Обзор и тестирование контроллера вентиляторов Aerocool F5XT: проще простого (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Название |
| Внешние размеры, мм |
| Место установки |
| Разъем питания контроллера |
| Разъемы питания вентиляторов |
| Длина шнуров, мм |
| Количество каналов регулировки напряжения |
| Тип регулировки |
| Уровни выходного напряжения, В |
| Максимальная мощность на канал, Вт |
Тестовый стенд
- Блок питания: Aerocool VP-450 (80 PLUS Bronze);
- Контроллер вентиляторов: Aerocool F5XT;
- Вентиляторы:
- Fractal Design Venturi HF-14;
- Phanteks PH-F140TS;
- Thermalright TR-TY140;
- Deepcool TF120;
- Scythe Slip Stream 120 (SY1225SL12SH);
- Дополнительное оборудование:
- Калиброванный мультиметр UNI-T UT30F;
- Лазерный тахометр Hila DT-2233A;
- Цифровой шумомер Becool BC-8922.
Результаты тестов
Итак, производитель заявляет для этой модели три уровня выходного напряжения: 5 В, 7 В и 12 В. Давайте оценим, соответствуют ли реальные цифры этим значениям, а заодно проверим, насколько различаются показатели на разных каналах.
В данном случае нагрузка создавалась с помощью «прожорливого» (до 6 Вт) вентилятора Scythe Slip Stream 120 (SY1225SL12SH), поочередно подключаемого ко всем пяти разъемам. Напряжение питания самого контроллера составляло 12,01 В (измерено на разъеме «Molex»).
Напряжения на отдельных каналах
Режимы «5 В»/«7 В»/«12 В»
С вентилятором Scythe Slip Stream 120
В
Итак, расхождения в показателях минимальны, что свидетельствует о неплохом качестве изготовления F5XT. Напряжение в режиме «5 В» выдерживается весьма четко (наблюдается завышение на 1%), в режиме «7 В» – завышается до 7,25-7,27 В. Отдельный момент – небольшая просадка, наблюдаемая в режиме «12 В». Казалось бы, это должно снижать производительность вентиляторов в сравнении с прямым подключением к материнской плате. Однако, на деле разница или отсутствует, или составляет буквально 10-20 об/мин, что было проверено на пяти разных вертушках.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, просадка, и в самом деле, очень невелика (~2%). Во-вторых, большинство вентиляторов раскручивается до «около-максимальной» скорости уже при 11.0 – 11.5 В.
При одновременном подключении нескольких вертушек показатели не изменяются. Существенное влияние на работу контроллера может оказать только очень значительное падение напряжения «на входе» (а этот параметр целиком зависит от используемого блока питания).
Перейдем к следующему этапу теста – оценке влияния выбранных производителем уровней на работу различных вентиляторов. Для этого автор «поскреб по сусекам», и подыскал пять вертушек с различными параметрами. Взглянем на краткую таблицу характеристик, важных для теста.
| Вентилятор |
| Типоразмер, мм |
| Заявленная скорость вращения, об/мин |
| Заявленное стартовое напряжение, В |
| Максимальная сила тока, А |
| Максимальная мощность, Вт |
| Разъем |
В списке три 140-мм вентилятора. Fractal Design Venturi HF-14 и Phanteks PH-F140TS – типичные модели со средней скоростью вращения (1200 об/мин). Интересно, что по данным производителей, сила тока, необходимая для работы этих вертушек, различается вдвое. Проверим, как они отреагируют на снижение напряжения. Thermalright TR-TY140 – один из самых известных вентиляторов этого типоразмера, не нуждающийся в представлении.
Две 120-мм модели также весьма интересны. Deepcool TF120 обладает очень широким диапазоном скоростей вращения, кроме того, он явно «заточен» под PWM-регулировку, на что указывает высокое стартовое напряжение. Scythe SY1225SL12SH – самый «быстроходный» представитель известной линейки Slip Stream, эта модель может раскручиваться до 1900 об/мин и отличается значительным энергопотреблением.
Тест с различными вентиляторами
Скорость вращения
об/мин
Из пяти вентиляторов при минимальном напряжении не смог стартовать только один - Thermalright TR-TY140. Причем ему не хватает буквально пары десятых вольта. В обзоре этого вентилятора отмечалось, что необходимое значение составляет 5,3 В. Достаточно легонько качнуть крыльчатку пальцем и она начинает бодро набирать обороты.
Максимальная скорость вращения составила 1180 об/мин (особенность данного экземпляра вертушки – при прямом подключении к материнской плате показатель также не превышает 1200 об/мин, тогда как в спецификациях указано 1300 об/мин).
Этот случай наглядно показывает слабую сторону ступенчатой настройки. Однако, нужно отметить, что вентиляторы, которым для старта недостаточно 5 В, и при 7 В вращаются очень небыстро. Отметим и преимущество контроллера напряжения перед PWM-регулировкой, минимальная скорость вращения TR-TY140 составила 760 об/мин (PWM позволяет опуститься только до 900 об/мин).
