Выбираем приложение для восстановления удаленных данных на android-устройствах: DiskDigger, App Backup & Restore и Easy Backup & Restore
Оглавление
Вступление
Думаю, не надо объяснять, для чего нужно и от чего спасает резервное копирование. Но зная о том, что система может рухнуть, либо смартфон сломаться, мы все равно продолжаем пренебрегать этим.
Получается, пришло время поговорить не только о том, как сделать копию приложения, данных и мультимедиа, но и о том, как их восстановить, если резервной версии нет и в помине.
Как известно, в Android отсутствует хоть какое-то подобие корзины Windows, поэтому если мы что-то удаляем, то удаляем… нет, не навсегда, поскольку «мусор» от тех же документов все равно остается, а вместе с ним и шанс все исправить.
Именно для этого служит DiskDigger, способный возвращать к жизни не только фото, но и документы, а также мультимедиа (хоть и платно). Позже протестируем и его конкурентов, а пока остановимся на классических вариантах для резервного копирования и восстановления. Вторым приложением идет App Backup & Restore. Да, это простое решение, работающее только с программами, но и это уже неплохо.
Но что делать, если вы случайно удалили сообщения, телефонную книгу, а также записи календаря? Для этого случая на Google Play есть выход – Easy Backup & Restore. Он призван поставить точку в программах для резервного копирования, по сути совмещая все, однако если DiskDigger потерпит фиаско, то нам останется лишь рассмотреть все прочие варианты для «бэкапа».
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
DiskDigger
Знакомство
DiskDigger предназначен восстанавливать снимки и изображения на карте памяти или внутренней памяти. При этом есть и платная версия программы, которая способна работать с аудио- и видеофайлами, а также с документами и электронными таблицами, однако остановимся пока что на бесплатной. Ведь если приложение восстановит фото, то и с другими форматами проблем не возникнет.
Здесь стоит отметить, что детище студии Defiant Technologies LLC обязательно потребует root-права. Если оных нет, то воскрешение будет произведено частично. В принципе, этого достаточно, чтобы получить представление о том, можно ли реанимировать удаленные данные на Android или нет.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Восстановление фото, мультимедиа и документов;
- Работа с Google Drive и Dropbox;
- Восстановление даже после полного форматирования карты памяти;
- Работа с SD-картами и внутренним хранилищем;
- Возможность сохранять восстановленные файлы локально, отправлять по электронной почте или сохранять в облако.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление
Первое, что потребует DiskDigger, это root-права, а затем он сразу предложит обновиться до версии Pro. В последней, кроме того, что можно восстанавливать все подряд, будет доступна еще и загрузка по FTP, а также исчезнет сообщение о необходимости обновиться. С юмором ребята, ничего не скажешь.
Пока я писал эти строки, приложение просканировало память устройства и нашло массу разделов. При этом поиск доступен и без root-прав, то есть всех имеющихся удаленных файлов в одной куче.
Из настроек только просмотр информации о сканировании и возможность выбрать минимальный процент для сканирования.
На первый взгляд все должно работать четко, разобраться в программе не составит труда, а приятный глазу интерфейс получил человеческий перевод. Осталось только проверить все это в действии.
