Обзор и тестирование ультратонкого корпуса Fractal Design Node 202 с блоком питания Integra SFX 450W (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Название модели |
| Форм-фактор |
| Габариты корпуса (Д х Ш х В), мм |
| Габариты системы при горизонтальной установке (с резиновыми ножками), мм |
| Габариты системы при вертикальной установке (с пластиковой подставкой), мм |
| Материал корпуса |
ABS пластик – 2-2.5 мм |
| Внешние порты |
2 х TRS, 3.5 мм («мини-джек») |
| Форм-фактор материнской платы |
| Максимальная высота системы охлаждения процессора, мм |
| Форм-фактор блока питания |
| Максимальная длина блока питания, мм |
| Возможная конфигурация системы охлаждения |
видеокарты: 2 x 120 мм |
| Максимальные габариты видеокарты, мм |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8H61-I LX R2.0;
- Процессор: Intel Core i5-2500K (LGA 1155);
- Система охлаждения процессора: Thermaltake MeOrb II;
- Термоинтерфейс: паста Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingmax FLGE85F-B8KJ9 (DDR3-1600);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 7950;
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 460 (240 Гбайт);
- Блок питания: Fractal Design Integra 450W SFX;
- Корпус:
- Fractal Design Node 202;
- Открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate (SP1);
- Драйвер видеокарты: AMD Crimson 15.12;
- Вспомогательные утилиты:
- SpeedFan 4.47;
- Real Temp 3.70;
- LinX 0.6.4;
- Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs);
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner 4.2.0.
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 (четыре потока, объем выделяемой памяти – 2048 Мбайт, 15 прогонов теста). На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.47 и Real Temp 3.70.
Для прогрева GPU использовался тест Heaven Benchmark 4.0 (DX11, Quality – Ultra, Tessellation – Extreme, AAx4; 1920 x 1200, время теста – 15 минут). Мониторинг скорости вращения крыльчатки вентилятора и температуры графического процессора проводился с помощью утилиты MSI AfterBurner версии 4.2.0.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м, прибор располагался напротив передней стенки корпуса. Уровень фонового шума в помещении – не более 27-28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 24-25 градусов Цельсия. Все результаты округлялись до целых чисел.
Результаты тестирования
Начнем с определения эффективности охлаждения CPU. Процессор функционировал на стандартной частоте. Компактный Thermaltake MeOrb II – это один из самых эффективных кулеров, которые помещаются в Node 202 по высоте, но и он мало подходит для стресс-тестов даже при небольшом разгоне. Также из-за слишком высоких температур под нагрузкой было решено отказаться от использования Linpack с поддержкой инструкций AVX (версия 0.6.5) и остановиться на более старой версии 0.6.4.
Напряжение питания ЦП при проведении теста составляло 1.12-1.16 В, частота четко выдерживалась на отметке 3300 МГц. Общее потребление системы в режиме стресс-теста – около 120 Вт. Использован автоматический режим регулировки оборотов вентилятора (стандартный алгоритм, предлагаемый материнскими платами ASUS).
Linx 0.6.4
Температура CPU
°C
Итак, в сравнении с открытым стендом Node 202 «съедает» около 9 градусов. И это очень хороший результат для компактного корпуса без дополнительных вентиляторов. Например, даже при испытаниях игровых системных блоков с несколькими вертушками нередко наблюдается разница около 20 градусов! Правда, и тепловыделение разогнанного процессора, используемого в этих тестах, намного выше.
Инженеры Fractal Design разумно окружили материнскую плату крупными вентиляционными решетками. Система не перегревается при полной загрузке всех четырех ядер процессора в экстремальном тесте. Отдельно отмечу, что результаты не отличаются при горизонтальном и вертикальном размещении корпуса.
Важный момент – скорость вращения крыльчатки вентилятора. На открытом стенде это значение составило 2340 об/мин, а в корпусе – 2625 об/мин (максимум для данного кулера). Посмотрим, как это сказалось на уровне шума.
Linx 0.6.4
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Итак, корпус смог немного снизить показатель даже при большей скорости вращения вентилятора. Что касается уровня шума как такового, 40 дБ с расстояния в полметра – это, конечно, не «оглушительно», но малоприятно. Впрочем, в более легких режимах система работает тише. В дополнительном тесте при активной загрузке только одного ядра процессора (характерный вариант для игр) обороты вентилятора составляли ~1700-1800 об/мин при уровне шума 33-34 дБ. Энергопотребление системы в этом режиме составляет около 60-65 Вт.
