Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 950: обзор 15 моделей (страница 2)
ASUS GeForce GTX 950 Strix
Описание на сайте производителя – ссылка.
Видеокарта ASUS GeForce GTX 950 Strix это один из представителей оригинального «совиного» семейства, который обладает теми же достоинствами, что и старшие версии. Внешний вид модели GeForce GTX 950 выполнен в черном стиле, начиная с текстолита печатной платы и кожуха системы охлаждения, и заканчивая такой мелочью, как защитные колпачки на разъемах. Иные цветовые элементы в этом темном царстве реализованы красными вставками на роторы вентиляторов и в центр кожуха кулера.
Подобный дизайнерский ход напоминает очертания неясыти (Strix в переводе с латинского). Как и любая сова, данная птица обладает хорошим ночным зрением и крупными глазами, смотрящими вперед. Здесь эту роль играют два 77 мм вентилятора.
Дополнительное питание помимо разъема PCI-Express осуществляется при помощи одного шестиконтактного коннектора. Он оснащен светодиодами, которые сигнализируют о подключении провода, неисправности или же отсутствии питания.
Охладитель представляет собой односекционный радиатор, набранный несколькими десятками алюминиевых ребер. Все они пронизаны двумя тепловыми трубками диаметром 8 мм, что положительно сказалось на его эффективности.
«Глаза» совы исполнены компанией Everflow, модель T128010SH. Что мы знаем о производителе? Вентиляторы данного вендора известны оптимальным соотношением создаваемого потока и уровня шума, оставаясь достаточно тихими вплоть до 2000 об/мин. Общий диапазон скорости вращения крыльчатки составляет 0-3500 об/мин.
При изучении подсистемы питания понимаешь, что радиатор силовой части отсутствует, однако предусмотрена опорная рамка, которая крепится к одной из сторон печатной платы и задней интерфейсной панели.
Детальное рассмотрение не выявило совпадений с другими моделями компании ASUS. Что ж, тем интереснее изучить новинку. Неплотная разводка печатной платы ASUS GeForce GTX 950 Strix OC вызвана узкой шиной видеопамяти. Длина PCB составляет 215 мм.
В силовой части видеокарты используются качественные элементы, соответствующие технологии Super Alloy Power. Они способны обеспечивать стабильную работу при высоких нагрузках и обладают повышенным сроком службы.
Референсное исполнение предполагает использование трех фаз питания графического процессора. Инженеры же решили усилить зону VRM и довели общее число мосфетов до четырех. Управление осуществляется ШИМ-контроллером uP1608TK производства компании uPI Semiconductor.
Видеокарта ASUS GeForce GTX 950 Strix отметилась заводским разгоном: частота ядра была поднята с 1026 МГц до 1140 МГц (в режиме Boost – до 1329 МГц), видеопамять же не тронута и функционирует при 1650 МГц, напряжение питания 1.2 В.
После всех манипуляций с программами разгон составил 1240 МГц и 1978 МГц соответственно, что сопоставимо со среднестатистическими результатами других моделей GeForce GTX 950. Отличия кроются в том, что подобные значения достигнуты с менее выраженным уровнем шума.
Представитель линейки Strix не подвел свои собратьев, более подробно о нем в материале «Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 950 Strix OC: маленький совенок».
EVGA GeForce GTX 950 FTW ACX 2.0
На фоне своих собратьев модель EVGA GeForce GTX 950 FTW ACX 2.0 отличается большими габаритами. Ее длина составляет 268 мм, ширина – 112 мм. За двумя вентиляторами диаметром 92 мм просматривается радиатор с поперечным расположением пластин.
Одна из отличительных черт видеокарты – наличие «бэкплейта» с обратной стороны текстолита. В передней части пластины компания в очередной раз напомнила о себе, нанеся наименование EVGA. При этом для обеспечения дополнительного питания видеокарты используется один восьмиконтактный разъем. Правее можно рассмотреть небольшой переключатель-тумблер для смены микропрограммного обеспечения между двумя микросхемами.
Охладитель выполнен в виде двухсекционного радиатора, который набран алюминиевыми пластинами сложной формы. Разработчики постарались использовать все свободное пространство под кожухом. А для повышения эффективности системы охлаждения тепловые трубки припаяны к ребрам. В основе кулера лежат три толстых 8 мм тепловых трубки. Они не разведены по ребрам, а пролегают в центре всего радиатора, образуя римскую цифру III.
