Выбираем приложение для восстановления удаленных данных на android-устройствах: DiskDigger, App Backup & Restore и Easy Backup & Restore (страница 5)
Знакомство
Перед нами еще один вариант резервного копирования и восстановления данных, но на этот раз возможности программы шире, нежели у App Backup & Restore. Нам предлагают не только работу с приложениями, но и с SMS, MMS, журналом звонков, календарем, закладками, словарем и контактами, найденными на мобильном устройстве.
Сами резервные копии можно делать на SD-карту, Gmail, Dropbox, Google Drive, OneDrive или Box. В общем, ничего не потеряется, даже если вы сломали свой смартфон или удалили журнал звонков. Однако на слово мы верить не привыкли, а посему проверим это приложение в деле.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Резервное копирование и восстановление SMS/MMS, журнала вызовов, календаря, закладок, словаря, контактов и приложений;
- Резервное копирование и восстановление с SD Card, Gmail, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box;
- Автоматическое и ручное резервное копирование;
- Пакетное восстановление.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Просмотр закладок и истории поиска.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Добавление/удаление аккаунтов.
Календарь:
- Просмотр в календаре мероприятий и конфиденциальных данных;
- Добавление/изменение мероприятий и отправление гостям эл. сообщений без предупреждения владельца календаря.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов;
- Поиск аккаунтов на устройстве.
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Изменение SMS и MMS.
Телефон:
- Просмотр журнала вызовов;
- Изменение журнала вызовов;
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Изменение закладок и истории поиска;
- Просмотр добавленных в словарь слов;
- Добавление слов в словарь пользователя;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Запуск при включении устройства;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Использование аккаунтов на устройстве.
Первое впечатление
При первом запуске Easy Backup & Restore нам сразу же предлагают архивировать данные. Неясно, что и как происходит, поэтому умерим прыть разработчиков и для начала посмотрим на интерфейс программы.
Последний, безусловно, радует взгляд. Нам предлагают прямое управление, крупный шрифт и виджет с отображением занятого пространства на системном диске и внешнем хранилище (попеременно меняется). Не обошлось и без сайдбара слева. Здесь из полезного только параметры.
Есть возможность настроить резервное копирование по расписанию. При этом можно выбрать, что архивировать – SMS, MMS, Журнал вызовов, Календарь, Закладки, Словарь или Контакты. Ниже выбираем, как часто резервировать данные, например, раз в неделю.
Надо отметить, что это можно делать хоть раз в минуту или через определенное число часов. Кроме того, можно хранить все архивы всегда или какое-то время и отключить надоедливые уведомления, если архивация происходит часто.
К слову, предусмотрена всесторонняя настройка для IMAP-аккаунта, то есть возможность автоматически отправлять архивы на почту, а также параметризация аккаунтов нескольких облачных хранилищ – Dropbox, Google Drive, OneDrive и Box.
При этом настраивается не конкретная учетная запись, а сразу все (реализована работа параллельно с несколькими хранилищами).
Также можно создать несколько локальных папок для резервного копирования.
При этом можно создать любой удобный формат времени для архивных файлов, указать путь к внешней карте, включить шифрование AES-256 и отобразить системные приложения в каталоге. В общем, есть все, чего так не хватало App Backup & Restore.
Из полезного стоит отметить возможность замены дубликатов контактов и очистки кэша Easy Backup & Restore. Жаль, что перевод немного кривоватый, а так есть все необходимые функции, включая шифрование.
В общем, программа доказывает, что резервирование может быть полезным, но это только первое впечатление. Окончательный вердикт даст только тест.
