Лень и моддинг или моддинг и отсутствие времени, а также интервью на десерт
Оглавление
- Вступление
- Обзор контроллера Corsair Commander Mini
- Подсветка Corsair Link RGB LED Lighting Kit
- Подсветка BitFenix Alchemy 2.0 Magnetic LED Strips
- Оплетка кабелей
- Заключение
- Интервью с энтузиастами
Вступление
За последние несколько месяцев мною все больше ощущается нехватка времени, думаю, многим это знакомо. Семья, дети, работа, учеба… Как найти время для всего этого? И даже попытка спать меньше не привела к желаемому результату. Кроме того, как будущий клинический психолог, я знаю, что ни к чему хорошему эта затея не приведет, хотя есть рецепт (если интересно, могу рассказать в нем в обсуждении данной статьи, для моего ритма жизни он не подошел).
Но, пожалуй, ближе к делу. Помимо написания статей я занялся оверклокингом и созданием проектов. В принципе, оба занятия увлекательные и творческие, но речь далее пойдет именно о втором.
К сожалению, создание проектов требует колоссального человеческого ресурса и хороших затрат времени. Стоит упомянуть и немалую себестоимость всего этого, хотя с последней проблемой можно справиться благодаря добрым людям, которые помогут найти нужные компоненты на барахолках, либо просто поделятся ими.
А вот со временем все сложнее, и когда в первом своем проекте «coreROG» я попытался самостоятельно оплести кабеля, все закончилось плачевно. Да и тема с управлением вентиляторами в нем была раскрыта не до конца. Впрочем, как и тема с подсветкой. И эти незакрытые вопросы не оставляли меня в покое до недавнего времени.
И в процессе создания проекта «GT 780» (ворклог которого в скором времени выложу в своем блоге на персональных страницах) я нашел или, вернее сказать, получил решение обозначенных выше вопросов об управлении вентиляторами и подсветкой, а также сэкономил время с оплеткой кабелей.
Упаковка и комплект поставки
Довольно давно, еще прошедшей осенью я заказывал Corsair Commander Mini с комплектом Corsair Link RGB LED Lighting Kit. Но посылка пришла лишь недавно. Так что рассказать о том, стоило ли оно того, возможность появилась только сейчас.
Эти долгожданные устройства пришли в двух картонных коробках с логотипом компании-производителя.
Внутри каждой коробки основное содержимое было упаковано в пакет, лишь дополнительные провода Commander Mini просто лежали сверху.
С перечнем комплекта поставки Corsair Commander Mini и Link RGB LED Lighting Kit можно ознакомиться ниже:
- Контроллер Corsair Commander Mini;
- Кабель Corsair Link Digital;
- Три удлинительных кабеля 4 pin для вентиляторов;
- Четыре температурных датчика;
- Два куска двухстороннего скотча;
- Две ленты RGB LED;
- Пара удлинительных кабелей для RGB LED.
Внешний вид и конструкция
Обычный контроллер или реобас модель Commander Mini напоминает отдаленно, хотя она полностью реализует все его функции. Но начнем по порядку.
Размер устройства 58.9 х 145.0 х 13.5 мм. Его подключение происходит посредством внутреннего интерфейса USB 2.0 на материнской плате, длина кабеля при этом равна 600 мм. Как плюс отметим коннектор для подключения питания через SATA Power (радует, что наблюдается отказ от устаревшего Molex, в проектах, как правило, он не задействуется). Длина кабеля питания равна 450 мм, сам же Commander Mini крепится внутри корпуса на двухсторонний скотч.
Корпус контроллера Corsair выполнен из черного матового пластика, на его крышке в центре расположен логотип компании. Вдоль нижнего края идут обозначения выходов – что для чего и куда подключать. С обратной стороны есть наклейка с чисто-формальными данными об устройстве.
На сайте производителя можно найти такую занимательную картинку, сама она не очень поможет нам, а вот таблица, присутствующая в ее составе, будет полезна. Из нее методом подсчета можно определить, что максимальная мощность, отведенная на вентиляторы, равна 11-12 Вт, а на канал подсветки – 22-24 Вт. Суммарно при подключении шести вентиляторов и светодиодной ленты максимально выдаваемая мощность равна 48 Вт.
Если честно, то довольно скромно, благо можно использовать переходник и подключить только ШИМ, а питание вентиляторов или помпу повесить на блок питания.
