Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R9 380 Gaming 2G: старый знакомый в новом обличии (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI Radeon R9 380 Gaming 2G проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 16.1 HotFix;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.5;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.1.1;
- MSI Kombustor 3.5.1.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – на отметке 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Для модели MSI Radeon R9 380 Gaming 2G заявлен заводской разгон и отчасти он есть: частота ядра повышена с 970 МГц до 980 МГц, а если активировать режим «OC Mode» с помощью утилиты Gaming APP, то она возрастет до 1000 МГц. С видеопамятью все чуть интереснее. Базовая частота должна составлять 1425 МГц, но здесь, как и на Radeon R9 285, она равняется 1375 МГц. Видимо, разработчики забыли чуточку подправить BIOS
В простое вентиляторы отключаются, температура держится на уровне 42-47°C, частоты ядра и памяти снижаются до 300 и 150 МГц соответственно.
С нагрузкой у видеокарты все отлично – при достижении 62°C вентиляторы включаются и разгоняются до 1300 об/мин, постоянно работая на этих оборотах. Уровень шума минимальный, как сказал один из пользователей на форуме: «видеокарта «мертвая» в плане шума». Температура достигает комфортной отметки в 67°C, и остается на ней весь тест.
В стрессовой нагрузке, создаваемой MSI Kombustor, ситуация меняется слабо: частоты почти не снижаются, что просто отлично, скорость вращения вентиляторов повышается до 1550 об/мин, а температура слегка возрастает до 70°C.
Процесс разгона начнем с безопасного режима – повышения тактовых частот без регулировки напряжения. Для этого были выставлены следующие настройки:
- Скорость вращения вентиляторов – Auto;
- Power Limit – +20%.
Этот экземпляр нас не подвел: после нескольких итераций тестов были выставлены частоты ядра 1080 МГц и памяти 1650 МГц. Несмотря на динамически изменяющуюся частоту ядра, производительности почти не пострадала, в отличие от модели Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming, рассмотренной в прошлый раз.
При переходе к максимальному разгону выставлялись следующие настройки:
- Power Limit – +20%;
- Напряжение на графическом процессоре – +100 мВ.
Видеокарта MSI уверенно взяла отметку в 1150 МГц по GPU и 1650 МГц по памяти. С увеличением напряжения возросли и потребление, и нагрев. Но система охлаждения справилась: температура в самый жаркий момент составила 75°C при 1700 об/мин. Уровень шума даже в таком состоянии был средний.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части снимались с помощью пирометра.
Комментарии излишни. Графический процессор Tonga не страдает перегревом даже при минимальной скорости вращения вентиляторов. Шесть фаз, работающие через удвоители, хорошо распределяют нагрузку между собой.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Отметим, что разгон новинки заметно сказался на возросшем энергопотреблении. Такими аппетитами прошлые модели не обладали.
Заключение
Начнем со списка достоинств и недостатков рассмотренной модели.
Плюсы MSI Radeon R9 380 Gaming 2G:
- Тихая и эффективная система охлаждения;
- Усиленная подсистема питания;
- Качественная элементная база;
- Заводской разгон.
Минусы видеокарты:
- Не выявлено.
Протестированная версия Radeon R9 380 стала отличным примером сбалансированности: эффективная и проверенная временем система охлаждения вкупе с производительным графическим процессором. Пожалуй, это одна из немногих видеокарт, после знакомства с которой не возникает каких-либо претензий или вопросов.
Из особенностей MSI Radeon R9 380 Gaming 2G стоит отметить лишь привычный для данного класса GPU объем видеопамяти, равный 2048 Мбайт. Впрочем, для тех, кому этого может быть мало, в арсенале компании есть модель с литерой 4G, у которой он увеличен вдвое – до 4096 Мбайт.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon R9 380 Gaming 2G;
- А также лично donnerjack.
