Обзор и тестирование корпуса SilverStone Primera PM1 (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Снимок Primera PM1 для прессы:
Не правда ли, корпус SilverStone смотрится мощно, а огромный гриль передней панели напоминает радиаторную решетку суперкара? Штрихи к портрету добавляют рояльный лак и декоративное окно в боковой стенке.
Смущает отсутствие посадочных мест под устройства 5.25", но положа руку на сердце, когда в последний раз вы пользовались DVD-диском? Я бы отметил производителя за смелость в этом аспекте.
Лицевая часть закрыта декоративной решеткой. Причем она полностью металлическая.
Сама решетка не открывается и снять ее непросто, если вообще возможно. Лично я побоялся сломать фиксаторы тестового образца, поэтому такое решение выглядит странно. Ухаживать и чистить вентиляторы будет непросто. А их здесь три модели 140 мм.
На верхней части корпуса расположен блок управления. Справа на нем размещены два порта USB стандарта 3.0, два порта USB 2.0, а также разъемы наушников и микрофона – необходимый минимум для современного системного блока. Там же находится кнопка изменения яркости подсветки и скорости вентиляторов, а слева – кнопка питания, совмещенная с красным светодиодным индикатором. Они маленькие, с коротким и тугим ходом. Рядом с кнопкой питания присутствует красный светодиодный индикатор активности жестких дисков. Кнопки экстренной перезагрузки не предусмотрено.
В целом блок управления вызывает смешанные чувства. С одной стороны, все смотрится стильно, но в то же время при работе с корпусом постоянно путаешь кнопку питания с кнопкой управления подсветкой и кулерами. А порты USB отличились небольшим скрипом при установке в них устройств. Возможно, это проблема конкретного экземпляра.
Верхняя панель сплошная, отделана черным рояльным лаком. Под ней можно установить три вентилятора типоразмера 120 мм или два типоразмера 140 мм, которые будут выдувать воздух по некому подобию воздуховода назад.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом можно видеть семь слотов расширения с металлическими заглушками. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и 120 мм вытяжной вентилятор.
Отверстий для шлангов системы жидкостного охлаждения не предусмотрено, но лишь потому, что герой обзора предполагает установку двух радиаторов СВО типоразмера 360 мм и расширительного бачка внутри корпуса.
Стоит обратить внимание на съемный пылевой фильтр под блоком питания, который выдвигается со стороны задней панели.
Его хорошо видно при рассмотрении нижней части корпуса. Высоту ножек можно назвать оптимальной.
Боковая стенка выполнена очень качественно, как и весь корпус. Акриловое окно и много рояльного лака. Как еще привлечь компьютерного энтузиаста? В целом за внешний вид можно без раздумий поставить пять баллов и переходить к описанию внутреннего строения.
Осталось только представить нашу традиционную компиляцию:
