Обзор android-смартфона Alcatel Idol 4 (6055K): стиляга с интересными возможностями (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение Alcatel Idol 4
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих четырех (!) скриншотах:
Смартфон, определенно, перегружен предустановленными программами, большинством из которых владелец пользоваться не будет. Отсюда и понятно, почему система заняла на смартфоне так много места – целых 6 Гб.
Гордостью производителя является аппаратная кнопка «Бум!» на боковой грани, запрограммированная в разных приложениях на разные действия. Так выглядит настроечный экран кнопки «Бум!»:
Далее можно посмотреть несколько примеров слайдов, в которых смартфон разъясняет, какие эффекты можно ожидать от кнопки «Бум!»:
Зримые примеры применения кнопки «Бум!» можно будет увидеть далее в разделе «Камеры».
Мультимедиа Alcatel Idol 4
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает некоторые популярные форматы (я уж не говорю про всякую «экзотику»).
Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер; хотя существуют и другие плееры с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео.
Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
В итоге, смартфон так или иначе, но успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов. Но, как и у большинства смартфонов других производителей, встроенный плеер показал себя не с лучшей стороны. Если ему «не понравился» формат звука, то и видео он тоже отказывался воспроизводить. В итоге установку стороннего плеера можно считать обязательной (плеер VLC приведен только в качестве примера, есть и другие варианты).
Кстати, при воспроизведении фильмов плеером VLC была проверена работа кнопки «Бум!». При ее нажатии возрастала громкость воспроизведения и усиливался «эффект присутствия» (возможно, за счет добавления небольшой доли эффекта «эхо» и других фазовых манипуляций). Первое впечатление очень хорошее, но длительный просмотр с этим эффектом несколько приедается.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на встроенных динамиках смартфона неплохое, и, к тому же, с реальным стереозвуком. А такую возможность в смартфонах можно встретить крайне редко, она есть даже не у всех очень дорогих флагманов. Басов слегка не хватает, хотя высокие и средние частоты воспроизводятся сбалансированно. Зато запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет. Порадовали и комплектные наушники фирмы JBL. Это, конечно, не Hi-Fi, но звук действительно хороший, намного лучше, чем в типовых Noname-наушниках, которые обычно прикладывают в комплект смартфонов.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. В данном тесте смартфон показал себя на высоком уровне. Звуковой тракт в смартфоне оказался хорошо продуманным как с точки зрения электрических параметров, так и вплоть до конечного устройства – встроенных динамиков.
Что касается видео, то все замечательно, кроме обычной проблемы: встроенный видеоплеер «не понимает» формат звука AC3. Проблема легко решаемая, но решать ее точно придется, иначе, по крайней мере, половина фильмов откажется воспроизводиться.
Память и файловая система Alcatel Idol 4
Тестируемый смартфон имеет 16 Гб встроенной флеш-памяти, существенная часть из которой занята операционной системой (подчеркнуто на скриншоте):
Соответственно, пользователю остается почти ровно 10 Гб. Это совсем немного, и вряд ли этого надолго хватит, учитывая многофункциональность устройства. Расширить память можно установкой дополнительной карты памяти формата микро-SD (проверено подключением карты 64 Гб, должны работать и карты большего объема).
Кроме того, «временно» можно в качестве устройства хранения подключить и обычную USB-флешку (через кабель-переходник USB OTG). Все эти устройства памяти могут работать одновременно и друг другу не мешают:
«Горькой пилюлей» при подключении дополнительной микро-SD карты памяти будет то, что при этом придется отказаться от одной из СИМ-ок из-за многократно критикуемого совмещенного лотка.
Теперь немного о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных через порт USB-OTG. Для наглядности «видимость» смартфоном других устройств через порт USB-OTG приведена в таблице.
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Картридер для micro-SD карт |
| Фотоаппарат |
Смартфон оказался «разборчивым» при подключении внешних устройств, отказавшись почему-то работать с картридерами.
В целом организация хранилища у нашего героя заслуживает критики. При наличии совмещенного слота (для СИМ-ок и карты памяти) у него должно быть хотя бы 32 Гб собственной памяти, тогда можно было бы обойтись без расширения памяти. А сейчас придется чем-то жертвовать, или переходить на «супер-экономный» режим использования памяти. Проблему скрашивает работоспособность USB OTG, что позволит хранить наиболее «тяжелые» файлы (например, фильмы) на внешней флешке.