Вентиляторы с изогнутой крыльчаткой компании Power Logic нам хорошо известны и повсеместно встречаются на моделях EVGA. Диаметр крыльчатки составляет 87 мм, маркировка PLA09215B12H, скорость вращения находится в диапазоне 0-3500 об/мин.
В отличие от референсной печатной платы, видеокарта построена силами инженеров на PCB собственной разработки. В модели используется качественная элементная база, например, танталовые конденсаторы и транзисторы типа DirectFET.
Шесть удвоенных фаз отвечают за питание ядра, две – за питание памяти. Данная схема реализации отличается от привычной оригинальной «3+1», что положительным образом сказывается на разгонном потенциале и пониженном нагреве в связи с перераспределением энергии. В качестве ШИМ-контроллера используется NCP81174 – классика недорогих моделей.
В случае версии EVGA заводское повышение базовых частот составляет до 1203 МГц по ядру (против 1024 МГц), в режиме Boost – 1405 МГц при напряжении 1.181 В (против 1188 МГц). Частота памяти практически равна референсной – 1653 МГц.
Для разгона зафиксируем скорость вращения крыльчаток вентиляторов при 65% (2250 об/мин), повысим значение Power Limit до максимума, напряжение увеличим на 100 мВ. Эти действия благотворно сказываются на тактовых частотах видеокарты. Ядро функционирует при 1283 МГц (Boost – 1485 МГц), доходя в играх до 1560 МГц; память работает на 2038 МГц.
Самая старшая модель EVGA GeForce GTX 950 уже побывала в нашей лаборатории. С более детальным обзором вы можете ознакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 950 FTW ACX 2.0».
Gigabyte GeForce GTX 950 OC
Модель Gigabyte GeForce GTX 950 OC представлена разработчиками как самая доступная версия среди прочих видеокарт данной серии. Но и она не обделена вниманием и качеством изготовления.
Основные изменения в дизайне новинки сводятся к кожуху системы охлаждения с декоративными выемками и линиями. Центральное место отводится единственному вентилятору, диаметр которого составляет 90 мм. На ротор нанесена наклейка с наименованием компании-производителя.
Дополнительное питание обеспечивается одним шестиконтактным разъемом на краю печатной платы.
Теплорассеиватель представлен незамысловатым алюминиевым радиатором с ребрами в виде расходящихся лучей. Из недостатков отметим малую толщину кулера.
За активную часть СО отвечает вентилятор с диаметром крыльчатки 88 мм. Это модель PLA09212S12H, изготовленная компаний Power Logic, которую можно встретить на многих видеокартах. Скорость вращения крыльчатки составляет 1500-3200 оборотов в минуту.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 950 OC построена на черной печатной плате. Ее размеры сопоставимы с материнскими платами форм-фактора mini-ITX, поэтому применяется плотный монтаж навесных элементов, особенно это касается обратной части.
Элементная база соответствует концепции Ultra Durable VGA, она набрана исключительно из качественных комплектующих: японских твердотельных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов.
Подсистема питания построена по схеме «3+1», где три фазы отводятся на графический процессор и одна – на видеопамять. Данная формула рекомендуется самой компанией Nvidia и используется всеми производителями за редким исключением. Все это регулируется знакомым ШИМ-контроллером NCP81174, поддерживающим регулировку напряжения на GPU.
Для версии Gigabyte GeForce GTX 950 OC разработчики немного повысили тактовые частоты, так что можно говорить о заводском разгоне. Правда, он не настолько уж и значителен: частота ядра составляет 1064 МГц против эталонных 1024 МГц, частота видеопамяти не тронута и равняется 1650 МГц. Рабочее напряжение – 1.193 В.
Несмотря на скромные габариты, видеокарта способна удивлять. В этом плане модель Gigabyte GeForce GTX 950 OC почти настигает своих старших братьев, ведь планку частоты ядра удалось поднять до 1259 МГц, видеопамяти – до 1950 МГц. В режиме Boost графический процессор функционировал при 1473 МГц.
Для тех, кто заинтересовался компактным решением для своего HTPC, рекомендуем к прочтению материал «Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 950 OC».
