Выбираем приложение для восстановления удаленных данных на android-устройствах: DiskDigger, App Backup & Restore и Easy Backup & Restore (страница 4)
Тестирование
Что касается нагрузки на систему, то она минимальна – 43.2 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом программа весит в системе 13.32 Мбайт, работает с Android 2.3 и выше, а вот из разрешений немного напрягает доступ к Wi-Fi.
Дело в том, что при передаче файлов через беспроводную сеть настройки последней сбрасываются, и она становится по умолчанию открытой. В моем случае была полностью уничтожена точка доступа. Вот такие вот неприятные последствия у этой полезной опции, поэтому не рекомендую использовать ее слишком часто, если ее вообще стоит применять.
Что ж, приступим к непосредственному тестированию приложения. Для «бэкапа» необходимо выбрать одну, несколько или все программы, после чего нажать «копировать». Далее во вкладке «Архивированные» появится список сохраненных программ.
Их можно восстановить в прежний каталог (данные не сохраняются, только исполняемый файл) или отправить через Wi-Fi, а также другим удобным и доступным на устройстве способом.
Сам архив – и не архив вовсе, а просто группа apk-файлов, никак не зашифрованных, а после полного удаления оных восстановить их можно будет разве что с помощью DiskDigger. Проверил я это просто – удалил все apk из папки программы, а потом попытался восстановить их с помощью App Backup & Restore. Итогом стала соответствующая ошибка.
Получается, что программа эффективна только при резервном копировании на внешний носитель, облако или другое устройство. При этом вы получаете именно apk-файл (установочный пакет).
Что касается потребления ресурсов при пиковой нагрузке, то расход оперативной памяти увеличился до 47.2 Мбайт. При этом процессор напрягся на 0.1%, а общий расход аккумулятора составил 3.4%, что и неудивительно при таких возможностях. Радует, что хоть в Сеть без лишнего повода программа не лезет.
Выводы
App Backup & Restore пригоден лишь для резервного копирования приложений куда угодно, но не на базовое устройство, поскольку «бэкап» без проблем затирается и может быть удален случайно. При этом сохраняются лишь apk-файлы и не более, а значит, приложение не приемлемо и геймерам.
Лучше всего его использовать только при перепрошивке смартфона, либо временного резервного копирования, чтобы через пару часов все вернуть обратно. Не зря же разработчики предусмотрели передачу файлов через Wi-Fi.
Справедливости ради отмечу, что установки программы позволяют полностью настроить такое резервное копирование. Также понравился интерфейс, удобство управления и русская локализация App Backup & Restore.
Оценка: 3.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Восстановление фото |
| Восстановление документов |
| Восстановление мультимедиа |
| Восстановление приложений и личных данных |
| Сохранение восстановленных файлов в облаке |
| Работа с внутренним хранилищем |
| Возможность бэкапа |
| Скорость восстановления |
| Восстановление после полного форматирования |
| Пакетное восстановление |
