Обзор и тестирование контроллера вентиляторов Aerocool F5XT: проще простого
Оглавление
- Вступление
- Обзор Aerocool F5XT
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Контроллеры вентиляторов – нечастые гости в нашей лаборатории, которая традиционно специализируется на «более серьезном» железе. Однако иногда на тестирование все же удается просочиться наиболее интересным моделям разного уровня. Среди них можно выделить, к примеру, Lamptron FC5 v2 – качественный «центр управления», оснащенный датчиками температуры и предлагающий очень точную настройку напряжения с шагом в 0.1 В, или необычную панель Aerocool CoolTouch-E, снабженную тачскрином. А вот сегмент самых простых и дешевых устройств до сих пор оставался почти неизученным.
Большинство подобных моделей устроены однотипно: несколько отдельных регуляторов (часто – на переменных резисторах) смонтированы на общей панели, устанавливаемой в разъем для оптического привода. Мониторинг скоростей вращения и температур отсутствует. Те не менее, даже в наше время, когда широкое распространение получили вентиляторы с ШИМ-регулировкой, простые «крутилки» не теряют актуальности.
Многих пользователей привлекает быстрота и наглядность процесса, позволяющего быстро настроить обороты на глаз и на слух, без необходимости использования специального «софта». К тому же, даже качественные материнские платы среднего класса обычно оснащаются лишь 2-3 четырехконтактными разъемами, чего явно недостаточно, для управления всеми вентиляторами в производительной системе. Дополнительный плюс: использование контроллера расширяет выбор вертушек и позволяет использовать более дешевые модели с трехконтактным разъемом.
Рассмотрим подобное устройство на примере широко распространенного на российском рынке регулятора AeroCool F5XT. При невысокой стоимости (менее 20 долларов - 1200-1300 рублей по нынешнему курсу) и простой конструкции производитель постарался обеспечить максимальную для этой категории функциональность. Устройство предлагает пять каналов регулировки напряжения и оснащено подсветкой с возможностью выбора цвета, что может привлечь внимание любителей моддинга.
Обзор Aerocool F5XT
Упаковка и комплектация
Коробочка, в которой поставляется контроллер вентиляторов, очень невелика – 190 х 110 х 60 мм. Она может поместиться даже в карман, так что оценка удобства транспортировки здесь будет излишней.
Несмотря на небольшую площадь стенок упаковки, дизайнерам Aerocool удалось обеспечить хорошую информативность. На коробочке приводится краткое описание F5XT, несколько фотографии (общий вид и варианты подсветки), схема подключения вентиляторов и таблица характеристик.
Надежность упаковки – на достаточном уровне, устройство помещено в пакет-«антистатик» и зафиксировано между внутренних картонных перегородок:
В комплект поставки входят только инструкция и крепежные винты. Выглядит «небогато», но, по сути, добавить сюда нечего. Пожалуй, не помешали бы только переходники-разветвители, позволяющие подключить к одному разъему пару вентиляторов.
Внешний вид и конструкция
В отличие от многих других комплектующих, контроллер вентиляторов постоянно находится на виду, так что дизайн в этом случае играет важную роль. F5XT выглядит строго, «квадратно», и, на мой вкус, весьма солидно. Единственная претензия к производителю – отсутствие модификаций других цветов, по крайней мере, базовых – белого и серого.
Размеры устройства - 111 х 102 x 23,3 мм. Оно выполнено в «однослотовом» формате – панель занимает один 5.25-дюймовый разъем (отсек), который предназначается для оптических приводов, но во многих современных системах остается незанятым в связи с постепенным отмиранием носителей этого типа. Для установки контроллера используются стандартные корпусные «салазки» (обратите внимание на дополнительные крепежные отверстия, позволяющие более точно подобрать положение панели относительно передней стенки корпуса).
Регулировка напряжений осуществляется с помощью переключателей-«ползунков». Чтобы настройки не сбивались от случайных касаний, в верхней и нижней частях панели предусмотрены выступающие бортики.
Небольшая претензия к внешнему виду – ручки регуляторов сидят в пазах не совсем прямо. Впрочем, это заметно только если смотреть на контроллер строго «анфас».
Всего на передней панели расположены шесть переключателей. Пять пронумерованных контролируют напряжение питания вентиляторов. Настройка ступенчатая: 5 В, 7 В и 12 В. При нижнем положении регулятора вентилятор отключается.
Отмечу, что многие устройства этой категории предлагают плавную настройку скорости вращения. Однако, из-за использования простых схем и недорогой элементной базы, ход ручки, как правило, очень неточно «привязан» к напряжению. На этом фоне у ступенчатого переключения, выбранного AeroCool, есть свои преимущества. В тестовом разделе мы на практике оценим, как разные уровни напряжения влияют на скорость вращения нескольких вертушек.
Еще один регулятор, расположенный слева, помечен как «Color» - он отвечает за включение подсветки и выбор ее цвета. Это главная внешняя «фишка» А5XT. Чтобы закончить с темой дизайна, рассмотрим режимы работы подсветки. На официальном сайте производитель приводит следующую иллюстрацию.
Итак, устройство снабжено светодиодами двух цветов – синего и красного, их можно включать как по отдельности, так и вместе. На практике подсветка смотрится приблизительно так:
Цвета на снимке подобраны для максимального соответствия картине, видимой невооруженным глазом. Обратите внимание, что синие светодиоды расположены в верхней части, а красные – в нижней, что дает интересный эффект перехода.
Перевернем устройство.
С обратной стороны просматривается несложная по схеме печатная плата с разъемом, к которому подключен сдвоенный кабель.
Тонкий провод с коннектором Molex обеспечивает питание контроллера. На втором кабеле размещено пять разъемов для подключения вентиляторов.
Все они подписаны в соответствии с номерами переключателей на передней панели.
На снимке хорошо заметно, что «шлейф» легко разделить на пять отдельных проводов. Длина всех кабелей составляет 600 мм, следовательно, F5XT может использоваться даже в очень крупных системах (здесь необходимо учитывать и длину шнуров питания вентиляторов).
Плата крепится в корпусе контроллера с помощью четырех винтов. На ее фронтальной стороне расположены переключатели и светодиоды, накрытые рассеивающей панелью из полупрозрачного пластика.
На обратной стороне платы размещен разъем для кабелей и простенькие сборки с диодами Шоттки (SS24), отвечающие за регулировку напряжения
Плата смотрится очень просто, если не сказать «примитивно», однако в этом можно усмотреть и плюс: в случае чего прозвонить и заменить элементы сможет даже пользователь с минимальными познаниями в электронике.
