Обзор android-смартфона ThL 2015A: работа над ошибками? (страница 3)
Тест дисплея ThL 2015A
Дисплей смартфона имеет разрешение 1280 х 720 (обычный HD), пропорции сторон 16:9, плотность пикселей 293 ppi. Плотность пикселей – высокая, отдельные пиксели можно увидеть только с помощью увеличительного стекла.
Экран выполнен по традиционной в наше время технологии IPS, что достойно одобрения при условии хорошего качества исполнения.
Взглянем для начала на пять классических ракурсов. Картина получилась характерной для экранов по технологии IPS. То есть, при поворотах строго по перпендикулярным направлениям вправо-влево и вверх-вниз на 45 градусов паразитные оттенки почти не появляются, контрастность падает не сильно, а вот яркость уменьшилась ощутимо - примерно в 1,7 раза. Это – многовато, но вполне допустимо для дисплеев невысоких ценовых категорий.
Диагональные же наклоны матрицы IPS традиционно «не любят»: падает контрастность и появляется заметная паразитная засветка, меняющая оттенки в зависимости от угла поворота. Эти эффекты проявляются, к счастью, только при мало употребительных углах зрения и в реальной жизни роли не играют, но они все же есть.
Тест на равномерность белого поля пройден хорошо:
Равномерность яркости по полю – хорошая, отклонения укладываются в 10%.
Тест на равномерность черного поля пройден тоже хорошо. Правда, черное поле при этом оказалось не черным или серым, а синим (что, впрочем, не критично); отмечается и небольшое повышение засветки в районе правого верхнего угла и вблизи левого края:
Эти области повышенной засветки заметны только при выводе абсолютно черной картинки, на любом реальном изображении их не заметно.
Далее переходим к инструментальным тестам. Для измерений использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display.
Посмотрим на гамма-кривые:
Гамма-кривые имеют несколько «кривоватый» вид, но в целом близки к нормативной зависимости. Заметно, что производитель настраивал все-таки этот параметр, но что вышло – то вышло.
Идем дальше. График по цветовым каналам:
А с настройкой этого параметра – просто беда. Цветовые кривые имеют красивый почти плоский вид, но «разъехались» друг от друга просто неприлично.
График цветовой температуры:
Цветовая температура оказалась повсеместно заметно завышенной относительно номинала (6500K), и прохладный оттенок изображения ощущается даже невооруженным глазом.
Следующая картина - цветовой охват:
Отличие цветового охвата от стандарта sRGB – на приемлемом уровне, разве что зеленый будет чуть недонасыщенным.
Картина замера по точкам серого клина – и снова печаль:
Все поголовно точки серого клина вылетели за границу большого синего овала, обозначающего границу DeltaE<10. Паразитных оттенков не избежать.
Теперь проверим контрастность экрана при различных уровнях яркости. Результаты приведены в следующей таблице:
Контрастность во всем диапазоне оказалась почти 900 – неплохой результат для смартфона среднего уровня.
Уровень предельной яркости (562 cd/m2) – достаточной величины. Благодаря достаточной яркости и примененной технологии OGS (без воздушного промежутка между экраном и сенсорной поверхностью) можно комфортно работать со смартфоном в условиях высокого внешнего освещения, вплоть до прямого солнечного света: тексты и изображения сохраняют разборчивость.
Автоматическая регулировка яркости работала корректно. В процессе испытаний мне не приходилось переходить на ручное управление, за исключением тех случаев, когда этого требовали сами испытания.
Теперь проверяем, на что способен тачскрин. Сенсор ожидаемо распознает одновременно до пяти касаний:
Для экрана такого размера этого достаточно. Что касается отзывчивости тачскрина, то она – на очень хорошем уровне, т.е. для управления достаточно даже легких касаний.
Про олеофобное покрытие экрана сложно что-либо сказать, поскольку смартфон поставляется с наклеенной в заводских условиях защитной пленкой. Но она, похоже, тоже имеет олеофобное покрытие: следы от пальцев не очень скоро к ней прилипали.
Общий итог по качеству дисплея – он получился довольно характерным для обычного среднего уровня. Есть прилично настроенные параметры, а есть и такие, которые оставлены «как вышло».
