Выбираем приложение для восстановления удаленных данных на android-устройствах: DiskDigger, App Backup & Restore и Easy Backup & Restore (страница 6)
Тестирование
Начнем с потребления ресурсов. Оно стандартно для таких приложений – 48.5 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. Что касается разрешений, то их огромное количество, что и неудивительно, поскольку программа лезет во все личные данные, отправляя их в сеть. При этом весит она в системе 7.85 Мбайт и работает чуть ли не со всеми версиями Android.
Сразу отмечу, что Easy Backup & Restore сохраняет SMS, журнал звонков, календарь, закладки, словарь в формат CSV, а значит, с архивом и данными можно без труда работать и на ПК. При этом MMS сохраняются в EML, контакты в VCF-файл.
Теперь о самом «бэкапе». Итак, можно архивировать не только личные данные, но и приложения, а также удалять одним нажатием все сообщения и журналы вызовов, что удобно. Сделали «бэкап» – удалили лишнее, необходимо просмотреть архив – пожалуйста, такая опция здесь тоже есть, но обо всем по порядку.
Начнем непосредственно с архивирования и для полноты картины выберем все возможные варианты. При этом можно выбрать, как сохранить – на карту памяти или путем отправки через электронную почту, либо «бэкап» в облако.
То, что с облака контакты никуда не денутся, и так известно, поэтому сохраним все на смартфон.
Далее нам предлагают вбить имя файла и начать резервное копирование. После завершения операции программа порекомендует создать «бэкап» в облаке (спасибо за заботу) и просмотреть файл резервной копии, чтобы убедиться, что все на месте.
И вот он, встроенный просмотрщик Easy Backup & Restore во всей красе. В случае с SMS перед нами электронная таблица, которую можно опять запихать в Android, а также отправить по почте как есть.
При этом все разложено по полочкам, а сообщения легко прочитать, то есть с кодировками все в порядке. Не обошлось и без сортировки по дате. Кстати, сам архив получил zip-расширение.
Та же песня и с контактами, закладками, а также журналом вызовов. В общем, программа отработала на «ура».
Есть и удобный менеджер приложений, работающий по принципу App Backup & Restore, однако, в отличие от последнего, он требует root-права для резервного копирования программ.
Что и неудивительно, ведь сохраняется не просто apk-файл, но и настройки программы. Получается, что вы восстановите приложение в первозданном виде со всеми настройками, кэшем и так далее. Вот это другое дело!
Жаль, что удалить все это можно без труда, поэтому действительно безопаснее всего софт сохранять в облаке, а контакты отправлять по электронной почте.
Что касается пиковой нагрузки, то потребление ОЗУ увеличилось аж до 114.5 Мбайт, а процессор напрягся до 0.9%. При этом аккумулятор просел всего на 4%, что говорит о том, что разработчики хорошо поработали над программным кодом.
Кстати, несмотря на рекламу, трафика ушло ничтожный минимум. Она, пожалуй, единственный недостаток этой программы.
Выводы
Приложение Easy Backup & Restore порадовало. Оно как нельзя лучше подойдет в качестве средства для резервного копирования, поскольку предусмотрено все. Реализована работа не только с личными данными, которые можно отправлять на десктоп, но и с приложениями, которые сохраняются полностью и без гвоздей.
Немного печалит реклама, которую нельзя отключить, и нагрузка на систему, но не каждый же день вы «бэкапите» данные, да и автоматическое резервное копирование можно настроить без труда. В итоге как вариант для восстановления данных Backup & Restore использовать можно и нужно.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Восстановление фото |
| Восстановление документов |
| Восстановление мультимедиа |
| Восстановление приложений и личных данных |
| Сохранение восстановленных файлов в облаке |
| Работа с внутренним хранилищем |
| Возможность бэкапа |
| Скорость восстановления |
| Восстановление после полного форматирования |
| Пакетное восстановление |
Заключение
По итогам обзора можно рекомендовать два варианта: для прямого восстановления удаленных данных – DiskDigger, для восстановления из резервной копии – Easy Backup & Restore.
Обе программы справляются со своей прямой обязанностью на ура. Причем их можно комбинировать, например, использовать DiskDigger в том случае, если вы сделали «бэкап» лишь во внутреннее хранилище, а потом случайно его затерли. Либо использовать DiskDigger для возращения к жизни мультимедиа, а контакты и приложения сохранять в облаке или отправлять по электронной почте через Easy Backup & Restore.
Сводное сравнение DiskDigger, App Backup & Restore и Easy Backup & Restore
| Функциональность |
| Интерфейс |
Что касается App Backup & Restore, то это решение меркнет на фоне вышеописанных реставраторов. Его лучше использовать для быстрого переноса приложений на другое устройство при перепрошивке или просто так, но не более.
На этом, как несложно догадаться, рассмотрение приложений для восстановления удаленных данных на Android не заканчивается. В следующей статье мы попытаемся найти более эффективную замену этим программам, ведь панацеи от всех проблем на Google Play не существует.
