки под экраном, то при переворачивании смартфона они были бы уже не под экраном, а сверху экрана.
Вторая особенность лицевой панели связана с этим же техническим решением: у смартфона два разговорных динамика и два микрофона. Соответственно, при переворачивании смартфона переназначаются также динамик и микрофон!
Очень короткое видео о том, как происходит переворот интерфейса:
Кстати, для работы этой функции переворот интерфейса должен быть разрешен в настройках смартфона.
Решетки динамиков можно видеть в самом низу и в самом верху лицевой панели. Они сделаны с небольшим «отступом» по глубине относительно экрана. В связи с этим заглушить их, положив смартфон на плоскую поверхность, невозможно.
Сверху смартфона (имеется в виду «нормальная» ориентация) расположены, как обычно, датчики освещения и приближения, фронтальная камера, а также светодиод уведомлений, являющийся одновременно вспышкой фронтальной камеры. Светодиод, когда он индицирует какое-либо событие, светится «теплым» белым светом:
Смартфон на приведенном фото изображен с надетым штатным чехлом-бампером.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона. Как и лицевая, она имеет свои особенности:
Начнем с того, что задняя стенка смартфона, как и передняя, выполнена из стекла. Поверх стекла наклеена защитная пленка, а поверх пленки – наклейка с номерами IMEI. Любители строгой эстетики могут эту защитную пленку снять и оставить подлинное стекло, но номера IMEI при этом лучше где-нибудь сохранить.
Сверху задней стороны расположена основная камера и двухцветная вспышка. Камера тоже имеет особенность. Вокруг нее видно рамку округлой формы, которая как бы удерживает защитное окошко камеры. На самом деле эта рамка чисто декоративная, и нанесена металлическим напылением с обратной стороны стеклянной задней панели. А отдельного защитного окошка камеры нет. Вся задняя панель и является ее защитным окошком – она ведь стеклянная!
Сверху и снизу задней панели видны отверстия динамиков. Они тоже декоративные. Динамиков в смартфоне два, и звук обоих направлен в сторону лицевой панели, а через решетки на задней панели идет лишь незначительная часть звукового излучения.
Рассмотрим камеры на совмещенном снимке, где они представлены в одном масштабе:
Основная камера производит хорошее впечатление, она имеет антибликовое покрытие линзы, да и сама линза крупная, причем не только относительно линзы фронтальной камеры, но и в сравнении с камерами других производителей среднего класса.
На следующих фото представлен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани расположено отверстие микрофона и разъем микро-USB. Окантовка граней из настоящего металла (проверено мультитестером).
На верхней грани расположен только разъем для гарнитуры/наушников и еще одно отверстие микрофона. Этот микрофон становится активным в «перевернутой» ориентации смартфона.
На левой грани расположена кнопка включения-выключения устройства. Обычно эта кнопка располагается на той же стороне, что и качелька громкости. А к такому расположению, как здесь, потребуется некоторое время на привыкание.
На правой грани имеются: качелька громкости, отверстие для извлечения лотка с СИМ-ками и картой памяти (с помощью «скрепки»), а также особо рекламируемая изготовителем круглая кнопка с восклицательным знаком, названная «Бум!».
Эта кнопка позволяет вызвать в ряде приложений «спецэффекты», а также по двойному нажатию сделать фотоснимок «вслепую», без активации экрана. Как работают некоторые из этих функций, посмотрим в последующих главах. Кстати, аналогичная кнопка нам встречалась и в смартфонах других производителей, например, Ulefone Power, но у нашего сегодняшнего героя она в разы более многофункциональна.
Смартфон собран качественно, никакие скрипы и люфты невозможны в принципе. Единственное небольшое замечание – для извлечения лотка с СИМ-ками и картой памяти приходится применять существенное усилие, создающее психологические сомнения «не сломать бы чего». Но реально ничего не ломается.
Подведем итоги по конструктиву смартфона. Конструкция не только на хорошем уровне, но и имеет приятный и оригинальный вид. Правда, такой степени узнаваемости, как у небезызвестных «Айфонов», производителю достичь не удалось, но красивая строгость очертаний и отличный выбор материалов очень радуют душу.