Второй вентилятор с четырехконтактным разъемом ведет себя совсем по-другому. Максимальная скорость вращения при настройке напряжения и PWM-регулировке оказалась в точности одинаковой – 1740 об/мин. А вот минимальная различается очень заметно - 875 об/мин против 460 об/мин.
140-мм вентиляторы Fractal Design и Phanteks похоже реагируют на изменение напряжения (необходимо ввести поправку на то, что у PH-F140TS оказалась завышена стандартная скорость вращения при 12 В).
Высокооборотный Scythe SY1225SL12SH успешно набрал свою максимальную скорость. Медленно эта модель вращаться просто не умеет, но контроллер смог заметно «придушить» и ее. Теперь взглянем на график уровня шума.
Уровень шума
с расстояния 150 мм
дБ
Субъективно, вентиляторы работают очень тихо вплоть до отметки 33-35 дБ. При 36-37 дБ шум различим с близкого расстояния. Отчетливо слышимым (так, что вертушку легко заметить, просто находясь в том же помещении) звук крыльчатки становится при 40-42 дБ.
Таким образом, продукт AeroCool вполне успешно справляется со своими обязанностями. Во всех пяти случаях контроллер смог снизить обороты до того уровня, при котором вентилятор работает тихо. В то же время регулятор не ограничивает производительность вертушек на максимальной скорости и почти всегда может обеспечить некий «компромиссный» режим (средняя скорость вращения, при которой «пропеллер» уже слышно, но шум еще не становится назойливым).
Однако, истинным адептам «SilentPC» эта модель все-таки не подойдет, поиск минимального стартового напряжения и предельное замедление вентиляторов требует плавной настройки и более широкого диапазона напряжений.
Тепловыделение контроллера в штатном режиме (без превышения указанной производителем мощности) оказалось весьма умеренным. При одновременном подключении пяти вентиляторов плата становится теплой – но и не более того. В дополнение была проведена еще одна проверка с подключением двух вентиляторов к одному разъему. Для этого были использованы две самых «прожорливых» вертушки в нашей подборке - Thermalright TR-TY140 и Scythe Slip Stream 120 (суммарное потребление – до 8-9 Вт). Никаких аномалий в работе контроллера при этом отмечено не было, однако, сборка, отвечающая за регулировку напряжения, активно грелась – вплоть до появления запаха паленого пластика.
Таким образом, я настоятельно не рекомендую превышать рекомендованную производителем выходную мощность. Пару вертушек со средним потреблением вполне можно подключить к одному каналу (потребление 4–5 Вт), а вот вешать на общий разъем все корпусные «пропеллеры» разом или использовать F5XT в связке с мощной помпой СВО - не стоит.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов протестированного продукта.
Aerocool F5XT
Плюсы:
- Невысокая стоимость;
- Простая и надежная конструкция;
- Пять каналов для подключения вентиляторов;
- Совместимость с большинством корпусов («однослотовая» компоновка и большая длина шнуров);
- Наличие отключаемой подсветки с возможностью выбора одного из трех цветов.
Минусы:
- Для устройства этого класса существенных минусов не выявлено.
Может не устроить
- Ограничение выходной мощности – 5 Вт на канал;
- Трехступенчатая регулировка напряжения;
- Отсутствие модификаций F5XT с другими цветами передней панели и подсветки.
Итак, в самом начале материала F5XT был описан как простой и недорогой контроллер, который может привлечь внимание экономных пользователей. Таким он и оказался.
Среди положительных моментов отмечу аккуратный внешний вид, совместимость с большинством корпусов и грамотный подбор напряжений – выше мы выяснили, что устройство удачно работает с разными вентиляторами.
Теперь пройдемся по пунктам списка «может не устроить». Первый – ограничение выходной мощности 5 Вт на канал. К минусам этот момент никак не отнести, так как потребление подавляющего числа вертушек составляет лишь 1,5-2,5 Вт, так что у контроллера остается немалый запас. F5XT можно использовать даже в связке с особо крупными корпусными «пропеллерами» нестандартной размерности (180-240 мм) и помпами необслуживаемых СВО (их максимальное потребление обычно не превышает 3-5 Вт). Так что это ограничение касается только пользователей, желающих повесить на один разъем несколько мощных вентиляторов и «суровых водянщиков», которым необходимо регулировать скорость вращения ротора мощной помпы.
Второй момент – трехпозиционная регулировка напряжения. Отчасти это, и правда, создает неудобства из-за невозможности тонкой настройки и поиска стартового напряжения вентилятора. Однако, тест показывает, что F5XT успешно справляется со своими обязанностями, снижая шум почти любого вентилятора до комфортных значений. А что еще нужно покупателю подобного недорогого устройства? Для энтузиастов «сверхтихих» систем существуют контроллеры более высокого уровня (в том числе – и среди продуктов Aeroсool).
Таким образом, этот продукт полностью соответствует своей категории. Пожалуй, производителю можно посоветовать только добавить в комплект пару «разветвителей» для подключения двух вентиляторов к одному разъему и выпустить варианты F5XT с другими цветами передней панели и подсветки.
Выражаем благодарность:
- Компании Aerocool за предоставленный на тестирование контроллер вентиляторов Aerocool F5XT.
