Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R9 380 Gaming 2G: старый знакомый в новом обличии (страница 2)
Система охлаждения
Конструкция системы охлаждения не нова, но обладает приятными особенностями. Для демонтажа необходимо открутить четыре подпружиненных винта по периметру графического процессора.
Большое медное никелированное основание контактирует с GPU через серую термопасту, она к моему удивлению была совсем свежей и жидкообразной. За передачу тепла отвечают три тепловых трубки: две диаметром 6 мм и одна 8 мм.
Основной радиатор односекционный, набранный из множества никелированных пластин. Сбоку отчетливо видны дефлекторы – это небольшие выемки, которые перенаправляют воздушные потоки с вентиляторов на тепловые трубки. Все соединения тщательно пропаяны, что повышает эффективность системы охлаждения.
Специальные зажимы не позволяют отсоединить вентиляторы, но доступ к наклейке с обратной стороны мы получили. Перед нами известные модели компании Power Logic PLD10010S12HH, характеристики 12 В и 0.40 А. Есть даже дата производства 2015-07-15 и тип подшипника – улучшенный подшипник скольжения.
Всю печатную плату накрывает еще одна пластина, которая не только является элементом жесткости, но и отводит тепло с ключевых микросхем на текстолите.
Контакт с видеопамятью осуществляется через голубые термопрокладки, с силовой частью – через узкую ленту зеленого цвета и более сухую на ощупь.
На последнем шаге снимается «бэкплейт». Он не участвует в охлаждении видеокарты и оснащен пленкой для изоляции.
Печатная плата
Видеокарта MSI Radeon R9 380 Gaming 2G построена на печатной плате черного цвета, которая досталась ей от прошлой модели Radeon R9 285 Gaming 2G. Такая вот унификация.
Инженеры использовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Подсистема питания претерпела изменения по сравнению с референсным дизайном и организована по схеме «6+1+2», где шесть фаз отведены на графический процессор (работают через удвоители, конечная формула выглядит как 3 х 2), одна – на PLL и две – для видеопамяти.
Все находится под управлением контроллера ON Semiconductor NCP81022.
Сердцем видеокарты стал графический процессор Tonga, произведенный по 28 нм техпроцессу в июне 2015 года. Он включает 1792 шейдера, 32 блока растеризации и 112 текстурных блоков.
Новинка оснащается классическим для Radeon R9 380 объемом видеопамяти, а именно двумя гигабайтами, набранными восемью микросхемами производства Samsung.
Тактовая частота составляет 1375 МГц (эффективная частота – 5500 МГц).
