Обзор и тестирование компактной материнской платы ASRock A68M-ITX (страница 2)
Дизайн и особенности ASRock A68M-ITX
Система охлаждения
На рассматриваемой материнской плате ASRock присутствует лишь один радиатор, который установлен на наборе системной логики, тогда как подсистема питания процессора какого-либо теплоотвода лишена.
В штатном режиме нагрев умеренный: элементы подсистемы питания ЦП под нагрузкой, по показаниям пирометра, на открытом стенде прогреваются до 46°C в простое и до 78°C под нагрузкой. Набор системной логики – до 49°C под нагрузкой.
Разъемов для подключения вентиляторов два.
Системная плата умеет управлять четырехконтактными (ШИМ) вентиляторами на обоих разъемах и отдельно на CHA_FAN1 – трехконтактными. Для настройки поведения вентиляторов в BIOS можно воспользоваться как готовыми профилями Silent, Standard и Perfomance, так и полностью отключить регулировку (профиль Full Speed). Доступен и профиль Customize. В этом случае нам становятся доступны четыре ступени температур, в пределах которых можно задать свои уровни оборотов вентиляторов. Предел значений температур – от 30° до 80°C. Обороты выставляются в виде процентов – от 0% до 100% с шагом 1%.
Отметим интересную конструкцию крепления системы охлаждения процессора: здесь нет классической усилительной пластины, предотвращающей прогиб материнской платы в случае установки системы охлаждения с большой силой прижима. Мало того, ее установка практически невозможна: инженеры ASRock разместили с обратной стороны платы большое количество элементов.
В принципе, можно попробовать реализовать что-то специфическое, но, на мой взгляд, овчинка выделки не стоит.
Сама конструкция разбирается очень просто: с обратной стороны платы из головки защелки выдавливаем «язычок»,…
… после чего можно расщелкнуть защелку и снять крепление.
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
При осмотре платы в первую очередь обращает на себя внимание подсистема питания ЦП, благо выглядит она весьма солидно.
Каждая фаза базируется на NexFET-транзисторах Texas Instruments 87350D – далеко не самый худший вариант. Достаточно вспомнить, что ими в свое время комплектовалась материнская плата ASUS P8Z77-I Deluxe. ШИМ-контроллер – Intersil ISL6377.
Питание оперативной памяти традиционно построено по однофазной схеме. В качестве ШИМ-контроллера используется Richtek RT8120B.
Никаких чудес – типичная конструкция-схема, используемая на системных платах начального и среднего ценовых классов.
Необходимо учитывать немаловажный факт: разъем дополнительного питания ATX, обеспечивающий питание процессора, расположен над слотом PEG и защелка развернута в сторону слота. В итоге при установке видеокарты защелка будет заблокирована.
