Обзор android-смартфона ThL 2015A: работа над ошибками? (страница 6)
Прошивка и программное обеспечение ThL 2015A
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих двух скриншотах:
Компания ThL поддерживает для данного смартфона обновление прошивки «по воздуху». В частности, в течение тестирования «прилетело» и успешно установилось вот это обновление:
Правда, будет ли выпущено еще хотя бы одно обновление – неизвестно.
Мультимедиа ThL 2015A
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео.
Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает некоторые популярные форматы (я уж не говорю про всякую «экзотику»). Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер, хотя существуют и другие плееры с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео.
Результаты тестирования образцовых роликов приведены в таблице.
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
В итоге, смартфон так или иначе, но успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, за исключением самого «тяжелого». Либо он шел без звука, но с отличным изображением (на штатном плеере), либо со звуком, но раз в несколько минут случались кратковременные «замирания» (на плеере VLC).
Но надо иметь в виду, что воспроизведение роликов формата 1080p (Full HD) представляло лишь «академический интерес», поскольку разрешение экрана – ниже, чем разрешение видео, и ощутить пользу в виде улучшения качества невозможно. Таким образом, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» динамике смартфона неплохое, но, к сожалению, монофоническое. Басов не хватает. Зато запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах. В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA.
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. Как видите, экзамен по «пению» смартфон сдал на «хорошо», и ни одна из оценок не упала ниже «среднего».
Итак, все замечательно, кроме обычной проблемы: встроенный видеоплеер «не понимает» формат звука AC3. Проблема – легко решаемая, но решать ее точно придется, иначе вы будете смотреть «немое» кино.
Память и файловая система ThL 2015A
Тестируемый смартфон имеет 16 Гб встроенной флеш-памяти, часть из которой занята операционной системой:
К счастью, система не очень «замусорена» предустановленными приложениями, поэтому в распоряжении пользователя остается 11,2 Гб памяти. Если этого окажется все-таки мало, то память легко можно расширить микро-SD картой памяти еще на 32 Гб:
Но не следует пытаться увеличить память более, чем на 32 Гб: карты памяти с объемом 64 Гб и более смартфон не понимает, проверено.
Теперь – о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных через порт USB-OTG.
Для наглядности «видимость» смартфоном других устройств через порт USB-OTG приведена в таблице:
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 64 Гбайт |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Картридер для microSD карт |
| Фотоаппарат |
Смартфон оказался почти «всеядным» и успешно подключился к большинству предложенных устройств.
Итоговая оценка по хранилищу – «плюс». Хотя собственной памяти – маловато будет, но можно нарастить микро-SD картой, а также подключить и внешнюю «флешку».
