Обзор и тестирование компактной материнской платы ASRock A68M-ITX (страница 4)
Задняя интерфейсная панель
Здесь полный набор всего, что может потребоваться:
- Один универсальный разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры;
- Два USB 2.0/1.1;
- Один DVI-D и один D-Sub;
- Один HDMI;
- Два USB 3.0;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
С учетом позиционирования материнской платы такого комплекта будет достаточно.
Слоты расширения
Оный всего один – слот PEG (PCI-Express 3.0 х16), подключенный к процессору.
Из-за компактности платы другим полноценным слотам расширения места здесь не нашлось. Во вступлении мы уже отмечали, что физически на плате разведен Mini-PCIe, но соответствующий разъем не распаян в силу маркетингового разграничения моделей.
Возможности BIOS Setup
| Параметр |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | P1.00 за 4 марта 2016 года |
| BCLK | От 100 до 136 МГц с шагом 1 МГц |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP DDR3-800 / 1066 / 1333 / 1400 / 1600 / 1866 / 2133 / 2400 |
| Множитель процессора CPU Core |
Есть, синхронно для всех ядер, от 14 до 63 |
| Множитель процессора CPU NB Core |
Есть, от 10 до 62 |
| Частота графического ядра | Есть, с неровно возрастающим (первые два – 11) шагом от 400 до 894 МГц |
| Напряжение CPU Core | Есть. Два параллельно работающих параметра. – фиксированное (overdrive) от 0.600 до 1.550 В с шагом 0.0625 В – надбавка (offset, прибавляется к значению первого параметра) - +0%, +10% |
| Напряжение CPU NB Core | Есть: – фиксированное от 0.600 до 1.500 В с шагом 0.0625 В |
| Напряжение графического ядра | Параметр отсутствует |
| Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) | Два положения – «Default» и «1/2», то есть неотключаемое |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.165 до 1.800 В с шагом 0.005 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) | Auto, от 1.10 до 1.40 В с шагом 0.10 В |
| Интерфейс BIOS | Графический, восемь языков, в том числе русский |
| Функционал BIOS | Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено |
Setup BIOS
Перед нами полностью стандартный для бюджетных плат ASRock набор настроек и присущих им ограничений (например, максимально возможная частота GPU при BCLK 100 МГц равна 894 МГц). Похоже (встречается уже не первый раз), еще одним «стандартом» придется считать еще и напряжение процессора: его можно задать лишь до 1.55 В и только с помощью надбавки (offset) можно превысить это напряжение. При этом тут есть только одно значение – +10%, которое считается от установленного напряжения.
Присутствуют фирменные дополнения ASRock:
- Обновление (отката нет) микрокода напрямую с серверов ASRock, при этом можно настроить подключение к сети с вводом пароля и логина (для неопытных пользователей отмечу: к настройкам операционной системы это не относится);
- С серверов ASRock можно загрузить набор драйверов, который автоматически записывается на вставленный в порт USB накопитель (интересно, что в списке присутствуют операционные системы Windows от XP до 8.1 в 32-х и 64-х разрядных редакциях, а вот Windows 10 отсутствует вовсе);
- Есть возможность использовать сетевое подключение для отправки обращения в техподдержку ASRock напрямую из BIOS (отметим: ответ придет на обычную электронную почту, рабочий компьютер для полноценного общения с техподдержкой все-таки потребуется);
- Ограничение работы сетевого подключения по часам и дням недели.
К сожалению, возможность отката версии микрокода проверить не удалось из-за того, что ASRock не опубликовала обновлений BIOS.
