Обзор и тестирование процессорного кулера Zalman FX70: показательное выступление
Оглавление
- Вступление
- Обзор Zalman FX70
- Обзор Zalman FX100
- Технические характеристики
- Тестовые вентиляторы
- Установка
- Совместимость
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
На самом деле в данном обзоре помимо главного героя примет участие и только приехавшая докризисная покупка Zalman FX100. На мой взгляд, будет правильно протестировать оба пассивных решения южнокорейской компании вместе, бок о бок и с одним процессором.
И, несмотря на то, что Zalman FX70 станет гвоздем программы, он не получит все сто процентов нашего внимания, ведь для наглядного сравнения мы кратко рассмотрим и уже побывавший в лаборатории Zalman FX100.
Возможно, пассивные системы охлаждения являются находкой для любителей тишины, но лично я не сторонник подобных решений. По мне так лучше поставить малошумный вентилятор и получить тот же результат, если не лучше. Правда, в таком случае надпись на коробке «0 dB» станет недействительна. Далее нам предстоит выяснить, насколько реальна эта магическая цифра на практике.
Обзор Zalman FX70
Упаковка и комплектация
Компания Zalman не изменяет себе и продолжает поставлять свою продукцию в весьма привлекательных коробках. Да, в этом они мастера.
У Zalman FX70 она довольно брутальная, благо выполнена в черном цвете с изображением зубчатых боковин радиатора. Нашлось место и подробной информации о продукте.
Приведем комплект поставки Zalman FX70 в виде перечня:
- Радиатор FX70;
- Скобы для установки вентилятора 120 мм;
- Крепление для процессорных разъемов Intel;
- Крепление для процессорных разъемов AMD;
- Универсальная крепежная пластина («бэкплейт»);
- Набор болтов для фиксации радиатора LGA 115X/ LGA 2011 / AMD;
- Термопаста в пакетике;
- Фирменная наклейка;
- Инструкция.
А теперь он же, но уже на групповом снимке.
Внешний вид, конструкция и особенности
Кулер Zalman FX70 по сути является обычной «башней», но на деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Его особым отличием стали специфические пластины радиатора с необычными изгибами и прорезями, всего же их 15. Для башенного радиатора высотой 158 мм такое число пластин маловато.
Среди прочих систем охлаждения радиатор Zalman выделяется агрессивным внешним видом. Такой эффект обеспечивается за счет зубчатых пластин и полностью никелированной поверхности. Сами ребра выполнены из алюминия и нанизаны на шесть тепловых трубок, которые расположены U-образно.
Стоит детально рассмотреть конструкцию пластин для понимания того, как реализовано улучшение конвекции. На снимке ниже приведен вид сверху. Как можно видеть, в каждой пластине есть прорези, посередине между тепловыми трубками.
Они выполнены под углом 45 градусов, их разделяет на две части небольшая полоска с гордой надписью «FX70». Прорези зеркально расположены по отношению друг к другу. На фотографии, представленной ниже, это можно рассмотреть детальнее.
Боковые части пластин получили зубчатую структуру. Между собой боковины расположены на расстоянии ~7.3 мм, при этом толщина одной пластины равна ~0.5 мм.
Основание
Основание радиатора никелировано, качество его обработки среднее, отчетливо видны следы обработки фрезой. Сама «подошва» медная с никелированным покрытием
Основание состоит из двух частей, соединенных четырьмя винтами. Верхняя часть выполняет функцию фиксации креплений для установки радиатора. А нижняя часть это само основание, к которому припаяны шесть тепловых трубок. Толщина основания 2.5 мм.
Расстояние между никелированными трубками в основании составляет ~1 мм.
Тепловые трубки припаяны к основанию очень аккуратно.
Отражение мутное и неразборчивое. На основании присутствует выступ 31.5 х 31.5 мм.
Тест с линейкой пройден на отлично, как вдоль, так и поперек основания.
Отпечаток идеальный.
С одной стороны, модель FX70 является наследником кулера FX100, с другой – у нее более компактные размеры.
