Обзор и тестирование компактной материнской платы ASRock A68M-ITX (страница 3)
Прочая элементная база и особенности
Слотов памяти два, допускается установка одного или двух модулей DDR3 объемом не более 16 Гбайт каждый. Предусмотрена поддержка профилей XMP и установка делителей для частот 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1866, 2133 и 2400 МГц.
Слоты оснащены защелками только с одной стороны, со второй – зажимы.
Дисковая подсистема реализуется на базе четырех портов SATA 6 Гбит/с – максимум возможностей AMD A68H.
Стоит отметить продуманное расположение разъемов: они на самом краю платы, а не где-то в центре, как это иногда бывает, а их взаимное расположение таково, что даже при использовании шлейфов с защелками не возникнет каких-либо эксплуатационных проблем.
А вот с подключением портов USB будут сложности. На материнской плате установлены одна колодка USB 3.0 (два порта) и две колодки USB 2.0 (в сумме четыре порта), но размещены они над разъемом PEG (PCI-Express 3.0 x16), а это значит, что интерфейсные кабели потенциально попадают под тепловое воздействие от установленной видеокарты.
Все порты являются «нативными» – они реализованы силами самого набора системной логики AMD A68H без задействования каких-либо дополнительных контроллеров.
Аудиотракт ютится на крохотном пятачке. Никаких участков текстолита без токопроводящих слоев, призванных изолировать его от остальной части платы, здесь нет, но вот пару конденсаторов на жидкостном электролите тут все-таки разместили.
В основе схемы лежит аудиоконтроллер Realtek ALC887.
Обычно располагающийся здесь контроллер ввода-вывода поместили на обратную сторону платы.
Nuvoton NCT5573D отвечает за работу разъема PS/2 на задней интерфейсной панели материнской платы, системного мониторинга, регулировку оборотов вентиляторов и ряд других функций.
Гигабитный сетевой контроллер также оказался на обратной стороне платы, это Realtek RTL8111GR.
Компактный формат Mini-ITX настолько компактный, что размещение контроллеров с обратной стороны платы является типичным явлением. Иначе просто невозможно реализовать всю ту функциональность, которую привыкли ожидать пользователи.
Дефицитом места объясняется и необычная конструкция посадочного места для батарейки – она размещена не горизонтально, а вертикально по отношению к поверхности платы.
Микросхема флеш-памяти BIOS съемная и установлена в специальную «кроватку» в правом нижнем углу платы.
Поверх нее наклеена этикетка с заводской версией микрокода.
