Подводим итоги выбора материнских плат Socket 1151 и сравниваем работу разных стандартов оперативной памяти (страница 2)
Лидеры mini-ITX
Как ни странно, но, несмотря на сильное распространение мобильных решений, в природе все еще существуют любители компактных систем. Как раз таковым и является класс Mini-ITX.
И пусть вас не смущают размеры, в материнских платах такого форм-фактора достойные экземпляры встречаются нередко. Впрочем, Intel, как всегда, обошла этот сегмент стороной. С моей стороны могу лишь посоветовать поклонникам мини-систем собирать их на процессорах Broadwell, поскольку использовать платы Mini-ITX без внешней видеокарты в связке со Skylake невыгодно.
Да, модели Broadwell с кэш-памятью обеспечивают в два раза лучший результат в играх, нежели Skylake. Да и покупка платы Socket 1150 будет несколько дешевле аналогов на Intel Z170.
В сегменте, где представлено всего девять плат, конкуренция фактически отсутствует. А там, где она отсутствует, можно неплохо выступить. Именно таким тезисом руководствовалась ASUS, рассматривая рынок решений mini-ITX.
Можно даже сказать, что компания убила всех зайцев, предоставив отечественному пользователю такой вариант как ASUS H110I-Plus D3. Во-первых, сама материнская плата очень дешевая, а во-вторых, все нужное в ней есть.
Минимализм здесь прослеживается буквально в каждом сантиметре текстолита. Нет ни системы охлаждения, ни дополнительных слотов. Система питания состоит из шести фаз. Отметим, что отсутствие охлаждения – большая проблема для компактных корпусов. При выборе данной платы обязательно позаботьтесь о правильном распределении воздушных масс. Хотя, возможно, я нагнетаю обстановку, Intel H110 не поддерживает разгон и сильной мощности от VRM не потребуется.
Учтите, данная модель действительно аскетичная как по настройкам в BIOS, так и по разъемам – лишь четыре SATA и четыре USB 3.0. Зато есть все три видеовыхода и возможность задействовать два монитора одновременно.
Второе место заняла еще одна плата ASUS – H170I-Plus D3.
Как и полагается стандарту mini-ITX, в ней появились важные для компактной системы характеристики: четыре видеовыхода, включая DisplayPort с 4К, беспроводная сеть, слот M.2 и девятифазная система питания.
С другой стороны, несмотря на возросшую почти в два раза по сравнению с предыдущей моделью стоимость, инженеры ASUS вновь проигнорировали установку системы охлаждения. В этом компания рискует вызвать негатив со стороны обладателей платы. Ну а вторая расстраивающая особенность – поддержка памяти стандарта DDR3.
Ведь для интегрированных графических ядер пропускная способность при отсутствии возможностей разгона играет важную роль. А поскольку плата построена на чипсете Intel H170, то здесь нет даже высоких множителей памяти. Какой бы процессор вы в нее не вставили, максимальная частота всегда будет равняться 2133 МГц. Можно поиграться таймингами, но в сравнении с 1866 МГц всегда останетесь в проигрыше.
Третье место досталось ASUS Z170I Pro Gaming.
Это единственная системная плата со вполне обоснованной ценой. На ней используется PCH Z170 с поддержкой разгона, память DDR4, встроенная беспроводная сеть с Bluetooth 4.1 и приличный аудиокодек.
И снова мы подходим к тонкой черте – обоснована ли покупка столь дорогой материнской платы? Только при наличии специфических критериев. Допустим, нам не нужен разгон, порты USB 3.1, М.2 и прочие, мы идем и покупаем ASUS H170I-Plus D3. Экономия составит 4 000 рублей. Что мы теряем? Первое – это саму возможность разгона, но так ли это критично для систем на базе ITX? Я бы сказал, что нет, и вот почему.
Встроенное графическое ядро у всех процессоров Skylake получило одинаковые характеристики. Мы априори откажемся от разгона GPU и памяти, потеряв на этом 30-40% производительности. Но дело в том, что GPU Skylake, как его не разгоняй, все равно окажется слабым, поэтому разумнее поставить в систему дискретную видеокарту. А для нормальной и комфортной игры разумнее потратить лишние деньги на графический ускоритель классом выше, нежели на системную плату.
Лидеры ATX
Взять и выбрать лидера в классе ATX совсем непросто. Тут действуют особые правила. Выгоднее приобретать материнскую плату с минимальной ценой и базовыми возможностями. И чем старше становится чипсет, тем дороже на выходе получается модель на его основе. Переход от младшей к старшей версии почти одной и той же платы обычно выливается в дополнительные траты, около 1000-1500 рублей.
А если стоит цель построить систему для разгона, то выбор сужается до вариантов, основанных на наборе логики Intel Z170. Но производители хитрые, они давно поняли, что можно навесить несколько условно нужных интерфейсов и продавать с большей наценкой. Поэтому энтузиастам, желающим сэкономить, лучше смотреть в сторону самых простых моделей.
Естественно, что в данном сегменте лидерами становятся более доступные решения – ASUS B150 Pro Gaming D3 и ASUS B150-Pro.
Несмотря на то, что чипсет Intel B150 лишен поддержки разгона в любом его виде (вы не сможете разогнать ни процессор, ни память; максимальная частота для DDR3 – 1866 МГц), в данной плате вы найдете массу принципиальных достоинств.
В том числе: приличную систему питания и охлаждения, порты М.2 и SATA Express, USB 3.1 и даже аудиокодек SupremeFX. При нынешней цене в 7900 рублей ASUS B150 Pro Gaming D3 является идеальным претендентом на покупку. К тому же можно остаться на прежнем типе памяти – DDR3.
Что касается ASUS B150-Pro, то это вариант для экономного любителя. Стандарт DDR4, шесть SATA 6 Гбит/с, система питания с охлаждением. Есть недочеты по расположению некоторых портов, но в целом очень даже средние показатели.
Отметим, что разъем М.2 работает по следующему принципу: либо включен порт М.2 в режиме PCI-e и отключается один слот PCI-e 1x (SATA6G_1 работает), либо M.2 работает в режиме SATA, и тогда порт SATA6G_1 и PCI-e 1x выключаются. В распространенном случае, когда используется стандартный M.2 SSD, а не его дорогой аналог с интерфейсом PCI-e 4x, вы лишаетесь возможности использовать разъем PCI-e, стоящий сразу после видеокарты, и первый порт для подключения накопителей.
Кроме того, чипсет Intel B150 относится к бизнес-решениям, он не поддерживает разгон ни процессора, ни памяти. Максимальная частота работы оперативной памяти ограничена спецификацией Intel и составляет 2133 МГц. Зато можно побаловаться таймингами, немного подняв производительность системы и встроенного графического ядра. iGPU очень чувствителен именно к задержкам и во многих случаях показывает больший рост при изменении таймингов от высоких к низким. Увы, но единственный порт USB 3.0 Type-C на самом деле является USB 3.0. Получается, плата звезд с неба не хватает, но своей стоимостью привлекает – 7100 рублей.
На третьем месте внезапно оказалась MSI B150 PC Mate.
Ее характеристики близки ASUS B150-Pro с единственным отличием, все фазы питания охлаждаются радиаторами. Возможности стандартные, а минимальный набор характеристик устроит большинство покупателей. Это слот М.2, стандарт памяти DDR4, SATA Express, но без USB 3.1 и других новшеств. Обеим платам придется работать с шестью фазами питания, что без разгона довольно просто.
