Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix (ROG Strix-GTX1080-O8G-Gaming) (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
В штатном режиме Boost частота достигает в среднем 1930 МГц и не падает даже спустя час. При разгоне дельта сужается, и удается уложиться в диапазон от 2000 до 2050 МГц. В среднем разгон получился 2016 МГц. Разница менее 100 МГц, с учетом возросшего энергопотребления и уровня шума не вижу большого смысла гнаться за частотами.
Частота памяти.
С легкой руки память разогналась на 1 ГГц, что дало эффективную частоту в 11 ГГц. С завода память видеокарты работает на рекомендованной частоте в 10 ГГц.
Напряжение vGPU.
Максимальное напряжение, доступное для видеокарты, составляет 1.1 В. Без расширенного энергопотребления оно колеблется от 0.97 В до 1.025 В. Разгон сужает разброс от 0.975 до 1.08 В. Примечательно, что без разгона напряжение графического процессора в среднем менее 1.0 В! Для частоты почти 2 ГГц великолепные показатели.
Температура GPU.
Разгон не сильно повлиял на температурный режим работы видеокарты (+5°C). В обоих случаях максимальная температура была далека от критической, а она в случае GP104 составляет 92°C.
Обороты вентиляторов.
В штатном режиме вентиляторы раскручиваются до 1900 об/мин, что на расстоянии в 1 метр составляет 37.6 дБА. Это тише штатного охлаждения GeForce GTX 1080 с ее 38.2 дБА.
Но я бы предложил повысить рабочую температуру GPU до 75-78°C и понизить обороты до 1500. Тогда уровень шума упадет ниже 30 дБА. В разгоне вентилятор увеличивает скорость до 2200 об/мин и издает шум с силой 41.8 дБА.
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Энергопотребление нереференсной видеокарты ASUS едва превысило рекомендуемые 180 Вт и составило 193 Вт. Из-за не слишком удачного качества графического процессора каждый лишний МГц обошелся слишком дорого. Поэтому дополнительные 100 МГц к частоте прибавили 36 Вт к энергопотреблению.
Результаты тестов 3DMark
| Модель |
| Radeon R9 Fury X |
| Radeon RX 480 |
| Radeon R9 390 |
| Radeon R9 380X |
| Radeon R9 Fury X OC |
| Radeon RX 480 OC |
| GeForce GTX 1080 |
| GeForce GTX 1070 |
| GeForce GTX 980 Ti |
| GeForce GTX 980 |
| GeForce GTX 960 |
| GeForce GTX 1080 OC |
| GeForce GTX 1070 OC |
| Palit GeForce GTX 1080 GameRock |
| Palit GeForce GTX 1080 GameRock OC |
| ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix |
| ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix OC |
Настройки:
- Предустановки – Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike.
Заключение
В первую очередь стоит отметить очередное улучшение, внедренное разработчиками ASUS. Система охлаждения Strix наконец-то обзавелась сбалансированными характеристиками и грамотным управлением вентиляторами. При этом высота видеокарты осталась привычной, она по-прежнему занимает два слота расширения. А небольшое увеличение ширины (с 98 мм до 120 мм) компенсируется умеренным уровнем шума и другими возможностями.
Что касается главного нововведения – RGB подсветки, то она действительно придает новинке ASUS интересный вид. Тем более что программное обеспечение содержит функцию, отвечающую за температуру графического процессора. И как только последняя превышает 70°C, подсветка становится красной. Может быть, в будущем компания добавит возможность самостоятельно выбирать зависимость цвета от температуры, а пока пользуемся фиксированными настройками.
Да и два разъема для внешних вентиляторов будут полезны практически в любом корпусе. Теперь больше нет необходимости следить за температурой через датчики материнской платы. Ведь в середине системного блока основным нагревающим элементом является видеокарта, и вертушки могут менять обороты в зависимости от нагрева GPU, а не процессора.
Остается лишь добавить, что в простое видеокарта ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix полностью выключает вентиляторы, а при частичных нагрузках вращается только один из трех. Благодаря этому уровень шума остается очень низким, и это по-настоящему хороший ход.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
