Обзор и тестирование корпуса SilverStone Primera PM1 (страница 4)
Система охлаждения корпуса
В случае SilverStone Primera PM1 за продув отвечают три фирменных вентилятора диаметром 140 мм с одиннадцатью лопастями. Они выполнены из акрила, с красной подсветкой, установлены за лицевой панелью и работают на вдув. Еще одна модель 140 мм с девятью лопастями из классического черного пластика находится на традиционном месте задней стенки – за процессорным сокетом, она удаляет нагретый воздух из корпуса.
Если установить видеокарту с системой охлаждения эталонного дизайна, выдувающей воздух за пределы корпуса, то между забором и выбросом воздуха устанавливается паритет. Дополнительно на решетчатый лоток можно установить два вентилятора диаметром 140 мм или три вентилятора диаметром 120 мм. Итого в корпусе может максимально трудиться семь вертушек. Причем при использовании штатных пропеллеров уровень шума окажется в разумных пределах.
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Fur Mark 1.17.0 («бублик») |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения SilverStone Primera PM1 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках приведена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины проводилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в SilverStone PM1 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Система в корпусе с точки зрения шума полностью эквивалентна открытому стенду, при минимальной и средней скорости вращения крыльчаток вентиляторов. При максимуме оборотов шум на пару децибел выше. На расстоянии в один метр уровень шума составил приемлемые 40 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения SilverStone Primera PM1 показала себя наилучшим образом. Она отыграла у открытого стенда три градуса на CPU, да и турбина видеокарты работала на более низких оборотах. А ведь ее можно модернизировать, установив еще целых три вентилятора.
Заключение
Компания SilverStone выпустила интересный продукт, при разработке которого его создатели проявили смелость и отказались от привычных решений. Модель Primera PM1 это первый корпус без отсека для привода оптических дисков, попавший ко мне на тестирование.
Технически перед нами весьма необычное решение, заточенное под производительную систему на базе жидкостного охлаждения. Разве что черный рояльный лак выглядит прекрасно лишь первые пять минут после распаковки, в дальнейшем он притягивает пыль и покрывается отпечатками пальцев. Но если вы готовы ежедневно протирать свой системный блок салфеткой из микрофибры, возможно, вас это не испугает
Мне не удалось найти SilverStone Primera PM1 в продаже в России, но на зарубежных сайтах его стоимость находится у отметки в $120-130. Для такого качественного и стильного корпуса цена выглядит адекватной. Впрочем, в отечественной рознице появление модели Primera PM1 ожидается в конце августа, тогда и можно будет оценить ее потенциал по сравнению с оппонентами.
Плюсы SilverStone Primera PM1:
- Очень высокое качество изготовления;
- Футуристичный дизайн;
- Хорошая вместительность;
- Отличная система организации кабелей;
- Съемный пылевой фильтр;
- Два порта USB 3.0 на верхней панели;
- Высокая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость.
Минусы корпуса:
- Маркая отделка «рояльный лак».
Технические характеристики SilverStone Primera Series PM1
| Модель |
| Материал |
| Габариты, мм |
| Объем, л |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
вентилятора (опциональны) |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения, шт. |
