Обзор и тестирование ультратонкого корпуса Fractal Design Node 202 с блоком питания Integra SFX 450W
Оглавление
- Вступление
- Обзор Fractal Design Node 202
- Блок питания Fractal Design Integra SFX 450W
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Тема компактных систем год от года набирает популярность. Причин здесь множество – от глобальных, вроде общего стремления электроники к миниатюризации и изменения роли персонального компьютера, до более конкретных – постепенного уменьшения энергопотребления компонентов и появления более эффективных систем охлаждения.
Лаборатория Overclockers.ru традиционно уделяет немалое внимание компактному «железу»: материнским платам, блокам питания, видеокартам, системам охлаждения и, конечно же, корпусам. Именно малоразмерные «кейсы» – один из наиболее интересных сегментов, где ярко проявляется инженерный потенциал того или иного производителя. Согласитесь, вписать систему в минимальный объем и при этом обеспечить достаточное охлаждение – непростая задача. Особенно если речь идет не о специализированных компонентах с очень низким энергопотреблением, а о полноценном игровом ПК.
Не так давно вниманию читателей был представлен обзорный материал, посвященный корпусам как раз такого типа. Можно отметить, что большинство компактных моделей (предназначенных для материнских плат Mini-ITX и блоков питания SFX) выполнены в виде «куба» или малоразмерной «башни» с расположением компонентов на нескольких ярусах. Мы же сегодня рассмотрим более редкого зверя: Fractal Design Node 202 – корпус для миниатюрного игрового ПК в «плоском» конструктиве Slim-Desktop.
Подобные системы при большей занимаемой площади отличаются очень малой высотой: все компоненты располагаются «в один слой». Продвинутый прием, позволяющий еще больше сократить габариты корпуса – размещение видеокарты параллельно материнской плате. Для этого необходим особый переходник, Г-образная карточка-«райзер» для разъема PCI-e.
Именно это решение, которое ранее использовалось, например, в Silverstone Raven RVZ01, было применено и конструкторами Fractal Design. В результате им удалось создать корпус высотой всего 82 мм. Тянет на рекорд – по крайней мере, для полноценной системы с отдельной видеокартой. Компьютерные журналисты, любящие громкие сравнения, уже успели окрестить Node 202 «убийцей игровых консолей». Впрочем, у такой компоновки есть как преимущества, так и недостатки. Давайте выясним, насколько в действительности компактен данный корпус, оценим удобство сборки системы и эффективность охлаждения.
Стоит отметить, что на тестирование был предоставлен экземпляр Node 202 с предустановленным блоком питания форм-фактора SFX – Fractal Design Integra 450 W. Забегая вперед, сообщу, что мне эта связка показалась удачной. В специальном разделе мы рассмотрим этот БП и протестируем его по уже привычной массовой методике.
Упаковка и комплектация
Герой обзора поставляется в коробке из простого необработанного картона, обклеенной скотчем. На фоне глянцевых упаковок разного «мелкого железа» (видеокарт и блоков питания) смотрится не слишком аккуратно, но нужно учитывать, что корпус по определению намного больше и тяжелее – так что здесь главное надежность и удобство транспортировки.
Размерность упаковки – 463 х 385 х 145 мм. Масса не так уж велика (около 5 кг), так что коробку можно достаточно удобно переносить подмышкой. С информативностью все в порядке – приводятся изображения корпуса в разных ракурсах (в том числе в разобранном состоянии, чтобы покупатель мог оценить внутреннее устройство) и подробное описание с указанием важнейших характеристик.
К надежности упаковки также нет никаких претензий: корпус закреплен в двух пенопластовых формах и не соприкасается со стенками коробки.
В комплект поставки входят крепежные винты, пластиковые стяжки для фиксации шнуров при сборке, резиновые ножки (все четыре – в виде единой детали, из которой их нужно вырезать) и жесткая карточка-«райзер» для разъема PCI-e. Последняя состоит из двух частей.
Производитель снабжает корпус и разнообразной «литературой»: подробной инструкцией на нескольких языках (в том числе на русском), рекламным буклетом с описанием других продуктов компании и информационным листком с условиями гарантии.
Внешний вид
В первом разделе уже были упомянуты главные особенности тестируемого корпуса – компактные размеры и «плоская» форма:
Аккуратный прямоугольный ящичек очень невелик – 377 х 330 х 82 мм (объем корпуса по данным производителя составляет 10.2 л). Формой и сдержанным внешним видом мне он больше всего напомнил старый добрый видеомагнитофон, но, возможно, читатели найдут и более удачные и современные аналоги.
Кстати, памятуя о назначении Node 202, можно провести любопытное сравнение с современными игровыми консолями. Размеры Sony PlayStation 4 – 305 х 275 х 53 мм, а Xbox One – 343 x 263 x 80 мм. Следовательно, Node 202 по габаритам близок к детищу Microsoft, а вот PS4 заметно компактнее, но и тут разница исчисляется сантиметрами. Значит, аналогия с приставками абсолютно правомерна.
Помимо стандартного «лежачего» положения, предусмотрен и другой вариант установки – вертикально, на пластиковой «ноге», которая поставляется вместе с корпусом.
Ширина подставки (а это наиболее важный параметр, так как он определяет максимальную толщину всей системы в вертикальном расположении) составляет 125 мм. Технически она может быть закреплена на любой из граней корпуса, но производитель рекомендует только такой вариант (правильное расположение для обеспечения хорошей вентиляции):
В этом случае мы получаем симпатичную «башенку» с очень небольшой толщиной. Ее размеры (с учетом всех выступающих частей) – 385 х 330 х 125 мм. Интересный вариант, который может использоваться, например, на узком рабочем столе для экономии места. Кроме того, корпус можно убрать за монитор или телевизор (особенно, если он стоит возле стены), получив эдакий «моноблок».
Перевернув корпус, можно отметить, что вентиляционные решетки располагаются на всех гранях, кроме передней. Для обеспечения нормальной вентиляции при установке системы в горизонтальном положении необходимо использовать специальные ножки, «приподнимающие» Node 202 над поверхностью. Они изготовлены из мягкой резины и эффективно гасят вибрации. После установки (наклеивания) ножек общая высота конструкции увеличивается с 82 до 88 мм.
На переднюю панель вынесены кнопка включения (с белым светодиодом), два аудиоразъема типа «мини-джек» (TRS, 3.5 мм) для микрофона и наушников и два порта USB 3.0. Используя все ту же «приставочную» аналогию, можно отметить, что они отлично подойдут для подключения проводных геймпадов.
Комментарии Правила