В итоге ситуация получается двоякая. С одной стороны, решение, предложенное Fractal Design, на самом деле работает. Малогабаритный корпус неплохо заглушает шум вертушки и обеспечивает достаточную вентиляцию. С другой стороны, сюда просто не помещается кулер, возможностей которого достаточно для охлаждения мощного процессора при полной загрузке всех ядер. По крайней мере, при низком уровне шума.
Таким образом, пользователь должен удалить особое внимание выбору процессора для компактной системы. Современные модели с невысоким энергопотреблением вполне способны загрузить работой даже мощную видеокарту. А вот если перейти грань, выбрав избыточно «горячий» CPU или увлекшись разгоном, волей-неволей придется слушать гудение вентилятора.
Теперь посмотрим на эффективность охлаждения видеокарты, находящейся в отдельном отсеке корпуса. Здесь также использовались стандартные частоты и автоматический режим управления оборотами вентилятора. Энергопотребление системы – около 205 Вт.
Heaven Benchmark
Температура GPU
°C
Разница меньше, чем в предыдущем тесте – около 7 градусов. Однако нужно учесть, что скорость вращения крыльчатки вентилятора при работе видеокарты в корпусе составила 3460 об/мин (56%), а на открытом стенде – только 2450 об/мин (43%).
Отдельно отмечу, что эффективность охлаждения не зависит от варианта установки системы (предпочтительнее вертикальное положение, но обороты вентилятора при этом снижаются всего на 1%, что совершенно незаметно на слух).
Heaven Benchmark
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Стенки корпуса неплохо «заглушают» видеокарту, так что разница по уровню шума меньше, чем можно было предположить – всего 4 дБ.
И наконец, комплексный тест. Используются те же настройки и тесты для процессора и видеокарты. Стресс-тест Linx выполняется в три потока с выделением под процесс трех ядер CPU, четвертое отведено под работу Heaven Benchmark во избежание простоя видеокарты. Суммарное потребление системы – 255-270 Вт.
Linx 0.6.4 + Heaven Benchmark
Температуры CPU и GPU
°C
При длительном тестировании в этом режиме весь корпус ощутимо прогревается. Тем не менее, температура процессора в таких условиях возрастает всего на 2 градуса, а видеокарта показывает точно такой же результат, как и в одиночном тесте. Значит, идея с расположением самых горячих элементов системы в разных отсеках корпуса полностью себя оправдывает.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Суммарный уровень шума возрос всего на 1-2 дБ («первую скрипку» здесь играет Radeon HD 7950, который успешно заглушает кулер CPU и вентилятор блока питания).
Результаты теста получаются неоднозначными. Замеренные температуры и уровни шума, конечно, высоковаты. Вместе с тем, игровая система с реальным потреблением более 250 Вт нормально работает в «коробочке», по размерам сходной с Xbox One. Перейдем к подведению итогов.
Заключение
Fractal Design Node 202 – продукт необычный и по-своему экстремальный. Его основной особенностью является рекордно малая высота. Для сокращения габаритов конструкции производителю пришлось пойти на ряд ограничений. Оправданы они или нет, каждый пользователь может решить самостоятельно.
Плюсы Fractal Design Node 202:
- Компактные размеры и рекордно малая высота (82 мм);
- Возможность установки корпуса в горизонтальном и вертикальном положениях;
- Поддержка видеокарт длиной до 310 мм (с Node 202 совместимы даже самые крупные ускорители);
- Наличие съемных противопылевых фильтров;
- Общая проработанность конструкции: удобная сборка системы, эффективное использование внутреннего пространства, достаточная вентиляция;
- Возможность покупки корпуса с качественным блоком питания формата SFX (Integra SFX 450W отлично подходит для раскрытия всех возможностей Node 202).
Минусы корпуса:
- Жесткое ограничение на высоту кулера CPU – 56 мм (что практически исключает возможность использования производительных систем охлаждения и, как следствие, сокращает выбор CPU);
- Жесткие ограничения на конфигурацию дисковой подсистемы (максимум – два 2.5-дюймовых накопителя);
- Отсутствие виброизоляции и дополнительной вентиляции корзины для жестких дисков.
Может не устроить:
- Отсутствие места для оптического привода (актуально для корпуса, подходящего для сборки мультимедийного HTPC);
- Отсутствие фильтров на боковых решетках корпуса, что может быть особенно важно опри вертикальной установке.
По этим пунктам легко составить «портрет» системы, для которой подойдет данный корпус. Это компактная конфигурация с мощной видеокартой и современным энергоэффективным процессором, использующая в качестве накопителей пару SSD. Под такое описание подходят очень любопытные сборки, которые могут заменить игровую консоль или даже стать основным домашним ПК – главное, уделить повышенное внимание подбору компонентов.
Выражаем благодарность:
- Компании Fractal Design за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Node 202 с блоком питания Integra SFX 450W.
Комментарии Правила
