Обзор и тестирование материнской платы EVGA X99 Classified (151-HE-E999-KR) (страница 4)
Система охлаждения
Для охлаждения чипсета и цепи питания процессора используется пассивная конструкция. Она состоит из двух радиаторов, которые соединены тепловой трубкой.
Теплорассеиватель чипсета сделан в виде массивного темного-серого радиатора, на котором присутствует фирменная буква E. Он фиксируется двумя винтами, а к его внутренней стороне подведена тепловая трубка, идущая от радиатора VRM.
Немного удивляет, но уже размерами, и радиатор системы питания. Он выполнен в том же стиле со светло-серой вставкой посередине и выглядит элегантно.
Внутри его проходит тепловая трубка, которая отводит большую часть тепла с радиатора чипсета. Сам теплорассеиватель VRM контактирует с десятью фазами питания через термопрокладки.
Сравнение и технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7 в исполнении Socket 2011-v3 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 х 4 (20 х 4 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel X99 |
| Система питания процессора | 10 фаз |
| Система питания памяти | 3 фазы |
| Оперативная память | 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим,
до 128 Гбайт при частоте 2133 / (2400 / 2666 / 3000 / 3200 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 3 – PCI-e x16 Gen3 (x16+x16+x8 или х16+х8+х4);
1 – PCI-e x16 Gen2 (x4); 2 – PCI-e x8 Gen2 |
| Поддержка Multi-GPU | 2-Way, 3-Way, Quad SLI. Only Quad CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | 10 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel X99; RAID массивов 0, 1, 5, 10 JBOD;
1x PCI-e M.2 x4 Key M; 1x PCI-e M.2 x2 Key E |
| Поддержка mSATA/M.2 | Нет/Да; |
| Сеть | 1 x Intel LAN I210;
1 x Intel LAN I217 |
| Аудио | Creative Sound Core3D Quad-Core Audio Processor (CA0132-4AN HF) – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4 + 2 x USB 2.0 (Intel X99) |
| USB 3.0 | 4 + 2 x USB 3.0 (Intel X99) |
| Разъемы под вентиляторы 4-pin/3-pin | 3/4 |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 2 х 8-pin ATX 12V, 6-pin PCI-e |
| Разъемы и кнопки задней панели | 4 x USB 2.0/1.1;
4 х USB 3.0; 2 x RJ45; 5 x 3.5 мм Jack; 1 х Optical S/PDIF Out; 1 x BIOS Flashback |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 264 |
| Форм-фактор | E-ATX. |
На самом деле материнских плат на базе Intel X99, рассчитанных на экстремальный оверклокинг, не так уж и много, примерно по одной модели у каждого производителя. За исключением разве что MSI, в широком ассортименте которой путаются многие пользователи. На мой взгляд, идея сравнить подобные продукты очень интересна. И если данный обзор в моем исполнении получит признание, попробую развить эту тему. Благо недавно на одной из распродаж я обзавелся стаканом Koolance CPU-LN2-V2 под азот, а значит, можно переходить к экстремальному разгону.
Но вернемся к системной плате EVGA. Бесспорно, если вспомнить лучшую модель под экстрим, то на ум приходит ASUS Rampage V Extreme, и пусть поклонники прочих брендов закидывают меня помидорами, но это не только мое мнение. Хотя, признаюсь, в их ассортименте есть очень интересные версии. С другой стороны, ASUS Rampage V Extreme смотрится куда массивнее в сравнении с EVGA X99 Classified, несмотря на то, что они относятся к одному форм-фактору. Да и у энтузиастов она на первом месте.
Правда, на данный момент ASUS Rampage V Extreme занята в другом проекте и физически не может принять участие в тестировании, но вполне возможно, это будет исправлено в будущем. Тем более если серии материалов, посвященных оверклокерским материнским платам на базе Intel X99, будет дан ход.
А пока укажем на то, о чем говорилось выше – у ASUS Rampage V Extreme есть OC Socket.
В отличие от нее, у EVGA X99 Classified используется стандартный процессорный разъем.
